Akce Novinka Efekt lupa
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice (bez micro:bit)
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice přináší žákům i dětem možnost objevovat programování, robotiku a fyziku na projektech z podmořského světa. Díky senzorům, motorům a dílům kompatibilním s LEGO® postavíte vlastní interaktivní oceánské modely a roboty, micro:bit jednoduše použijete ten, který už ve škole nebo doma máte. 16+ výukových projektů a 500+ stavebních dílků.
Dostupnost Skladem (10 ks)
Běžná cena 6 651 Kč
Ušetříte 1 002 Kč (–15 %)
5 649 Kč
4 669 Kč bez DPH
Kód produktu EF576
Objev mořský svět s robotikou a micro:bit
Sada micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice přenese mořský svět přímo do vaší třídy nebo kroužku. Žáci s ní krok za krokem prozkoumají programování, robotiku, senzory i ochranu oceánů – vše formou praktických projektů a příběhů z mořského prostředí.
Pomocí senzorů, motorů a stavebních dílků kompatibilních s LEGO® mohou stavět interaktivní modely – od podmořských robotů až po projekty inspirované mořskou ekologií, přílivovou energií nebo znečištěním oceánů. Každý model propojuje techniku s reálnými problémy a vede žáky k tomu, aby hledali vlastní řešení.
Stavebnice je ideální pro ZŠ, víceletá gymnázia i kroužky robotiky, podporuje projektovou výuku, informatiku, přírodopis i environmentální výchovu. Díky podpoře MakeCode i Pythonu ji využijete jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilejší žáky. Deska micro:bit není součástí balení – můžete tak využít micro:bit, který už ve škole nebo doma máte.
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice vlastnosti
Nezha Pro Ocean Kit vlastnosti
  • Oceánská STEM stavebnice pro práci s micro:bit – projekty z oblasti robotiky, ekologie a ochrany oceánů.
  • Obsahuje Nezha Pro rozšiřující desku V2 s integrovaným akumulátorem, USB-C nabíjením a RJ11 konektory pro snadné připojení senzorů a motorů.
  • 16+ hotových projektů s oceánskou tematikou (loď, maják, krab, ryba, přílivová energie, úklid mořského odpadu a další) s návody na ELECFREAKS Wiki.
  • Bohatá sada senzorů PlanetX (ultrazvuk, teplota a vlhkost, světlo, voda, nárazník, potenciometr, čidlo čáry, OLED displej, RGB LED) pro různé typy měření a interakcí.
  • Chytré motory s enkodérem a velké množství stavebních dílů kompatibilních s LEGO® pro stavbu vlastních podvozků, ramen i mechanismů.
  • Podpora MakeCode i Pythonu, vhodné pro začátečníky i pokročilejší žáky na 2. stupni ZŠ a nižším gymnáziu.
  • Možný provoz i bez micro:bit – začátečníci mohou zkusit jednoduché projekty jen přes tlačítka, pokročilejší pak zapojí micro:bit a programují.
  • Ideální pro projektovou výuku, kroužky robotiky a environmentální projekty, kde propojuje programování, fyziku a environmentální výchovu.
  • Sada je dodávána bez desky micro:bit, snadno tak využijete existující micro:bit ve škole nebo doma.
Proč právě oceán? Propojení techniky a environmentální výchovy
Více než 70 % povrchu Země pokrývá voda a porozumění oceánům je klíčové pro budoucnost planety. Nezha Pro Ocean Kit žákům pomáhá:
  • zkoumat mořskou ekologii a biodiverzitu,
  • pochopit adaptace mořských organismů na život v oceánu,
  • seznámit se s příklady využití oceánu člověkem – například přílivová energie nebo mořské akvakultury,
  • diskutovat o znečištění oceánů a odpovědném přístupu k přírodním zdrojům.
Každý projekt tak propojuje konkrétní technický problém (měření, řízení motorů, zpracování dat) s reálným environmentálním tématem, což žáky přirozeně vede k hledání vlastních řešení.
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice téma
Vydejte se na oceánskou dobrodružnou výpravu s micro:bit
Sada micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice (bez micro:bit) propojuje robotiku, programování a environmentální výchovu do jednoho uceleného příběhu. Žáci sledují dobrodružství postavy Iana, během kterého krok za krokem objevují mořské ekosystémy, biodiverzitu a dopady lidské činnosti na oceány. Každá lekce je postavená jako projekt, ve kterém žáci staví a programují vlastní modely.
Využívají přitom kombinaci elektronických modulů PlanetX, rozšiřující desky Nezha Pro V2 a stavebních dílků kompatibilních s LEGO®, takže si vyzkoušejí jak práci se senzory, tak i konstrukci reálných mechanismů. Sada je připravena pro pracovní vyučování, informatiku, fyziku i projektovou výuku a hodí se do školy stejně dobře jako do kroužků robotiky či domácího bádání.
Od prvního programu až po komplexní projekty
Nezha Pro Ocean Kit je navržená tak, aby rostla spolu s žáky:
  • úplní začátečníci mohou využít blokové programování v MakeCode,
  • pokročilejší žáci přejdou na Python,
  • nejmladší děti nebo nováčci mohou zkusit „no-main-control“ režim, kdy některé funkce (např. chod motorů) ovládají přímo tlačítky na desce Nezha Pro, bez nutnosti programovat.
To umožňuje využít sadu napříč ročníky – od 2. stupně ZŠ až po nižší ročníky SŠ, přičemž stejný hardware poslouží pro jednoduché modely i komplexní robotické konstrukce.
Nezha Pro V2 – srdce celé stavebnice
Stavebnice je postavená kolem Nezha Multi-functional Expansion Box V2, rozšiřující desky pro micro:bit navržené přímo pro kreativní výuku:
  • 8 senzorových portů a 4 porty pro motory s uzavřenou smyčkou – vše přes RJ11 konektory s barevným značením,
  • integrovaný akumulátor s rychlým nabíjením (cca 1 hodina) a výdrží až 4 hodiny provozu,
  • USB-C nabíjení,
  • „No-main-control“ režim – začátečníci mohou řídit motory tlačítky přímo na desce bez programování,
  • plná kompatibilita se stavebními dílky pro tvorbu rozličných robotických modelů.
Barevné značky u portů odpovídají barvám na senzorech PlanetX, takže žáci snadno pochopí, kam co zapojit, a rychleji se dostanou k samotné tvorbě a experimentování.
micro:bit Space Science Kit pro objevování vesmíru - Nezha PRO
Široká sada senzorů a chytrých motorů PlanetX
Součástí Nezha Pro Ocean Kit je bohatá výbava PlanetX senzorů a aktuátorů, typicky:
  • ultrazvukový senzor pro měření vzdálenosti (např. „nárazník“ podmořského robota),
  • světelný senzor, senzor vody, senzor teploty a vlhkosti – ideální pro projekty s počasím, oceánským prostředím či znečištěním,
  • nárazník, čidlo čáry, potenciometr – detekce překážek, sledování čáry, ruční ovládání,
  • OLED displej a RGB LED – zobrazení naměřených dat, barevné efekty, signalizace,
  • inteligentní motory s enkodérem – přesné řízení otáček, vzdálenosti a úhlu pro roboty, vozítka i mechanizmy.
Žáci se tak přirozeně učí, jak senzory „čtou“ okolní svět a jak se podle těchto dat rozhoduje robot v programu.
Co všechno žáci postaví? 16+ tematických projektů
Kurz je postavený jako příběhová cesta oceánem. Žáci postupně staví a programují různé modely, například:
  • sailboat (plachetnice) – pohyb, směr, vítr a voda,
  • kompas a navigace – orientace a směr,
  • transportní vozidlo a jeřáb – manipulace s nákladem,
  • maják – světelné signály, rytmus, upozornění na nebezpečí,
  • ryba, krab, lastura (conch) – chování mořských organismů,
  • simulace přílivové elektrárny – obnovitelné zdroje energie,
  • offshore farma / akvakultura – produkce potravin v oceánu,
  • úklid mořského odpadu – ekologický problém a jeho řešení,
  • plážové vozítko, stavidlo (sluice gate) – regulace vody a pohybu.
Každý projekt má připravené scénáře, stavební návod a ukázkový program na oficiální ELECFREAKS Wiki, což výrazně usnadňuje přípravu hodiny.
Ideální pro školy, kroužky i domácí badatele
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice (bez micro:bit) je vhodná pro:
  • základní školy a víceletá gymnázia – projektová výuka, informatika, fyzika, přírodopis,
  • kroužky robotiky a programování – dlouhodobé kurzy i tematické bloky,
  • domácí badatele a děti se zájmem o přírodu a techniku.
Díky příběhové linii, hotovým případovým studiím a připraveným programům mohou učitelé stavebnici snadno zařadit do výuky i bez hluboké zkušenosti s robotikou. Zároveň ale kit nabízí dostatek prostoru pro vlastní experimenty, rozšiřování a tvorbu vlastních projektů, takže žáky provede od prvního bliknutí LED až po komplexní modely simulující reálné procesy v oceánu.
Od prvního kódu k propracovaným projektům
Sada micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice (bez micro:bit) je navržená pro začátečníky i pokročilé žáky. Úplní nováčci mohou udělat své první krůčky v programování, zatímco zkušení uživatelé posunou dál svoje dovednosti v oblasti robotiky a práce se senzory. Tento oceánský kit s micro:bit tak roste spolu s žáky i celými třídami.
Stavebnice se skvěle hodí pro vyučování ve třídě, workshopy i domácí učení – nabízí dostatek opory pro učitele a zároveň velký prostor pro vlastní kreativitu a tvorbu vlastních projektů.
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice tvoření
Propoj STEM a příběh v oceánské expedici
Vydejte se se žáky na příběhovou oceánskou výpravu se sadou micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice (bez micro:bit). Jak postupují dějem, řeší reálné problémy z prostředí oceánů tím, že staví a programují funkční modely, jako je maják, vozítko pro úklid pobřeží nebo simulace přílivové elektrárny.
Tento přístup projektové výuky přirozeně propojuje stavebnici, elektroniku a programování a rozvíjí u žáků kritické myšlení, tvořivost a zájem o STEM obory i samotné oceány.
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice expedice
Nezha Pro Ocean Kit: ponořte se hlouběji do tvoření
Systém zapojování podle barev
Řekněte sbohem zmatku v zapojování! Náš vlastní systém barevně označených portů pro senzory přesně odpovídá blokům v MakeCode. Když žáci vidí třeba „modrý senzor teploty“, jednoduše ho zapojí do modrého konektoru – intuitivně a bez chyb.
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice zapojování
Nejnovější vysoce přesný motor ELECFREAKS
PlanetX Smart Brick Motor spojuje přesnost servomotoru s výkonem silného pohonu v jednom modulu – okamžitě reaguje na povely, zvládá těžší konstrukce a chrání se před přetížením nebo zablokováním. Vaše projekty tak běží plynuleji a spolehlivěji po delší dobu.
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice motory
Funguje i samostatně – bez micro:bit
Užijte si maximální volnost s režimem No Main Control Mode. Nezha Pro dokáže pracovat i bez vloženého micro:bitu, takže můžete volně experimentovat a zkoušet nové nápady. Je to ideální řešení pro pokročilé uživatele i pro ty, kteří chtějí zkusit ně
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice funkce
Crane – jeřáb
Postavte si oceánský jeřáb, který pomocí motoru a kladek přemisťuje náklad v přístavu. Žáci si vyzkoušejí řízení motoru, převody a práci s hmotností v reálném modelu.
 micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice projekt 1
Compass – kompas
Model kompasu využívá vestavěný magnetometr micro:bitu a ukazuje směr plavby. Žáci se naučí pracovat s měřením směru, kalibrací senzoru a zobrazením údajů.
 microbit-nezha-pro-ocean-kit-oceanska-micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice projekt 2stem-roboticka-stavebnice-projekt-2
Lighthouse – maják
Elektronický maják s programovatelnými světelnými signály simuluje navigaci lodí. Projekt učí žáky pracovat s časovači, cykly a světelnými efekty.
 micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice projekt 3
Conch – lastura
Pohyblivý model lastury ukazuje, jak se mohou mořští živočichové „otevírat a zavírat“. Díky motoru a senzorům žáci zkoumají pohyb, reakce na podněty a jednoduché automatické chování.
 micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice projekt 4
Fishing Rod – rybářský prut
Interaktivní rybářský prut simuluje lov ryb – sleduje pohyb a napnutí šňůry. Žáci trénují práci se senzory, podmínkami v programu a reakcemi na uživatelský vstup.
 micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice projekt 5
Sailboat – plachetnice
Model plachetnice přibližuje princip pohybu lodě po vodě. Učíte se ovládat směr, rychlost a stabilitu pomocí motorů a programového řízení.
 micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice projekt 6
Součásti balení Nezha Pro Ocean Kit
Součástí je rozšiřující modul Nezha PRO, 10 elektronických modulů a 2 Smart motory. Desku micro:bit V2 je potřeba dokoupit podle potřeby zvlášť. Elektronické moduly PlanetX v balení jsou: Ultrazvukový snímač vzdálenosti, snímač teploty a vlhkosti DHT11, OLED modul, snímač vodní hladiny, 8 RGB LED duhový kroužek, snímač nárazu, světelné čidlo, modul potenciometr s snímač čáry. Stavebnice je vhodná přibližně od 7 let. K dispozici jsou návody pro více než 16 projektových úloh.
Součástí stavebnice je také obrázkový uživatelský návod v angličtině obsahující úvod (popis elektronických modulů, zapojování a programování) a návod na první projekt (auto).
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice součásti
Rozměry balení Nezha Pro Ocean Kit
micro:bit Nezha Pro Ocean Kit – oceánská STEM robotická stavebnice rozměry
Nezha Pro Ocean Kit - ODKAZY
Poznámka: deska microbit není součástí stavebnice.
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    od 4 147 Kč
    971 Kč
    971 Kč
  • AI sada příslušenství pro Nezha a TPBot Akce Kód: EF488
    2 363 Kč (–10 %)
    2 126 Kč
    1 252 Kč (–20 %)
    996 Kč
  • Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® Akce Tip Kód: EF164
    2 502 Kč (–10 %)
    2 251 Kč
  • micro:bit Space Science Kit pro objevování vesmíru projekty Akce Novinka Kód: EF521
    6 095 Kč (–20 %)
    4 876 Kč
  • micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) Akce Novinka Kód: EF559
    6 651 Kč (–20 %)
    5 321 Kč
Hmotnost 2.3 kg
Vhodnost podle věku 7+
Počet dílků kompatibilních s LEGO 500+
Materiál stavebních kostek ABS
Počet projektů 16+
Počet elektronických modulů 13
Programovací prostředí MakeCode grafické programování / Python / Javascript
