Akce Efekt lupa
Stavebnice chytrý domeček pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu a zahrady, které se naučíte naprogramovat a používat. Čeká vás ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v MakeCode a více než 30 praktických projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
Běžná cena 1 642 Kč
Ušetříte 166 Kč (–10 %)
1 476 Kč
1 220 Kč bez DPH
Kód produktu KS008
Značka Keyestudio
Kategorie Kreativní hračky
Postavte si vlastní chytrý dům s micro:bit
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit je hravá výuková stavebnice, díky které si vyzkoušíte principy chytrého domu i zahrady. Vytvoříte projekty, které využívají měření teploty a vlhkosti, detekci pohybu, světelná a zvuková upozornění, RGB LED efekty, ovládání motorů a serva či zobrazení dat na displeji.
Součástí je více než 30 postupných projektů, které vás provedou od jednoduchého blikání LED až po komplexní aplikace, kde se senzory a moduly propojují do chytrých systémů. Programování probíhá v prostředí MakeCode pomocí grafických bloků, takže je kit vhodný i pro úplné začátečníky.
Stavebnice je ideální pro školní výuku, kroužky i domácí experimenty a vlastní DIY projekty. Děti i studenti si osvojí základní principy elektroniky, programování a naučí se, jak technologie dokáží usnadnit život – to vše hravou a praktickou formou.
Vlastnosti chytrého domečku
  • 30+ projektů, které demonstrují typické funkce chytré domácnosti (v blocích i MicroPython)
  • Jednoduché i pokročilejší úlohy – od blikání LED po komplexní řízení senzorů
  • Součástí jsou moduly: senzor teploty a vlhkosti, čidlo hořlavých plynů, PIR pohybový senzor, servo, motor, RGB LED, LCD displej a další
  • Ovládání výstupů pomocí tlačítek, zvuků, světla či Bluetooth
  • Programování v MakeCode pomocí bloků nebo v MicroPython
  • Snadné propojení díky konektorům – bez pájení a složitého zapojování
  • Vhodné pro školní výuku, kroužky i domácí bastlení
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit – technologie chytré domácnosti na dosah
Keyestudio chytrý domeček je výuková stavebnice založená na open-source platformě micro:bit. Chytrý domek pro microbit je určený všem, kdo chtějí objevovat, jak moderní technologie usnadňují život.
Sada obsahuje řídicí desku micro:bit a širokou škálu senzorů a modulů: LCD displej 1602, senzor teploty a vlhkosti DHT11, čidlo hořlavých plynů MQ-2, PIR senzor pohybu, RGB LED modul WS6812, servo, Bluetooth modul a další.
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) projekt
Díky těmto komponentům si snadno postavíte projekty, které dokáží měřit teplotu, vlhkost vzduchu, detekovat koncentraci hořlavých plynů či pohyb osob. Servo vám umožní například automatizovat otevírání a zavírání dveří, zatímco naměřené hodnoty se mohou v reálném čase zobrazovat na LCD displeji 1602. Data lze navíc monitorovat i prostřednictvím mobilu nebo tabletu.
Sada podporuje napájení přes USB i solární panel, což přidává další rozměr k objevování principů chytrých řešení. Programování probíhá jednoduše v prostředí MakeCode, kde se pracuje s grafickými bloky – ideální pro začátečníky, ale díky Pythonu a JavaScriptu také vhodné pro pokročilejší uživatele.
Tento kit je skvělou pomůckou pro školy, kroužky i domácí bastlení – umožní vám zábavnou a praktickou cestou pochopit, jak fungují technologie, které se používají v reálných chytrých domácnostech.
Micro:bit jako řídící mozek celého domečku
Ačkoli má micro:bit velikost platební karty, je vybaven řadou vestavěných součástí, díky nimž nabízí překvapivě mnoho funkcí. Najdete na něm 5×5 LED matici, 2 programovatelná tlačítka, akcelerometr, kompas, teploměr, dotykové logo, MEMS mikrofon, Bluetooth modul s nízkou spotřebou energie i bzučák. Díky této výbavě může micro:bit sloužit nejen jako řídicí jednotka chytrého domečku, ale také jako samostatná platforma pro desítky dalších projektů a experimentů.
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) micro:bit
Modul pro napájení z lithiové baterie
Tento modul kombinuje čip pro nabíjení i vybíjení a umožňuje připojení externí dobíjecí lithiové baterie přes konektor PH 2,0 mm. Nabíjet lze jak přes Micro USB port, tak i pomocí solárního panelu. Součástí je také zvyšující měnič, který dokáže zvýšit napětí z baterie až na 6,6 V. DIP přepínač na modulu slouží k nastavení výstupu tohoto napětí.
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) solární panel
Programování pro každého s microbit
Chytrý domeček můžete programovat dvěma způsoby – pomocí grafického prostředí MakeCode (blokové programování vhodné pro začátečníky) nebo v MicroPython, což ocení pokročilejší uživatelé. K dispozici je bohatá sada projektů a tutoriálů, které krok za krokem ukazují, jak propojit senzory, řídit akce a vytvářet vlastní chytré aplikace.
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) možnosti programování
Příklady projektů pro chytrý domeček
Zavření okna po detekci deště
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) příklad použití 1
Napájení domečku solárním panelemKeyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) příklad použití 2
Měření teploty a vlhkosti
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) příklad použití 3
Ovládání světel
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) příklad použití 4
Součásti balení chytrého domečku
V balení najdete kompletní sadu dřevěných dílů pro sestavení chytrého domečku a solární panel. Součástí je také LCD displej 1602 s I2C adaptérem a rozšiřující deska pro micro:bit. K dispozici jsou různé senzory – senzor teploty a vlhkosti DHT11, PIR pohybový senzor, čidlo hořlavých plynů MQ-2, senzor páry, LED modul a RGB LED modul 6812 2×2. Nechybí ani motory, a to klasický DC motor s držákem a servo motor s příslušenstvím.
Domeček obsahuje i další elektronické doplňky, jako je kolébkový spínač a aktivní bzučák. Pro montáž a propojení jsou přibaleny dupont kabely, držák baterií, USB kabel, šrouby, matičky, distanční sloupky a také šroubováky.
Celá sada tak obsahuje vše potřebné pro sestavení a uvedení chytrého domečku do provozu. Součástí není deska microbit, která je na obrázku vyznačena průhledně. K funkci domečku je třeba také akumulátor 18650.
Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit) součásti balení
Odkazy pro DIY chytrý microbit domeček
Poznámka: akumulátor 3,7 V velikosti 18650 s deska microbit nejsou součástí balení.
  • micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit - pro chytrou domácnost a IoT Novinka Kód: EF564
    Micro:bit Petal Smart Home Explorer Kit je výuková sada pro chytrou domácnost a IoT automatizaci. Obsahuje senzory a aktuátory pro ovládání světel, měření prostředí a automatizaci scénářů. Součástí balení je i model domečku z překližky pro rychlé sestavení a ukázky. Ideální do škol i pro domácí projekty.
    od 1 920 Kč
    2 084 Kč
    1 110 Kč
    1 027 Kč
  • Třídní sada pro chytrý domek (bez micro:bit) Akce Kód: EF480
    1 138 Kč (–24 %)
    854 Kč
  • Sada plastových nýtů 40 ks Novinka Kód: EF520
    Sada plastových nýtů pro připevnění elektronických modulů Elecfreaks obsahuje 20 nýtů s průměrem 3 mm a 20 nýtů s průměrem 4 mm. Ideální pro připevnění elektronických modulů na povrchy, jako je překližka nebo plastová deska. Skvělé řešení pro DIY elektronické projekty.
    49 Kč
    Skladem (5 ks)
    11 132 Kč (–40 %)
    6 676 Kč
    1 642 Kč
Hmotnost 0.78 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 10 let
Rozměry balení (?) 215 x 150 x 80
