PlanetX Elektromagnet
Elektromagnet z řady PlanetX je ideální pomůckou pro výuku elektřiny a magnetismu s deskou micro:bit. Nabízí stabilní výkon a bezpečnou konstrukci, díky čemuž si žáci mohou prakticky ověřit principy elektromagnetismu a rozvíjet svou kreativitu při tvorbě projektů STEAM.
248 Kč
205 Kč bez DPH
Kód produktu EF572
Objev sílu magnetismu v praxi
PlanetX elektromagnet pro micro:bit umožňuje žákům i učitelům prakticky zkoumat principy elektromagnetismu. Díky bezpečné konstrukci a jednoduchému zapojení se hodí i pro začátečníky v oblasti elektroniky a fyziky.
Modul PlanetX Elektromagnet je navržen speciálně pro výuku STEAM a pro jednoduchou integraci do výukových projektů s deskou micro:bit. Umožňuje prakticky demonstrovat principy elektromagnetismu, podporuje kreativní výuku a propojuje teorii s praxi.
Při experimentech mohou studenti pozorovat vznik magnetického pole po přivedení proudu, učit se o vzájemném působení elektrické energie a magnetické síly a rozvíjet tak pochopení základních fyzikálních zákonů. Modul je ideální pro výuku STEAM, kde propojuje teorii s tvořivou praxí a podporuje kreativní učení hrou i experimentem.
Klíčové vlastnosti PlanetX Elektromagnetu
  • Snadné připojení: RJ11 konektor zajišťuje rychlé a bezpečné propojení s micro:bit.
  • Kompatibilita s MakeCode a Python: Podporuje blokové i textové programování pro různé úrovně dovedností.
  • K dispozici Makecode rozšíření pro práci s elektromagnetem.
  • Bezpečný výukový modul – vhodný pro školní experimenty i domácí projekty.
  • Stabilní výkon – kvalitní cívka a pevná konstrukce zajišťují spolehlivou činnost.
  • Viditelný efekt magnetismu – umožňuje prakticky sledovat vznik a zánik magnetického pole.
  • Podpora STEAM vzdělávání – rozvíjí logické myšlení, kreativitu i pochopení fyzikálních principů.
  • Snadná integrace – kompatibilní s dalšími senzory a aktuátory PlanetX pro komplexní projekty.
  • PlanetX modul kompatibilní s LEGO®.
  • Snadná instalace - barevné označení konektoru.
  • Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení.
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11 na DUPONT.
Jak funguje elektromagnet PlanetX
Elektromagnet funguje na principu vytváření magnetického pole pomocí elektrického proudu. Po připojení modulu k napájení proud protéká měděnou cívkou, která kolem sebe vytváří magnetické pole. Tím se dočasně zmagnetizuje kovové jádro a elektromagnet začne přitahovat kovové předměty.
Jakmile se proud přeruší, magnetické pole zanikne a jádro ztratí své magnetické vlastnosti. Tento princip umožňuje bezpečně a názorně demonstrovat proměnlivý charakter magnetismu i praktické využití elektromagnetů v technice – například v motorech, relé nebo zvedacích zařízeních.
Použití PlanetX elektromagnetu s micro:bit
PlanetX elektromagnet připojíme k microbit nejlépe pomocí modulu Nezha pro microbit. V ukázce je modul připojený přímo na port 1. Můžeme použít i jiné moduly kompatibilní se systémem PlanetX nebo s redukcí pro RJ11 libovolný rozšiřující modul pro microbit.
PlanetX Elektromagnet zapojení
Ukázkový program pro microbit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Upravit v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření PlanetX.
PlanetX Elektromagnet rozšíření PlanetX
Následující jednoduchý program slouží k aktivaci a deaktivaci elektromagnetu tlačítky A a B.
planetx-elektromagnet-priklad-pouziti
Proč ho mít ve své výuce
  • Modul umožňuje názorně demonstrovat magnetismus, tedy když přivedeme proud, vytvoří se magnetické pole a předmět je přitáhnut.
  • Děti a studenti si tím uvědomí, že elektromagnet není jen abstraktní pojem, ale něco, co lze fyzicky pozorovat.
  • Modul podporuje tvořivost projektem – lze ho zapojit do robotiky, manipulace, magnetického zvedáku nebo magnetického ramena – ideální pro STEAM projekty.
  • Díky jednoduchému zapojení a kompatibilitě s řadou PlanetX je možné modul kombinovat s dalšími senzory a aktuátory pro komplexnější výukové aktivity.
Doporučení pro použití elektromagnetu
  • Při výuce doporučujeme začít s klasickým experimentem: připojit a odpojit proud, změřit, jak se mění chování magnetu (např. vzdálenost přitažení 8–16 mm).
  • Ujistěte se, že žáci nepřetíží modul – vertikální nosnost je max. 1 kg podle specifikací.
  • Doporučujeme doplnit aktivitu o otázky typu: Jak se změní magnetická síla, když je cívka kratší, když je jiné kovové jádro? Tím se zapojuje kritické myšlení.
  • Modul lze dobře využít v kombinaci s dalšími bloky: například senzor detekující přítomnost objektu a elektromagnet, který jej přitáhne – studenti mohou vytvořit „automatické třídění“ nebo „magnetické rameno“.
Rozměry modulu PlanetX Elektromagnet
 PlanetX Elektromagnet tozměry
Poznámka: Kablík 20 cm s konektory RJ11 je součástí balení
PlanetX Elektromagnet - odkazy
    721 Kč
    PlanetX laserový modul
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
  • Neodymový magnet kostka 6,35 mm Kód: SP46
    Univerzální magnetická kostka ze silného neodymového magnetu má široké využití a lze ji použít také jako ovladač pro jazýčkový magnetický spínač.
    45 Kč
  • Elektromagnetický ventil 12VDC Kód: MAK273
    Miniaturní elektromagnetický ventil pro vaše DIY projekty! Ventil má napájení 12 V a je určen pro práci se vzduchem.
    125 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Napájecí napětí 3,3 V
Konektor RJ11 4P4C
Efektivní vzdálenost přitažení 8–16 mm
Vertikální nosnost 1 kg
Rozměry modulu 51 x 28 x 31,6 mm
