PlanetX MP3 Player modul
554 Kč
458 Kč bez DPH
Kód produktu EF506
Ozvučení robota nebo desková hra?
PlanetX MP3 Player modul pro microbit je zajímavý zvukový modul, se kterým snadno ozvučíte svůj projekt, robota, deskovou hru nebo vytvoříte hudební Jukebox. Díky platformě microbit a prostředí MakeCode je mp3 Player modul velmi jednoduše použitelný. V rozšíření pro microbit jsou k dispozici bloky pro všechny důležité funkce mp3 modulu - viz příklad níže. K přehrávání zvuků může dojít na základě aktivace připojených tlačítek, různých snímačů nebo situací v programu. Mp3 modul má tak velmi univerzální použití. Na desce je i Jack konektor 3,5 mm pro sluchátka nebo připojení k audio zesilovači.
K modulu PlanetX MP3 Player se můžeme připojit pomocí USB kabelu a nahrát do něj své oblíbení hudební soubory v MP3 formátu. K ispozici je úložiště s kapacitou 500 MB. Pokud by jeden soubor měl například 4 MB, pak se do paměti vejde 125 mp3 souborů. Mohou to být zvuky, songy, pohádky nebo zvukové soubory podle vaší chuti.
PlanetX MP3 Player modul projekt
Klíčové vlastnosti MP3 modulu
  • Překvapivě kvalitní zvukový výstup
  • Použitelný pro zvukové soubory mp3 a wav
  • Jednoduché použití mp3 modulu v MakeCode
  • STEREO výstup na Jack 3,5 mm
  • Zabudovaný reproduktor
  • Červená LED - indikace napájení
  • Modrá LED - indikace přehrávání
  • Indikace napájecího napětí - červená LED
  • Určený pro použití s modulem NEZHA nebo přes redukci RJ11
Zapojení MP3 Player modulu
Mp3 Player modul připojíme k microbit nejlépe pomocí modulu Nezha pro microbit. V ukázce je mp3 modul připojený přímo na port 1.
planetx-mp3-player-modul-zapojeni
Ukázkový program pro microbit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Úpravy v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření PlanetX.
Následující program demonstruje použití MP3 player modulu s microbit. Program umožňuje přehrát zvukové stopy z paměti FALSH v mp3 modulu. Ovládání přehrávání je pomocí tlačítek a loga microbit. Přehrávání začne po dotknutí se loga a po delším zmáčknutí loga se přehrávání ukončí. Tlačítka A a B na desce microbit slouží pro posun o jednu skladbu zpět až vpřed. Současné zmáčknutím tlačítek přehrávání zvuků nebo skladeb pozastaví. Hlasitost se nastavuje hned po startu programu a součástí kódu je také indikace zvuků na LED matici microbit. Použité zvuky jsme stáhli z databáze mp3 zvuků zdarma. Mptrojky z příkladů níže najdete v záložce SOUBORY.
planetx-mp3-player-modul-soubory
V rozšíření pro MP3 Player najdete i další bloky s příkazy pro přehrávání konkrétního zvukového souboru, nastavení hlasitosti, přehrávání ve smyčce a další.
Rozměry MP3 Player modulu
planetx-mp3-player-modul-rozmery
PlanetX MP3 Player modul - odkazy
  • Octopus MP3 Player modul Kód: EF168
    806 Kč
    SparkFun MP3 Trigger
    1 489 Kč
    721 Kč
    359 Kč
    PlanetX snímač čáry
    153 Kč
    130 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Pracovní napětí 3,3 V
Hlavní čip YX6300
Vzorkovací frekvence 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
Zvukové formáty mp3, wav
Flash paměť 500 MB
Dynamický rozsah 90 dB
Převodník DAC 24 bitů
Poměr signál k šumu SNR 85dB
Uspořádání dat max 100 adresářů, každý s max 255 soubory
Rozměry PCB 59,9 x 59,01 mm
