688 Kč bez DPH
Kód produktu EF179
Kategorie Různé
S BitBoard uděláte klávesnici skoro ze všeho!
Představte si, že máte řešení, jak vytáhnout tlačítka z klávesnice vašeho počítače a dát jim zcela jinou podobu! To řešení se jmenuje BitBoard a místo tlačítek si můžete představit cokoliv, co jen trochu dokáže vést elektrický proud. Můžete tak sestavit třeba piano, kde se hraje na kusy ovoce a nebo hru, která se ovládá dotykem částí obrázku.
Na desce BitBoard je k dispozici 9 připojovacích plošek. 8 z nich můžete použít ve vašem projektu a přiřadit jim konkrétní funkce. Prostřední ploška je společná a slouží pro uzavření elektrického obvodu, aby se to v počítači projevilo stejně, jakoby někdo zmáčkl tlačítko na klávesnici. Aktivace vstupu je indikována LED a to slouží pro snadnou kontrolu.
BitBoard má následující plošky pro připojení vodičů:
  • Šipky nahoru, dolu, doprava a doleva
  • Mezerník
  • Klávesa A
  • Klávesa B
  • Kliknutí myší
  • Společná svorka
BitBoard hravá klávesnice pro zvídavé děti tlačítka
Elektrický proud vedený banánem
Aktivaci tlačítek můžete vyzkoušet pouhým dotykem společné plošky a kontaktu pro nějakou klávesu. Rozsvítí se LED a v počítači se to hned projeví, jakoby byla zmáčknuta klávesa na klávesnici. Brzy zjistíte, že do elektrického obvodu můžete připojit třeba vaše oblíbené ovoce nebo jiný předmět, který alespoň částečně vede elektrický proud.
BitBoard hravá klávesnice pro zvídavé děti funkce
Aktivace vstupu s indikací LED
Každý z osmi vstupů je doplněn indikací LED, která je umístěná poblíž každého připojovacího bodu. Vstupy kláves A a B mají navíc efektní LED indikaci v "uších" klávesnice BitBoard. Stisk těchto kláves rozsvítí červenou a zelenou LED.
BitBoard hravá klávesnice pro zvídavé děti indikace
Součásti balení BitBoard a vytvoření obvodu
Součástí balení stavebnice je vše, co budete potřebovat pro vytvoření vlastní hravé klávesnice, piana nebo projektu. Propojení s počítačem zajišťuje ohebný USB kabel s délkou 1 m. Napojení vašich kláves na desku BitBoard realizujete pomocí vodičů s krokodýli, každý má délku 50 cm. Pokud nejsou vybrané předměty pro realizaci kláves dostatečně vodivé, tak na ně můžete nalepit měděnou samolepící pásku, která je součástí balení. S touto páskou můžete pohodlně přidat klávesy vašeho piana rovnou na stůl. Páska v balení má délku 1 m a šířku 1 cm. Káblík od společné svorky můžete držet ve druhé ruce, ale úplně postačí, když si krokodýla dáte pod pásek u hodinek nebo na něj položíte ruku.
BitBoard hravá klávesnice pro zvídavé děti součásti
BitBoard - jak na programování
Pokud si chcete naprogramovat hru nebo třeba klavír, pak to můžete udělat například v programovacím prostředí Scratch nebo mBlock5. Grafické programování je velmi intuitivní a tím pádem jednoduché. Vytvoříte si jednoduchý program, jak má počítač na zmáčknutí konkrétních kláves reagovat. Tady je demo příklad pro piano s BitBoard! Program pro mBlock5 je v odkazech.
bitboard-hrava-klavesnice-pro-zvidave-deti-mblock5
Vytvořte si ovocné piano
Výsledná podoba piana už závisí jen na vaší představivosti. Vezměte 8 kousků ovoce a nebo to, co máte zrovna po ruce a vytvořte si hudební nástroj podle vašich představ. Ovocný klavír se dobře realizuje například s banány, protože jejich stopky se dají dobře použít jako konektory pro krokodýly :). Při svých pokusech s BitBoard se nemusíte omezit jen na tóny klavíru, ale můžete klávesám přiřadit i zvuky zvířat nebo cokoliv vás napadne.
BitBoard hravá klávesnice pro zvídavé děti - projekt piano
Vyzkoušejte hru ovládanou z modelíny
V programu mBlock jednoduše vytvoříte také hru, kterou pak můžete ovládat podle libosti. Třeba klávesami z plastelíny.
BitBoard hravá klávesnice pro zvídavé děti - projekt hra
Odkazy pro BitBoard hravou klávesnici
    1 489 Kč
    632 Kč (–10 %)
    568 Kč
    632 Kč
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    Octopus modul s tlačítky
  • Maticová klávesnice 4 x 4 membránová Kód: HW360
    Maticová klávesnice 4x4 membránová
    Univerzální membránová klávesnice pro zadávání znaků a číslic v Arduino projektu.
    21 Kč
  • Maticová klávesnice 4x3 tlačítková Kód: HW442
    Designová a robustní maticová klávesnice pro váš Arduino projekt. Je ideální volbou pro zadávání nejrůznějších kódů, vstupních hesel nebo údajů. Mechanická zpětná vazba při zmáčknutí tlačítka.
    442 Kč
    SparkFun MP3 Trigger
    1 489 Kč
Hmotnost 0.22 kg
Pracovní napětí 5 V (napájení z USB)
Napájecí konektor Micro USB
Indikační LED napájení červená LED
Proudový odběr 15 mA
Počet vstupů s LED indikací 8
Programovací prostředí Scratch, mBlock a podobné nástroje
Rozměry PCB 140 x 76 mm
