Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce 12v1 + adaptéry pro Fischertechnik
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce 12v1 je výuková Arduino stavebnice pro školy i domácí tvoření, se kterou zvládnete rychle postavit a naprogramovat 12 praktických projektů. Díky přehlednému zapojování přes kabely s konektory a sadě senzorů a modulů se děti soustředí hlavně na programování a práci s elektronikou, ne na složité drátování. V balení najdete i adaptéry pro Fischertechnik, takže stavební část snadno propojíte s mechanikou.
Dostupnost Skladem (4 ks)
4 147 Kč
3 427 Kč bez DPH
Kód produktu EF580
Kategorie Arduino kity
Postavte, naprogramujte, vylepšujte!
Se stavebnicí Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce 12v1 můžete ve výuce i doma rychle přejít od nápadu k funkčnímu prototypu. Sada je navržená tak, aby bylo zapojování rychle a přehledné, a mohli jste se tak soustředit hlavně na programování, práci s moduly a pochopení toho, jak spolu komunikují vstupy a výstupy.
Díky kombinaci elektroniky a konstrukčních možností snadno vytvoříte modely, které dávají smysl v praxi: reagují na okolí, měří, vyhodnocují a ovládají aktuátory. Velkou výhodou jsou také adaptéry pro Fischertechnik – pokud už máte stavebnici ve třídě nebo doma, můžete elektroniku NEZHA-A jednoduše propojit s mechanikou a stavět pevnější konstrukce (jeřáby, vozítka) bez složitého bastlení.
Stavebnice se hodí pro začátečníky i pokročilejší – začnete hotovými úlohami a postupně se můžete dostat k vlastním projektům, kde děti rozvíjejí logické myšlení, kreativitu a schopnost dotahovat nápad do funkčního řešení.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce vlastnosti
Vlatnosti Arduino NEZHA-A Inventor's kitu pro mladé vynálezce
  • 12 projektů v 1 sadě – rychlý start přes hotové projekty, ideální do výuky i na doma.
  • Přehledné zapojování díky kabelům s konektory – méně chyb a více času na programování.
  • Sada snímač a modulů pro praktické úlohy (měření, reakce na okolí, ovládání aktuátorů).
  • Podpora projektového učení – od jednoduchých zapojení až po vlastní konstrukce a vylepšení.
  • Adaptéry pro Fischertechnik – snadné propojení elektroniky s mechanickými díly pro pevné modely.
  • Vhodné pro školní sady – jednotlivé díly se lépe organizují a rychleji připravují na další hodinu.
  • Rozvoj dovedností: logika, týmová práce, kreativní řešení problémů a základní orientace v elektronice.
  • Skvělé jako most mezi „stavěním“ a skutečnou elektronikou – děti vidí, že kód přímo řídí reálné chování modelu.
Stavebnice, která spojuje konstrukci a programování
Stavebnice Nezha-A Inventor’s Kit pro Arduino vychází z řídicího modulu NEZHA-A. Obsahuje několik snímačů a modulů, například OLED grafický displej, modul potenciometr, snímač vzdálenosti, modul s tlačítky a snímač čáry. U jejich zapojování není potřeba řešit propojování jednotlivých signálů podle schématu nebo polaritu, ale stačí zapojit správný kablík do správného portu a můžete hned programovat. Součástí je také více než 300 stavebních dílků pro stavbu vlastních konstrukcí.
Sada je doplněná o 12 projektů s postupem sestavení i programem k použití, takže se dá dobře použít ve škole i doma – děti si při stavění vyzkouší, jak propojit mechanickou konstrukci s elektronikou a jak vše řídit pomocí programu. Můžete si tak sestavit například helikoptéru, autíčko, katapult, větrák, lezoucího robota, nebo vozítko pro sledování čáry. Výsledkem je zábavné tvoření, které přirozeně rozvíjí kreativitu, představivost a praktické dovednosti v programování.
NEZHA-A LEGO® modul poháněný Arduinem!
Rozpohybujte si váš LEGO® model pomocí řídícího modulu s Arduinem! NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO® je postaven na populárním kontroléru ATmega328P. Obsahuje také další elektronické obvody a konektory, do kterých můžete připojit rozšiřující moduly PlanetX.
NEZHA-A řídící modul kompatibilní s Arduino a LEGO® má 8 konektorů RJ11 pro připojení analogových a digitálních modulů PlanetX. Najdete zde také snímač zvuku, RGB LED, Buzzer, snímač osvětlení, konektory pro dvě serva a dva motory. Nechybí indikace napájení a nahrávání programu. K počítači se NEZHA-A řídící modul připojuje konektorem USB-C. Pro napájení je potřeba použít bateriový box 9 V a napájecí kablík. Na modulu je také hlavní vypínač pro snadné zapnutí a vypnutí.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce uživatelské rozhraní a signály
Indikace napájení na NEZHA-A
Po připojení napájecího modul se rozsvítí zeleně. Pokud je napětí nízké, tak svítí červeně. V takovém případě je potřeba nabít nebo vyměnit baterie.
Indikace nahrávání programu na NEZHA-A
Po připojení USB kabelem k počítači svítí modře. Při nahrávání programu problikne bíle.
Jednoduché a přehledné zapojení s NEZHA-A
Přípojení kablíku s konektorem RJ11 se zámkem k modulu.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce ukázka 1
Propojení 360° serva s Nezha-A 3pinovým konektorem.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce ukázka 2
Zapojení DC motoru k modulu  Nezha-A.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce ukázka 3
Propojení PlanetX modulu s kablíkem RJ11.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce ukázka 4
Senzory PlanetX jsou kompatibilní se stavebními dílky (lze je snadno uchytit do konstrukce).
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce ukázka 5
Rozšiřující deska Nezha-A je také  kompatibilní se stavebními dílky.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce ukázka 6
Jedna sada, spousta možností
Podporuje více způsobů programování
Stavebnice Nezha-A pro Arduino podporuje programování v C/C++.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce programování
Rozšiřujte podle potřeby
Rozšiřující modul NEZHA-A můžete doplnit o další senzory a stavební díly.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce rozšíření
Kompatibilní se stavebnicemi LEGO® a Fischer
Rozšiřující modul NEZHA-A lze používat se stavebnicemi LEGO® a Fischer pro tvorbu ještě zajímavějších projektů. Sada je kompatibilní s LEGO® dílky a součástí balení jsou také adaptéry pro Fischrtechnik.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce LEGO a Fischer
12 funkčních modelů s programy
K dispozici je knihovna 12 projektů pro školy i děti. Najdete zde, jak rychle začít a návod na sestavení všech projektů s programy k použití. Vytvoříte si různá variace vozítek, ale také například větrák nebo gumičkový katapult.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce WIKI
Snadné přenášení a ukládání
Obal sady Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce má integrované malé přihrádky, a tak slouží jako pořadač pro přehledné uložení všech dílů. Nechybí ani madlo, takže se snadno přenáší.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce pořadač
Od žáka k tvůrci
Děti mohou objevovat programování, budovat motivaci a postupně si vytvářet vztah ke kódování a díky tomu se posouvat k roli skutečných tvůrců vlastních nápadů.
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce demonstrace
Součásti balení
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce součásti balení
Rozměry Arduino NEZHA-A kitu
Arduino NEZHA-A Inventor's Kit pro mladé vynálezce rozměry
Arduino NEZHA-A kit odkazy
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    od 4 147 Kč
  • micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice Akce Novinka Kód: EF576
    micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice (bez micro:bit)
    micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice přináší žákům i dětem možnost objevovat programování, robotiku a fyziku na projektech z podmořského světa. Díky senzorům, motorům a dílům kompatibilním s LEGO® postavíte vlastní interaktivní oceánské modely a roboty, micro:bit jednoduše použijete ten, který už ve škole nebo doma máte. 16+ výukových projektů a 500+ stavebních dílků.
    6 651 Kč (–15 %)
    5 649 Kč
  • Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) Novinka Kód: EF575
    micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti umožní žákům stavět mechanické modely a roboty z téměř 600 kostek a ovládat je hlasem, gesty i programováním v MakeCode. Je ideální pro výuku STEM a AI na 2. stupni ZŠ a v kroužcích, kde potřebujete spojit mechaniku, senzory a chytré motory do praktických projektů. 16+ výukových projektů a 500+ stavebních dílků.
    6 373 Kč
  • AI sada příslušenství pro Nezha a TPBot Akce Kód: EF488
    2 363 Kč (–10 %)
    2 126 Kč
  • micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) Akce Novinka Kód: EF559
    6 651 Kč (–20 %)
    5 321 Kč
    1 252 Kč (–20 %)
    996 Kč
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
  • Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit – sada chytrých senzorů Novinka Kód: EF557
    Jacdac Smart Exploration Kit pro micro:bit - sada chytrých senzorů
    JACDAC Smart Exploration Kit pro micro:bit je modulární STEM sada založená na micro:bit V2 s rozličnými JACDAC senzory – ideální pro začátečníky i pokročilé tvoření chytrých interaktivních projektů. Sada obsahuje 7 chytrých senzorů a k dispozici je 10 výukových projektů.
    od 1 584 Kč
Hmotnost 1.25 kg
Kontrolér ATmega328p
Programovací konektor USB-C
Pracovní napětí 9 V
Napájecí zdroj Napájecí modul 9V kompatibilní s LEGO®
Programovací prostředí Arduino IDE
Rozměr balení (?) 26 x 20 x 7 cm
