388 Kč bez DPH
Kód produktu EF489
Hi Shaun! Budeme si povídat!
Ovládejte vaše vozítko, projekt nebo robota s microbit hlasem! ASR modul pro rozpoznávání hlasu umožní využít 20 přednastavených a až 10 vlastních hlasových příkazů. V kombinaci s různými elektronickými moduly, vozítky, roboty nebo projekty lze s ASR modulem realizovat zajímavé microbit aplikace. Ovládejte hlasem například osvětlení, přehrávání hudby, jezdícího robota, otáčky ventilátoru nebo co vás napadne!
ASR modul pro microbit má dvě skupiny hlasových povelů a jednu pro spouštění funkcí. Kromě toho umožňuje zadat 10 vlastních hlasových příkazů. Hlasový modul se ovládá příkazy v angličtině. Vlastní příkazy ale mohou být v libovolném jazyce, třeba v češtině. Mohou to být také různé zvuky.
Skupina hlasových povelů 1 - roboti
Hlasový povel Potvrzení Hlasový povel česky
Lights on Already on Rozsviť
Lights off Already off Zhasni
Turn left Turn left Zatoč doleva
Turn right Turn right Zatoč doprava
Full speed ahead Full speed ahead Plnou rychlostí vpřed
Reversing Reversing Plnou rychlostí vzad
Line tracking Line tracking Sleduj čáru
Avoid objects Objects avoided Vyhýbej se objektům
Stop Already stopped Stop
Skupina hlasových povelů 2 - projekty
Start device Device started Zapni zařízení
Turn off device Device turned off Vypni zařízení
Pause Have arest Pauza
Keep going Keep going Pokračuj
Raise a level Level raised Zvyš úroveň
Lower a level Level lowered Sniž úroveň
Music on Enjoy the music Zapni hudbu
Music off Music off Vypni hudbu
Switch music Enjoy next music Přepni hudbu
Skupina hlasových povelů 3 - funkce
Execute function one Execute function one Vykoná funkci 1
Execute function two Execute function two Vykoná funkci 2
Klíčové vlastnosti ASR modulu
  • Knihovna pro obsluhu ASR modulu pro Makecode
  • Překvapivě funkční rozpoznávání hlasových povelů
  • 20 naprogramovaných hlasových příkazů
  • 10 vlastních hlasových příkazů
  • Zpětné hlasové potvrzení přijatého povelu
  • Červená LED - indikace napájení
  • Modrá LED - indikace čekání na hlavní hlasový příkaz
  • Komunikační rozhraní I2C
  • Propojovací kablík délky 20 cm je součástí balení
Zapojení ASR modulu s microbit
ASR modul pro rozpoznávání hlasu je velmi snadné použít a zapojit v projektu. Stačí jej propojit s nějakou rozšiřující deskou pro microbit pomocí dodaných kablíků. K propojení využijeme I2C rozhraní desek jako je Senzor:bit, Wukong, Octopus:bit nebo Iot:bit. Piny konektoru pro I2C jsou označeny G, 3V, 19, 20 nebo G, V, CL, DA. Pokud potřebujeme zapojit káblíky do dutinek, tak můžeme k propojení využít kablík M/F.
Octopus ASR modul pro rozpoznávání hlasu zapojení
Programování ASR modulu
V prostředí MakeCode stačí nainstalovat rozšíření PlantX-AI a můžete začít programovat.
ASR modul pro rozpoznávání hlasu rozšíření instalace
Níže na obrázku jsou vidět hlasové povely jednotlivých skupin, které jsou dostupné v rozšíření pro microbit.
Následující program je jednoduché demo pro hlasové ovládání. Pro zapnutí ASR modulu je vždy potřeba říct počáteční příkaz: "Hi, Shaun" a rozsvítí se modrá LED. Pokud svítí tato LED tak modul očekává hlavní hlasový příkaz. V programu je jednoduché ovládání s významem rozsviť a zhasni.
Tlačítkem A se pak dostaneme do učícího režimu. ASR modul si poslechne 3 x váš vlastní hlasový příkaz a uloží si ho do paměti. Vlastní hlasový příkaz musíte říct srozumitelně, aby ho modul vždy potvrdil. Pokud nahlásí chybu rozpoznání, pak musíte příkaz zopakovat. Každý vlastní hlasový příkaz chce modul slyšet alespoň 3x, aby so ho dobře naučil. Vlastní příkaz můžete využít pro ovládání funkce dle vaší volby. Učící režim ukončíte vyslovením příkazu "Quit learning". Vlastní příkazy mohou být také celé věty nebo zvuky.
Rozměry modulu pro rozpoznávání hlasu
Modul je vybaven upevňovacími otvory pro snadné připevněni šroubky k podložce.
Octopus ASR modul pro rozpoznávání hlasu rozměry
ASR modul - odkazy
  • Octopus MP3 Player modul Kód: EF168
    SparkFun MP3 Trigger
    1 489 Kč
    806 Kč
    153 Kč
  • Octopus zvukový senzor Kód: EF118
    Potřebujete v projektu měřit hlučnost okolíOctopus analogový zvukový senzor je pro to jako stvořený! Kompaktní modul je osazen elektretovým mikrofonem, který vás překvapí svou citlivostí.
    68 Kč
    53 Kč
    139 Kč
    248 Kč
Hmotnost 0.013 kg
Napájecí napětí 3,3 V DC
Požadované rozhraní I2C
Hlavní čip SNR9816
Rozměry modulu 50 x 27 x 12 mm
