1 110 Kč
917 Kč bez DPH
Kód produktu EF578
Naprogramuj hru a rovnou si ji zahraj
Arcade Pro promění váš micro:bit V2 v přenosnou herní konzoli, na které můžete okamžitě spouštět projekty z Microsoft MakeCode Arcade a učit se programovat na reálných hrách. Díky barevnému TFT displeji 320 × 240 je grafika přehledná a motivující i pro menší děti, takže se s ním dobře pracuje ve třídě i doma.
Ovládání je řešené jako u skutečného gamepadu: směrový ovladač, tlačítka A/B a další systémová tlačítka poskytují rychlé testování herních mechanik a jednoduché ovládání projektů. Ergonomické tělo je navržené pro časté používání a vyšší odolnost, takže dává smysl i pro školní sady.
Velká výhoda pro výuku je napájení bez jednorázových baterií. Uvnitř konzole je dobíjecí LiPol baterie a nabíjení probíhá přes USB-C. Pro další rozšíření projektů je k dispozici také rozhraní Jacdac, takže můžete snadno připojovat kompatibilní moduly a posunout hry směrem k senzorice a aktuátorům.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit vlastnosti
Vlastnosti Arcade Pro
  • Určeno pro micro:bit V2 – vložíte micro:bit do konzole a hned můžete spouštět své projekty.
  • Barevný TFT displej 320 × 240 pro přehlednou grafiku a čitelný výstup při výuce i hraní.
  • Ovládání jako skutečný gamepad: směrový ovladač a tlačítka A/B pro snadné ovládání.
  • Praktická tlačítka pro provoz a práci ve třídě: reset / menu / power.
  • Připraveno pro Microsoft MakeCode Arcade – ideální pro výuku programování hravou formou.
  • Dobíjecí baterie uvnitř – žádné jednorázové baterie, vhodné pro časté používání.
  • Nabíjení přes USB-C pro pohodlné doplnění energie a snadnou správu školních sad.
  • Kompatibilita s Jacdac – možnost rozšíření projektů o senzory a další moduly.
  • Robustnější tělo a lepší ergonomie pro dlouhodobé používání doma i ve škole.
  • 2v1: herní konzole i bezdrátový ovladač – kromě her ji můžete využít i jako ovládací jednotku pro další projekty s micro:bitem.
Co je ten Microsoft MakeCode Arcade?
MakeCode je grafická programovací platforma pro vzdělávání, která vznikla pod hlavičkou společnosti Microsoft Corporation. Poskytuje programovací nástroje a výukové lekce pro děti na různých úrovních kódování. S MakeCode okamžitě vidíte chování programu. Má také editor bloků, textový editor, průvodce kroky v tutoriálech a další funkce, které umožňují dětem všech věkových kategorií efektivně zvládnout základy programování.
Arcade je projekt pro programování her v rámci grafického programovacího prostředí MakeCode, Microsoft jej podporuje aplikačním rámcem (frameworkem). Prostředí Arcade je výborné pro vytvoření vlastní arkádové hry se všemi náležitostmi a detaily, co k takové hře patří.
Retro Arcade herní konzole pro výuku programování - vlastní hra
Naučte se programovat hrou
Arcade Pro promění váš micro:bit V2 ve výkonnou přenosnou herní konzoli, díky které je učení programování mnohem názornější. Barevný displej a ergonomické ovládání vytváří příjemný most mezi zábavou a výukou – výsledky svého kódu vidíte hned na zařízení, které držíte v ruce.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit ergonomický design
V Microsoft MakeCode Arcade si žáci mohou navrhnout vlastní postavy i herní scénáře a postupně si osvojovat složitější programovací logiku formou hry. Kromě hraní lze zařízení využít i jako bezdrátový ovladač (například pro robotická autíčka) a díky kompatibilitě s Jacdac také pro připojení senzorů a jednoduché elektronické experimenty. Vzniká tak pomůcka, která spojuje výuku, hraní i rozšiřitelnou kreativní platformu v jednom.
Vylepšete výuku: větší displej, odolnější konstrukce a dobíjecí napájení
Šetrné k očím: Displej s větším rozlišením
Užijte si lepší vizuální zážitek z hraní díky většímu barevnému TFT displeji s rozlišením 320 × 240 a rychlou odezvou. Obraz je čistší, lépe čitelný a více vás vtáhne do hry.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit displej
Nová a vylepšená: ergonomie a vyšší odolnost
Díky přepracovanému, robustnějšímu krytu nabízí Arcade Pro lepší ergonomii, příjemnější držení a delší životnost pro používání ve škole i doma.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit důmyslná konstrukce
Dobíjecí napájení: připraveno, kdykoliv jste vy
Díky vestavěné dobíjecí baterii nabízí micro:bit Arcade Pro pohodlný přenosný provoz bez nutnosti používat jednorázové baterie. Úplné nabití LiPol akumulátoru trvá 65 min a je realizováno přes konektor USB-C.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit dobíjecí akumulátor
2v1: hraní i dálkové ovládání
Herní konzole
V Microsoft MakeCode Arcade můžete tvořit hry pomocí blokového (grafického) programování – snadno navrhnete postavy, úrovně i pravidla a výsledek hned vyzkoušíte přímo na konzoli.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit herní konzole
Bezdrátový ovladač
Arcade Pro můžete použít také jako bezdrátové dálkové ovládání – například pro řízení robotických autíček nebo dalších projektů s micro:bitem, kde se hodí pohodlná tlačítka a rychlá odezva.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit bezdrátový gamepad
Programujte, tvořte a propojujte
Podpora grafického programování v MakeCode
Microsoft MakeCode (blokové programování) podporuje kreativitu a sebevyjádření, můžete tak vytvářet vlastní sady her, postavy i příběhy a postupně rozšiřovat jejich logiku.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit grafické programování
Bohaté výukové materiály a ukázky
Oficiální web Microsoft Makecode Arcade nabízí také spoustu ukázkových projektů, herních kódů a návodů, díky kterým je začátek jednodušší a děti se v něm rychleji zorientují.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit výukové materiály
Arcade PRO nabízí rozhraní Jacdac
Pro systém Jacdac od Microsoftu je připraven speciální konektor, který se lépe umožní zapojování modulů a práci s Jacdac příslušenstvím při výuce i experimentech.
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit rozhraní Jacdac
Příklad projektu s Arcade Pro
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit projekt
Příklady her Microsoft Makecode Arcade PRO
80s Rockstar Maze
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit příklad použití 1
Target Practice
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit příklad použití 2
Whack the Mole
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit příklad použití 3
Bunny Hop
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit příklad použití 4
Eater Princess
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit příklad použití 5
Jumpy platformer
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit příklad použití 6
Rozměry Arcade Pro
Arcade Pro – herní konzole pro výuku programování micro:bit rozměry
Poznámka: deska microbit není součástí stavebnice.
Odkazy pro Retro Arcade
  • Retro Arcade herní konzole pro výuku programování s očima - hra Akce Tip Kód: EF162
    1 806 Kč (–10 %)
    1 614 Kč
  • Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit Novinka Kód: EF566
    Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit umožňuje zobrazovat text, obrázky i jednoduchou grafiku přímo z vašich projektů. Snadno se připojuje přes rozhraní Octopus a je ideální pro výukové i hobby aplikace. Propojovací kablík je součástí balení.
    216 Kč (–30 %)
    150 Kč
  • PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit Novinka Kód: EF585
    PlanetX PS2 gamepad pro micro:bit je ovladač pro řízení robotů, chytrých autíček a robotických ramen v projektech s rozšiřujícím modulem Nezha Pro. Díky dvěma joystickům a více tlačítkům můžete pohodlně ovládat pohyb robota a žáci si vyzkouší praktickou robotiku s micro:bitem. Sada obsahuje předem spárovaný gamepad a přijímač.
    362 Kč
    442 Kč (–10 %)
    395 Kč
    PlanetX modul s tlačítky
    Skladem (3 ks)
    1 224 Kč
  • Joystick modul s tlačítkem Kód: HW419
    KY-023 Joystick modul PS2 s tlačítkem je dvouosý analogový joystick s vestavěným tlačítkem, ideální pro ovládání robotů, vozítek a herních projektů. Snadno jej připojíte k Arduino, micro:bit i dalším mikrokontrolérům a pohodlně tak realizujete intuitivní ovládání pohybu v ose X/Y.
    17 Kč
Hmotnost 0.225 kg
Úhlopříčka displeje 2,4 ″ (6,1 cm)
Rozlišení displeje 320 x 240
Napájecí napětí 3,7 V DC
Zabudovaný akumulátor 500 mAh
Nabíjecí napětí 5 V DC
Nabíjecí proud 1 A
Konektor pro nabíjení USB-C
Ochrana napájení Ochrana proti nadměrnému vybití a přebití
Rozměry Arcade Pro (?) 140 × 82 × 21 mm
