Octopus jazýčkový magnetický spínač
Octopus jazýčkový magnetický spínač je jednoduchý bezdotykový magnetický senzor pro micro:bit i Arduino, který se sepne při přiblížení magnetu. Je skvělý jako dveřní kontakt, spouštěč alarmu nebo detekce otevření či zavření.
Dostupnost Skladem (6 ks)
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF581
Kategorie Spínače
Přilož magnet a spínač se ozve
Octopus jazýčkový magnetický spínač přináší jednoduchý bezdotykový způsob, jak do projektů s micro:bit nebo Arduinem přidat spolehlivou detekci magnetu v blízkosti. Jakmile se k senzoru přiblíží magnet, spínač změní stav a vy to v programu snadno vyhodnotíte, proto je ideální pro dveřní kontakt, alarm, počítání průchodů nebo třeba „tajný spínač“ v herních a únikových úlohách.
Velkou výhodou je 3pinový GVS konektor, díky kterému je zapojení přehledné a rychlé. Napájení 3,3–5 V navíc dobře sedí do školních sad i domácího bastlení, kde se často střídají různé řídicí desky.
Vlastnosti jazýčkového magnetického spínače
  • Detekce přiblížení magnetu – jednoduchý spouštěč událostí (otevřeno/zavřeno).
  • Ideální jako dveřní kontakt pro alarmy, bezpečnostní a „escape room“ projekty.
  • Rychlé zapojení přes 3pinový GVS konektor – přehledné, vhodné i pro začátečníky.
  • Kompatibilní s micro:bit i Arduino (dle použité desky/rozhraní).
  • Široké napájení 3,3–5 V – snadné použití v různých školních sadách.
  • Digitální výstup pro jednoduché vyhodnocení v programu (stav 0/1).
  • Malý modul, který se dobře schová do konstrukce – hodí se do modelů nebo krabiček.
Jak to funguje: magnet sepne kontakt
Uvnitř magnetického spínač je jazýčkový kontakt WBSF12 – dvě tenké kovové lamely uzavřené ve skleněné trubičce. Když k senzoru přiblížíte magnet, jeho magnetické pole lamely přitáhne k sobě a kontakt se sepne. Po oddálení magnetu se lamely vrátí zpět a kontakt se rozepne.
Na výstupu spínače dostanete digitální stav (0/1),  v kódu pak jen řešíte podmínku: když je spínač sepnutý/rozepnutý, proveď akci (např. spustit alarm, rozsvítit LED, poslat zprávu, započítat průchod).
Příklad použití magnetického spínače
V následujícím příkladu můžete vidět, jak magnetický spínač správně zapojit a jak jednoduše detekovat přiblížení magnetu.
Magnetický spínač se připojuje propojovacím kabelem do portu P0 rozhraní Octopus:bit.
Octopus jazýčkový magnetický spínač zapojení
Poté stačí nahrát do micro:bit jednoduchý program. Když senzor detekuje ve své blízkosti magnet, kontakt se sepne (logická hodnota 1) a na LED Matrix micro:bit se zobrazí fajfka. Pokud magnet v blízkosti není, kontakt je rozepnutý (logická hodnota 0) a LED Matrix micro:bit ukáže křížek.
Octopus jazýčkový magnetický spínač příklad použití
Octopus Jazýčkový magnetický spínač odkazy
    Arduino projekt bez spínacího tlačítka, to snad ani nejde. Mini spínací tlačítko je vhodné pro použití na univerzálním plošném spoji nebo kontaktním poli.
    3 Kč
    7 Kč
    15 Kč
  • RC522 RFID čtečka + klíčenka a karta Akce Kód: HW413
    58 Kč (–24 %)
    44 Kč
  • Jazýčkový magnetický spínač 1 Kód: SP45
    Šikovný jazýčkový magnetický spínač pro bezdotykové spínání přiblížením magnetu. Magnet stačí přiblížit na vzdálenost cca 3 cm a dojde k sepnutí.
    58 Kč
    960 Kč
    PlanetX snímač nárazu
  • Octopus čidlo náklonu Novinka Kód: EF533
    Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
    38 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Maximální proud 200 mA
Maximální přechodový odpor 0,1 Ω
Rozměry 31,28 x 23,48 mm
