micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT
Micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit je výuková sada pro chytrou domácnost a IoT automatizaci. Obsahuje senzory a aktuátory pro ovládání světel, měření prostředí a automatizaci scénářů. Součástí balení je i model domečku z překližky pro rychlé sestavení a ukázky. Ideální do škol i pro domácí projekty.
od 1 920 Kč
od 1 587 Kč bez DPH
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT s microbit Kód produktu EF565 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do: 19.9.2025
2 569 Kč
2 123 Kč bez DPH
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT bez microbit Kód produktu EF564 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
1 920 Kč
1 587 Kč bez DPH
CHYTRÁ DOMÁCNOST NA TVÉM STOLE – NAUČ SE IOT S MICRO:BITEM
Micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT přináší hotovou učebnici automatizace v praxi: v balení najdete i model domečku z laserem řezané překližky, do kterého snadno osadíte senzory a aktuátory, povedete kabeláž a vyzkoušíte reálné scénáře – od chytrého osvětlení přes větrání až po bezpečnostní prvky. Díky tomu žáci i hobby tvůrci rychle pochopí, jak spolu fungují čidla, řídicí logika a akce v prostředí IoT automatizace. Výuková sada Petal Smart Home Explorer Kit je určená pro děti od cca 10 let věku. K dispozici je více než 10 projektových úloh
Barevné konektory a „fool-proof“ konektory minimalizují chyby při zapojování a zrychlují výuku – barva portu na senzoru odpovídá barvě portu na řídicí desce i blokům v Microsoft MakeCode. Komponenty lze navíc pevně uchytit k domečku, takže sestavy dobře drží i při častém používání ve třídě.
Sada je navržená pro praktické projekty: inteligentní osvětlení, automatický sušák prádla, teplotou řízený ventilátor, zvonek či alarm nebo řízení žaluzií. K programování vám stačí micro:bit a MakeCode – z blokového kódu rychle přejdete k ovládání fyzického světa. Získáte čisté a přehledné zapojení, stabilní mechaniku pro opakovaná cvičení a hlavně okamžitou zpětnou vazbu: změříte, vyhodnotíte, automatizujete a hned uvidíte výsledek na reálném modelu domu. Od hardwarového zapojení přes logické řízení se naučíte základy programování a elektroniky, rozvinete kreativitu i schopnost řešit problémy v reálných scénářích, a vrátíte technologické objevování k podstatě každodenního života.
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit – pro chytrou domácnost a IoT vlastnosti
VLASTNOSTI Petal Smart Home Explorer Kit
  • Model domečku z překližky v balení - rychlé sestavení, přehledné vedení kabelů a pevné uchycení modulů pro opakované používání při výuce
  • Barevně kódované porty a „plug-and-play“ konektory - minimální chybovost zapojení, rychlá výměna senzorů a aktuátorů
  • Senzory a aktuátory pro chytrou domácnost - osvětlení, ventilace, alarmy, zvonky, stmívání či automatizace scénářů
  • Kompatibilní s micro:bit - programování v Microsoft MakeCode od prvních bloků až po pokročilejší logiku
  • Ideální pro výuku i kroužky - stabilní mechanika, jasná vizualizace a okamžitá zpětná vazba při testování
  • Modulární koncepce - snadná rozšiřitelnost o další senzory/aktuátory (např. relé, servo, LED, bzučák)
  • Scénáře z praxe - chytré osvětlení, řízené větrání, notifikace z čidel (teplota, světlo, pohyb) a bezpečnostní prvky
  • Čisté a přehledné zapojení - žádný „drátový chaos“, vhodné pro demonstrace na hodinách i domácí projekty
  • Učí principy IoT a automatizace - od čtení hodnot ze senzorů přes podmínky až po řízení aktuátorů
Uživatelské rozhraní modulu Petal:bit
Deska Petal:bit tvoří základní stavební kámen stavebnice micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT.
microbit Petal:bit uživatelské rozhraní
  • Konektor pro micro:bit - je určený pro zasunutí desky micro:bit do hrany
  • USB Micro pro napájení - slouží pro napájení desky Petal:bit a celého projektu
  • Hlavní vypínač s indikací - ovládání zapnutí a indikace stavu
  • J1, J2 - signálové porty se čtyřpinovým konektorem (GND, VCC, signál 1, signál 2)
    Pozn.: piny P1 a P2 na micro:bitu podporují analogové měření.
  • J3, J4 - signálové porty s piny P13/P14 a P15/P16 (+ VCC, GND) pro aktuátory a další moduly
  • 4× I2C port - piny GND, VCC, SCL, SDA pro OLED displej, senzory a další I2C zařízení
  • Barevně rozlišené porty (žluté J1/J2, červené J3/J4, modré I2C) - součást systému pro rychlé a správné zapojení
První smart home sada s modelem domu – koncepty ožívají v realistickém provedení
Zažijete průlomovou sadu, první ELECFREAKS sada s realistickou konstrukcí domu. Postavíte si vlastní ekosystém chytré domácnosti z laserem řezané lípy. Přiložený mini domeček není jen dekorace – je to funkční inženýrské „plátno“, na kterém žáci vytvářejí trasy kabeláže, montují senzory a simulují reálné aplikace chytré domácnosti. Pro vyšší odolnost a stabilitu jsou rozšiřující desky a senzory uchyceny plastovými nýty.
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT model
Intuitivní design pro malé tvůrce: uč se, stavěj a tvoř podle sebe
Zapojování podle barev
Senzory, jejich porty na rozšiřující desce i odpovídající bloky v MakeCode jsou barevně odlišené pro rychlé a správné použití.
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT zapojování podle barev
Fool-proof konektory
Každý senzor i rozšiřující deska používají konektory se zámkem proti vypadnutí a obrácenému zasunutí, takže zapojení jsou vždy bezpečná a bez chyb.
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT fool-proof
Ozdobte podle sebe a učte se
Pomocí samolepek a drobných konstrukčních detailů proměníte dřevěný domek v živý miniaturní svět, což usnadní pochopení reálných scénářů chytré domácnosti.
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT samolepky
Co najdete v sadě micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit?
Součástí je rozšiřující deska Petal:bit a 7 elektronických modulů: micro:bit V2 (volitelně), rozšiřující modul Petal:bit, desky z překližky pro stavbu domku, snímač vodní hladiny, mini ventilátor, OLED modul, adaptér pro senzory, snímač teploty a vlhkosti, RGB LED, servo 180°, 6 × propojovací kabel, USB Micro kabel, šroubováček a 30 × nýt 4 mm. Vhodné přibližně od 10 let, s více než 10 projektovými úlohami.
Součástí stavebnice je také obrázkový uživatelský návod v angličtině obsahující úvod a první 3 projekty.
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT součásti
Rozměry stavebnice Petal Smart Home
micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT rozměry
Petal Smart Home - ODKAZY
    1 138 Kč
    1 642 Kč
  • Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit Kód: KS008
    Stavebnice chytrý domeček pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu a zahrady, které se naučíte naprogramovat a používat. Čeká vás ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v MakeCode a více než 30 praktických projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
    1 642 Kč
    1 027 Kč
    2 084 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    5 538 Kč
  • micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) Novinka Kód: EF559
    6 651 Kč
Vhodnost podle věku 10+ let
Platforma micro:bit (doporučeno V2)
Počet projektů 10+
Počet elektronických modulů 8
Programovací prostředí MakeCode grafické programování / Python / Javascript
Základní deska Rozšiřující deska Petal:bit
Certifikace CE, RoHS
Mechanické součásti barevné díly domečku z lipové překližky
