Popis
Jeden Shield na všechno možné
Arduino Lucky Shield představuje skvělou možnost, jak jednoduše použít vaše Arduino na měření barometrického tlaku, relativní výšky, svítivosti, teploty nebo pohybu. Na desce je k využití i buzzer, joystick, uživatelská tlačítka, LED diody a silová relé. Shield můžete použít i jako jednoduchý OLED displej (s modulem dogOLED). Tak co, chybí vám tady ještě něco? :)
Lucky Shield je pro svou univerzálnost vhodný do různých Arduino projektů nebo jako perfektní Shield pro aplikace IoT.
Arduino Shield je kompatibilní se všemi 5V a 3,3V Arduino deskami.
Uživatelské rozhraní
Arduino Lucky Shield - odkazy
Hmotnost | 0.054 kg |
Pracovní napětí | 5 / 3,3 V DC |
LED | Napájení (zelená), LED1 (žlutá), LED2 (žlutá) |
Joystick | 5osý se spínači |
Buzzer | SPL 90 dBA, 500 Hz |
2 x Relé | 30 VDC, 5 A (resistivní zátěž), 50000 operací |
PIR senzor pohybu | detekční úhel 139º |
Snímač okolního světla | detekuje světlo v okolí vlnové délky 630nm |
Snímač teploty a vlhkosti (přesnost) | teplota -40 ÷ +85°C (± 1 °C), vlhkost 0 ÷ 100% (± 3 %) |
Snímač tlaku (přesnost) | rozsah 300 ÷ 1100 hPa (± 1 Pa) |
Magnetometr | E-kompas, rozsah ±1000 T |
Akcelerometr | G-senzor, ~700 μs ±8g, 3 osy |
Rozměry | 53 x 68,5 mm (PCB) |
