Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit)
micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti umožní žákům stavět mechanické modely a roboty z téměř 600 kostek a ovládat je hlasem, gesty i programováním v MakeCode. Je ideální pro výuku STEM a AI na 2. stupni ZŠ a v kroužcích, kde potřebujete spojit mechaniku, senzory a chytré motory do praktických projektů. 16+ výukových projektů a 500+ stavebních dílků.
6 373 Kč
5 267 Kč bez DPH
Kód produktu EF575
Postav si vlastní AI stroje z kostek!
Sada micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti propojuje mechanické modely z více než 500 stavebnicových kostek s chytrými motory, senzory a umělou inteligencí. Děti tak mohou stavět roboty, robotická ramena, vozítka nebo „mechanické mazlíčky“ a ovládat je hlasem, gesty i klasickým programováním v MakeCode.
Ve výuce i kroužcích tato stavebnice pomůže trénovat prostorovou představivost, logické myšlení a základy AI, od jednoduchých převodů a převodovek až po projekty s rozpoznáním gest a hlasových povelů. Díky možnosti provozu i v režimu bez micro:bitu lze některé úlohy využít rovnou „z krabice“ a postupně přecházet k programování dle úrovně vašich žáků.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) vlastnosti
Vlastnosti Nezha Pro AI Mechanical Power Kit
  • Robotická AI stavebnice pro micro:bit zaměřená na žáky 1. i 2. stupeň ZŠ – vhodné pro školní výuku, kroužky i domácí projekty.
  • Obsahuje více než 500 stavebnicových kostek, se kterými žáci postaví roboty, vozítka, robotická ramena i „mechanické mazlíčky“.
  • Jádrem je Nezha Pro rozšiřující deska s barevně kódovanými RJ11 porty, takže se senzory a motory připojují rychle a bez chybného zapojení.
  • Součástí jsou AI senzorymodul rozpoznávání hlasu a senzor rozpoznávání gest, které umožní ovládání robotů hlasem a pohybem ruky.
  • Výkonné chytré motory s enkodérem zajistí silný a přesný pohyb, vhodný pro projekty s převody, rameny a mobilními roboty.
  • Připraveno je 16 hotových projektů od mechanických převodů a přenosu síly až po AI projekty s hlasem a gesty, ideální jako osnovy pro výuku.
  • Podpora MakeCode (blokové programování), případně Python/JavaScript – žáci mohou růst od úplných začátků až k textovému kódu.
  • Lze využít i v režimu bez micro:bitu (No Main Control Mode) – některé úlohy lze realizovat bez programování pro snadný start.
  • Kompatibilita s LEGO-typem stavebnice (otvory a rozteče) umožní kombinovat dílky s tím, co už ve škole máte.
  • Dodává se v praktickém boxu pro přehledné uložení kostek, senzorů a motorů – vhodné pro třídní sady i půjčování mezi skupinami.
  • STEAM orientace - propojení programování s fyzikou, matematikou a kreativitou
Objevte mechanickou sílu a AI ve svých projektech
Sada micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) je navržena přímo pro žáky ve věku 7–14 let. Spojuje mechanické stavění z více než 500 kostek s AI senzory, chytrými motory a rozšiřující deskou Nezha Pro, takže si žáci mohou postavit a naprogramovat roboty, vozítka, robotická ramena i „mechanická zvířata“ – a ovládat je hlasem, gesty nebo klasickým programem v MakeCode.
Učení mechaniky v praxi
Tematicky je sada zaměřená na mechanickou sílu a přenos pohybu. V připravených projektech žáci zkoumají, jak se pomocí ozubených kol, pák a převodovek mění rychlost a síla pohybu:
  • Mechanické modely jako čtyřnohý robot, dvounohý robot, mechanický pes, vibrační robot nebo model vrtulníku ukazují různé druhy pohybu.
  • Projekt „wood-sawing robot“ (robotická pila) hezky demonstruje kmitavý pohyb a převod otáčení motoru na tam-a-zpět pohyb nástroje.
Díky chytrým motorům s enkodérem se žáci neučí jen „točí se / netočí se“, ale také přesné řízení polohy a rychlosti, což je skvělý základ pro robotiku a automatizaci.
AI gesta a hlas – ovládání robotů „jako ve sci-fi“
Stavebnice přináší do výuky i praktické příklady umělé inteligence:
  • Senzor rozpoznávání gest umožňuje ovládat modely pohyby ruky – například:
    • gestem řízené auto,
    • gestem ovládané stolní světlo,
    • gestem ovládané robotické rameno nebo buldozer.
  • Modul rozpoznávání hlasu přidá projektům schopnost „naslouchat“ povelům – typicky:
    • hlasem řízený ventilátor,
    • hlasem řízená lampa,
    • hlasem řízené vozítko nebo „brouk“.
Žáci tak vidí, že AI není jen teorie, ale konkrétní modul, který převede gesto nebo hlasový povel na číslo či příkaz, se kterým dále pracuje jejich program.
16 připravených projektů jako hotové přípravy do výuky
Na oficiálním wiki ELECFREAKS najdete 16 hotových „case“ projektů, rozdělených do tří oblastí:
  • Mechanical Power – modely pro pochopení přenosu síly a pohybu (čtyřnohý robot, mechanický pes, vrtulník, „wood-sawing“ robot aj.).
  • Gesture Recognition – projekty ovládané gesty (gestem řízené auto, lampa, buldozer, robotické rameno nebo rypadlo).
  • Voice Control – projekty ovládané hlasem (hlasem řízený ventilátor, vysokozdvižný vozík, lampa, transportní vozidlo nebo „brouk“).
Tyto projekty lze dobře využít jako osnovu pro výuku – od jednodušších modelů až po komplexnější roboty. Učitel tak získá hotové scénáře, které lze dle potřeby zjednodušit nebo naopak rozšířit.
Funguje i bez micro:bitu – ideální pro postupný start
Zajímavou vlastností Nezha Pro desky je možnost tzv. „No Main Control Mode“ – deska může v některých scénářích fungovat i bez vloženého micro:bitu, například pro jednoduché demonstrační úlohy, testování motorů nebo základní „mechanické“ aktivity.
To umožňuje:
  • začít bez programování u mladších žáků jen s mechanickými modely a ukázkami,
  • a teprve poté přejít ke stavbě plnohodnotných robotů s micro:bitem a kódem.
Ideální do školy, kroužků i domácího bastlení
Díky kombinaci mechaniky, AI senzorů a programování je sada vhodná pro:
  • 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ – projekty do hodin informatiky, fyziky nebo techniky,
  • kroužky robotiky a programování – stavba vlastních modelů i soutěžních robotů,
  • domácí projekty pro děti, které už znají micro:bit a chtějí „posunout laťku“ k něčemu většímu.
Stavebnice je dodávána v praktickém boxu s přehledným uložením kostek, senzorů a motorů, takže se dobře sdílí mezi třídami a skupinami.
Pokud hledáte komplexní sadu pro učení mechaniky, robotiky a AI na jednom místě, je micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit (bez micro:bit) velmi silný kandidát – zejména tam, kde už micro:bity máte, ale chybí vám „velká“ stavebnice pro pohybující se modely a projekty s umělou inteligencí.
Proč téma AI Mechanical Power?
V současném vzdělávání kladou jak evropské, tak americké instituce velký důraz na rozvoj STEM dovedností a AI gramotnosti, aby připravily další generaci na budoucnost. Téma „AI Mechanical Power“ na tuto výzvu přímo reaguje – spojuje praktické mechanické inženýrství s logikou umělé inteligence.
Žákům tak dává nástroje, aby mohli stavět a programovat stroje, které dokážou vnímat okolí, „přemýšlet“ a jednat ve fyzickém světě – od jednoduchých mechanických modelů až po chytré roboty reagující na gesta a hlas.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) téma
Rozšiřující modul Nezha PRO
Nezha PRO je rozšiřující modul pro microbit navržený pro kreativní využití žáky základních a středních škol a kombinuje snadnost použití s inteligentními funkcemi. Nezha PRO vybaven osmi porty pro snímače a aktuátory a čtyřmi porty pro motory s RJ11 konektory, které eliminují nesprávné zapojení konektorů. Díky systému identifikace pomocí barev se moduly dají jednoduše připojovat, což zvyšuje efektivitu učení. Rychlé nabíjení zajistí nabití baterie za 50 minut a umožňuje až 4 hodiny provozu. Nezha PRO má také hlavní vypínač, indikátory stavu nabití baterie a je plně kompatibilní se všemi PlanetX moduly. Pro nabíjení akumulátory je na modulu Nezha PRO umístěn konektor USB-C.
micro:bit Space Science Kit pro objevování vesmíru - Nezha PRO
Navrženo pro teenagery, rozvoj inovací a myšlení
ELECFREAKS Nezha Pro AI Mechanical Power Kit je navržen speciálně pro děti a teenagery ve věku 7–14 let a pomáhá jim rozvíjet prostorové myšlení i inovativní schopnosti. Prostřednictvím zábavného a poutavého stavění a programování děti objevují téměř neomezené možnosti mechanických konstrukcí a AI technologií.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) zaměření
Nauč se ovládat AI intuitivně gesty i hlasem
AI řízení gesty – veď robota mávnutím ruky
Senzor rozpoznávání gest v sadě ELECFREAKS Nezha Pro AI Mechanical Power Kit převádí vaše pohyby ruky na příkazy. Díky tomu můžete intuitivně ovládat roboty, robotická ramena a další zařízení pouhým mávnutím – třeba pro pohyb vpřed nebo zpět.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) ovládání gesty
AI hlasové ovládání – stačí říct povel
Náš modul rozpoznávání hlasu dává vašim modelům schopnost „naslouchat“. Děti mohou své projekty ovládat pouhým hlasem, což otevírá velmi poutavý, hands-free způsob hry a experimentování. Není to jen zábava, ale také skvělý úvod do toho, jak funguje AI hlasové ovládání.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) ovládání hlasem
Navrženo pro snadné objevování
Funguje i samostatně – použijte i bez micro:bitu
Režim No Main Control Mode dává sadě Nezha Pro výjimečnou flexibilitu – může fungovat i bez vloženého micro:bitu. Díky tomu můžete experimentovat a inovovat bez omezení klasickým zapojením. Ideální pro pokročilejší uživatele a všechny, kdo chtějí jít nad rámec běžných sestav.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) funguje
Barevný systém rozpoznávání portů
Zapomeňte na zmatek v zapojení. Naše barevně kódované porty senzorů přesně odpovídají blokům v MakeCode. Když žáci vidí třeba senzor s popisem „Blue From temperature sensor“, jednoduše ho zapojí do modrého konektoru – bez přemýšlení a bez chyb.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) zapojování
Nejnovější vysoce přesný motor ELECFREAKS
PlanetX Smart Brick Motor kombinuje přesnost servo řízení s výkonem klasického motoru v jednom prvku. Okamžitě reaguje na příkazy, zvládá robustní mechanické konstrukce a chrání se před přehřátím nebo zablokováním. Vaše projekty tak běží plynuleji a spolehlivěji po delší dobu.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) smart motor
Co všechno postavíte z jedné sady
Sada micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit nabízí řadu ukázkových projektů, na kterých si žáci vyzkouší mechaniku, senzory i AI ovládání v praxi. Tyto projekty lze použít jako hotové lekce do výuky nebo inspiraci pro vlastní konstrukce – žáci mohou modely upravovat, rozšiřovat a tvořit si tak vlastní originální roboty.
Jednoduchý čtyřnohý robot (Simple Quadruped Robot)
Ukázka chůze na čtyřech nohách, převodů a koordinace pohybu.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) projekt 1
Jednoduchý mechanický pes (Simple Mechanical Dog)
Ideální pro vysvětlení rytmického pohybu a rovnováhy.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) projekt 2
Gesty řízené závodní auto (Gesture-Controlled Racing Car)
Auto, které zrychluje, zpomaluje nebo zatáčí podle pohybu ruky.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) projekt 3
Gesty řízená stolní lampa (Gesture-Controlled Desk Lamp)
Lampa, kterou žáci zapínají, vypínají a naklápějí pomocí gest.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) projekt 4
Hlasem řízené transportní vozidlo (Voice-Controlled Transport Vehicle)
Přepravní auto reagující na hlasové povely, vhodné pro „mise“ a scénáře.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) projekt 5
Hlasem řízený brouk robot (Voice-Controlled Beetle Robot)
Zábavný šesti- až osminohý robot, který se rozběhne, zastaví nebo zatáčí na základě zadaných povelů.
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) projekt 6
Součásti balení Nezha Pro AI Mechanical Power Kit
Součástí je rozšiřující modul Nezha PRO, 8 elektronických modulů a 3 Smart motory. Desku micro:bit V2 je potřeba dokoupit podle potřeby zvlášť. Elektronické moduly PlanetX v balení jsou: Ultrazvukový snímač vzdálenosti, snímač gest, ASR modul pro rozpoznávání hlasu, mini větráček, 8 RGB LED duhový kroužek, OLED modul, snímač čáry a snímač nárazu. Stavebnice je vhodná přibližně od 7 let. K dispozici jsou návody pro více než 16 projektových úloh.
Součástí stavebnice je také obrázkový uživatelský návod v angličtině obsahující úvod (popis elektronických modulů, zapojování a programování) a návod na první projekt (auto).
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) součásti
Rozměry balení AI Mechanical Power Kit
Micro:bit Nezha Pro AI Mechanical Power Kit – robotická AI stavebnice pro děti (bez micro:bit) rozměry
AI Mechanical Power Kit - ODKAZY
Poznámka: deska microbit není součástí stavebnice.
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    od 4 147 Kč
    971 Kč
    971 Kč
  • AI sada příslušenství pro Nezha a TPBot Akce Kód: EF488
    2 363 Kč (–10 %)
    2 126 Kč
    1 252 Kč (–20 %)
    996 Kč
  • Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® Akce Tip Kód: EF164
    2 502 Kč (–10 %)
    2 251 Kč
  • micro:bit Space Science Kit pro objevování vesmíru projekty Akce Novinka Kód: EF521
    6 095 Kč (–20 %)
    4 876 Kč
  • micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) Akce Novinka Kód: EF559
    6 651 Kč (–20 %)
    5 321 Kč
Hmotnost 2.3 kg
Vhodnost podle věku 7+
Počet dílků kompatibilních s LEGO 500+
Materiál stavebních kostek ABS
Počet projektů 16+
Počet elektronických modulů 12
Programovací prostředí MakeCode grafické programování / Python / Javascript
