Arduino Shield XBee
Arduino Shield XBee zajistí ve vašem projektu bezdrátovou komunikaci až na vzdálenost 120 metrů ve volném prostoru!
1 025 Kč
847 Kč bez DPH
Kód produktu AD21
Kategorie Arduino shieldy
Komunikujte bezdrátově
Arduino Shield XBee vám umožní pomocí bezdrátové technologie ZigBee XBee rozšířit váš Arduino projekt o vzdálenou komunikaci. XBee Shield je založen na modulu Digi Series 2 XBee™ ZigBee OEM RF s integrovanou anténou
Díky XBee modulu budete moct bezdrátově přenášet data až do vzdálenosti 40 m uvnitř budovy a 120 m na přímou viditelnost. Xbee Shield může také sloužit jako náhrada USB/Serial komunikace, případně ho můžete přepnout do příkazového módu a konfigurovat do velkého množství síťového nastavení. Každý signál modulu XBee je vyveden na odpovídající pájecí plošku XBee Shieldu. I když má Shield netradiční tvat, tak je deska připravena k přímému připojení k Arduinu se standardním rozložením pinů. XBee je modifikovaný ZigBee protokol.
ZigBee XBee bezdrátový modul je obsahem balení. XBee Shield je kompatibilní s Arduino UNO, Leonardo, Yún, Ethernet.
Arduino Shield XBee Odkazy
    700 Kč
    599 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
    SparkFun MP3 Trigger
    1 489 Kč
    703 Kč (–25 %)
    527 Kč
    152 Kč
  • Arduino Shield na bastlení (PCB) s konektory Kód: AD98
    348 Kč
    806 Kč
    68 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Dosah až 40 m (uvnitř budovy) a 120 m (přímá viditelnost)
Provozní napětí 2,1 - 3,6 V
Proudová spotřeba 40 mA
Frekvenční pásmo ISM 2,4 GHz
Vysílací výkon 2mW (+3dBm)
Citlivost přijímače -95 dBm
Přenosová rychlost až 250 kbps
Analogové I/O piny 6 x 10-bit ADC
Digitální I/O piny 8
Proud při řežimu úspory energie <1 µA
Rozměry 62 x 62 mm
