• 1 z 8
Octopus MP3 Player modul
228 Kč bez DPH
Kód produktu EF168
mp3 Jukebox nebo ozvučení robota?
MP3 Player modul pro microbit je zajímavý zvukový modul, se kterým snadno ozvučíte svůj projekt, robota nebo realizujete hudební Jukebox. Díky platformě microbit a prostředí MakeCode je mp3 Player modul velmi jednoduše použitelný. V rozšíření pro microbit jsou k dispozici bloky pro všechny důležité funkce mp3 modulu - viz příklad níže. K přehrávání zvuků může dojít na základě aktivace připojených tlačítek, různých snímačů nebo situací v programu. Mp3 modul má tak velmi univerzální použití. Na desce je i Jack konektor 3,5 mm pro sluchátka nebo připojení k audio zesilovači.
Klíčové vlastnosti MP3 modulu
  • Překvapivě kvalitní zvukový výstup
  • Použitelný pro zvukové soubory mp3 a wav
  • Jednoduché použití mp3 modulu v MakeCode
  • STEREO výstup na Jack 3,5 mm
  • Zabudovaný reproduktor
  • Červená LED - indikace napájení
  • Modrá LED - indikace přehrávání
 Octopus MP3 Player modul detail
Zapojení MP3 Player modulu
Mp3 Player modul připojíme k microbit nejlépe pomocí nějakého rozšiřujícího modulu pro microbit. V ukázce je mp3 modul připojený přímo na port 1.
Octopus MP3 Player modul zapojení
Ukázkový program pro microbit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Úpravy v pravém Horním rohu. Pokud si chcete program vytvořit sami (doporučuji), pak si nejprve musíte nainstalovat vhodné rozšíření pro MP3 player modul. Do vyhledávání rozšíření v MakeCode jednoduše zadáte URL adresu pro mp3 Player rozšíření.
Octopus MP3 Player modul rozšíření pro MakeCode
Následující program demonstruje použití MP3 player modulu s microbit. Program umožňuje přehrát zvukové stopy z Micro SD karty. Ovládání přehrávání je pomocí tlačítek a loga microbit. Přehrávání začne po dotknutí se loga a po delším zmáčknutí loga se přehrávání ukončí. Tlačítka A a B na desce microbit slouží pro posun o jednu skladbu zpět až vpřed. Současné zmáčknutím tlačítek přehrávání zvuků nebo skladeb pozastaví. Hlasitost se nastavuje hned po startu programu a součástí kódu je také indikace zvuků na LED matici microbit. Použité zvuky jsme stáhli z databáze mp3 zvuků zdarma. Mptrojky z příkladů níže najdete v záložce soubory.
Octopus MP3 Player modul soubory
V rozšíření pro MP3 Player najdete i další bloky s příkazy pro náhodné přehrávání, přehrávání konkrétního zvukového souboru a další.
V našem příkladu jsme použili Micro SD kartu SanDisk Extreme 64 GB a vše fungovalo bez problémů (výrobce uvádí použitelnost s max 32 GB).
Níže je příklad pro použití s microbit V1.5. V této variantě chybí ovládání logem microbit a využití mikrofonu pro snímání zvuku. Rozšíření umožňuje pro V1.5 hlasitější provoz a tak při napájení přes microbit už nemusí stačit proud. Pokud chcete mp3 modul pro microbit provozovat hlasitě, pak zajistěte, aby napájení nešlo přes microbit, ale vyrábělo se na externím modulu a použijte rozšiřující modul s vlastní baterií nebo možností připojit externí napájení tj. Wukong nebo Senzor:bit apod.
MP3 Player modul rozměry
Octopus MP3 Player modul rozměry
Odkazy pro Octopus MP3 Player modul
    806 Kč
    SparkFun MP3 Trigger
    1 489 Kč
    721 Kč
    PlanetX MP3 Player modul
    554 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    1 250 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Pracovní napětí 3,3 V
Hlavní čip YX6300
Délka kabelu (včetně konektoru) 25 cm
Rozměry PCB 49,51 x 27 mm
Vzorkovací frekvence 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
Zvukové formáty mp3, wav
Paměťová média Micro SD, Micro SDHC karty (FAT 16 / FAT 32) max 32 GB
Dynamický rozsah 90 dB
Převodník DAC 24 bitů
Poměr signál k šumu SNR 85dB
Uspořádání dat max 100 adresářů, každý s max 255 soubory
PJ Avatar autora Octopus MP3 Player modul 3.4.2024 10:59
Dobrý den, je možné naprogramovat Octopus MP3 Player modul s mikrobitem tak, že při stisknutí externího spínacího tlačítka se přehraje jeden konkrétní zvuk? Potřebuji naprogramovat 8 tlačítek na přehrání 8 mp3. Děkuji
OH Avatar autora Octopus MP3 Player modul 11.4.2024 14:37
Dobrý den, ano, to je možné. Použijete blok pro výběr konkrétního zvuku.mp3 a jeho přehrání přiřaďte jako reakci na nějakou událost například zmáčknutí tlačítka.
RM Avatar autora Kompatibilita s micro:bit 1.5 30.12.2021 23:12
Dobrý den, nedávno jsem si od vás koupil ,,OCTOPUS MP3 PLAYER MODUL", chtěl bych se zeptat jeho kompatibilitu s microbitem 1.5. V jeho popisu nebyla na toto téma žádná zmínka a tak jsem vyvodil, že patrně bude fungovat s jakýmkoliv microbitem, stejně tak jako ostatní příslušenství octopus. Když jsem pak ale doma vyzkoušel dokonce i váš testovací program, už v makecodu mi to nastavilo microbit 2.0. Teď nevím zda pouze něco dělám špatně a nebo to opravdu nefunguje. Můžete mi pomoci?
OH Avatar autora Kompatibilita s micro:bit 1.5 5.1.2022 09:38
Dobrý den, ano máte pravdu. Pokud rozkliknu příklad z popisu, tak to rovnou zvolí microbit V2. Když jsem ale zkusil příklad vytvořit znovu s připojeným V1.5, tak to pak normálně fungovalo. Tak by to mělo být OK.
