721 Kč
596 Kč bez DPH
Kód produktu EF490
Ovládejte microbit hlasem!
Ovládejte vaše vozítko, projekt nebo robota s microbit hlasem! ASR modul pro rozpoznávání hlasu umožní využít 20 přednastavených a až 10 vlastních hlasových příkazů. V kombinaci s různými elektronickými moduly, vozítky, roboty nebo projekty lze s ASR modulem realizovat zajímavé microbit aplikace. Ovládejte hlasem například osvětlení, přehrávání hudby, jezdícího robota, otáčky ventilátoru nebo co vás napadne! ASR modul má standardní konektor R11 jako ostatní PlanetX moduly a je kompatibilní s kostkami LEGO®.
ASR modul pro microbit má dvě skupiny hlasových povelů a jednu pro spouštění funkcí. Kromě toho umožňuje zadat 10 vlastních hlasových příkazů. Hlasový modul se ovládá příkazy v angličtině. Vlastní příkazy ale mohou být v libovolném jazyce, třeba v češtině. Mohou to být také různé zvuky.
Skupina hlasových povelů 1 - roboti
Hlasový povel Potvrzení Hlasový povel česky
Lights on Already on Rozsviť
Lights off Already off Zhasni
Turn left Turn left Zatoč doleva
Turn right Turn right Zatoč doprava
Full speed ahead Full speed ahead Plnou rychlostí vpřed
Reversing Reversing Plnou rychlostí vzad
Line tracking Line tracking Sleduj čáru
Avoid objects Objects avoided Vyhýbej se objektům
Stop Already stopped Stop
Skupina hlasových povelů 2 - projekty
Start device Device started Zapni zařízení
Turn off device Device turned off Vypni zařízení
Pause Have arest Pauza
Keep going Keep going Pokračuj
Raise a level Level raised Zvyš úroveň
Lower a level Level lowered Sniž úroveň
Music on Enjoy the music Zapni hudbu
Music off Music off Vypni hudbu
Switch music Enjoy next music Přepni hudbu
Skupina hlasových povelů 3 - funkce
Execute function one Execute function one Vykoná funkci 1
Execute function two Execute function two Vykoná funkci 2
Klíčové vlastnosti PlanetX ASR modulu
  • Knihovna pro obsluhu ASR modulu pro Makecode
  • Překvapivě funkční rozpoznávání hlasových povelů
  • 20 naprogramovaných hlasových příkazů
  • 10 vlastních hlasových příkazů
  • Zpětné hlasové potvrzení přijatého povelu
  • Červená LED - indikace napájení
  • Modrá LED - indikace čekání na hlavní hlasový příkaz
  • Snadné zapojení (barevné označení konektoru)
Příklady projektů s PlanetX ASR modulem
VOZÍTKO OVLÁDANÉ HLASOVÝMI POVELY
ASR modul - Vozítko ovládané hlasovými povely
větráček ovládaný hlasem
ASR modul - Větráček ovládaný hlasem
AI portýr
ASR modul - AI portýr
Zapojení ASR modulu s microbit
ASR modul pro rozpoznávání hlasu je velmi snadné použít a zapojit v projektu. Stačí jej propojit s modulem NEZHA pomocí kablíku v balení. Modul zapojte do modrého konektoru s označením IIC. Můžete připojit také PlanetX větráček pro vyzkoušení následujícího projektu.
PlanetX ASR modul pro rozpoznávání hlasu zapojení
Programování ASR modulu
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlantX a můžete začít programovat. Níže na obrázku jsou vidět hlasové povely jednotlivých skupin, které jsou dostupné v rozšíření pro microbit.
ASR modul pro rozpoznávání hlasu rozšíření
Následující program je jednoduché demo pro hlasové ovládání. Pro zapnutí ASR modulu je vždy potřeba říct počáteční příkaz: "Hi, Shaun" a rozsvítí se modrá LED. Pokud svítí tato LED tak modul očekává hlavní hlasový příkaz. V programu je jednoduché ovládání otáček ventilátoru ve třech stupních. Příkazy je možné ventilátor zapnout a vypnout a také zvyšovat a snižovat otáčky.
Rozměry PlanetX ASR modulu
Modul je vybaven otvory pro snadné přichycené ke kostkám LEGO®.
PlanetX ASR modul pro rozpoznávání hlasu rozměry
ASR modul - odkazy
  • Octopus MP3 Player modul Kód: EF168
    SparkFun MP3 Trigger
    1 489 Kč
    806 Kč
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    23 Kč
    359 Kč
Hmotnost 0.016 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Požadované rozhraní I2C
Hlavní čip SNR9816
Rozměry modulu 55,8 x 23,8 x 20 mm
