Makeblock mBuild propojovací kabel
Makeblock mBuild propojovací kabel slouží k rychlému propojení mBuild modulů, senzorů a aktuátorů v projektech s platformou Makeblock. Díky variantám 10 cm a 20 cm snadno zvolíte délku podle konstrukce robota, výukového modelu nebo školního projektu.
od 49 Kč
od 41 Kč bez DPH
Kategorie Ostatní
Makeblock mBuild propojovací kabel 20 cm Kód produktu MAK317 Délka: 20 cm Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 21.6.2026
49 Kč bez DPH
Makeblock mBuild propojovací kabel 10 cm Kód produktu MAK318 Délka: 10 cm Skladem (>10 ks)
49 Kč
41 Kč bez DPH
Propojuj mBuild moduly rychle a přehledně
Makeblock mBuild propojovací kabel vám umožní jednoduše zapojit mBuild senzory, moduly a aktuátory do projektů s platformou Makeblock. Hodí se při stavbě robotů, výukových modelů i při testování vlastních nápadů, kde potřebujete rychlé a spolehlivé propojení bez složitého pájení.
Díky variantám 10 cm a 20 cm můžete zvolit délku podle konkrétní konstrukce. Kratší kabel pomůže udržet zapojení kompaktní a přehledné, delší varianta se hodí tam, kde jsou moduly od sebe dál. Ve výuce tak žáci snadno pochopí princip modulárního zapojení a mohou se více soustředit na programování, robotiku a práci se senzory.
Klíčové vlastnosti kabelů mBuild
  • Rychlé propojení mBuild modulů bez pájení a složitého zapojování.
  • Kompatibilní s platformou Makeblock mBuild, používanou například u mBot2 a CyberPi.
  • Vhodný pro připojení senzorů, aktuátorů a dalších modulů v robotických i výukových projektech.
  • Varianty 10 cm a 20 cm vám umožní zvolit délku podle konkrétní konstrukce.
  • Kratší kabel 10 cm pomáhá udržet zapojení kompaktní a přehledné.
  • Delší kabel 20 cm se hodí tam, kde potřebujete propojit moduly umístěné dál od sebe.
  • Praktické řešení pro školní výuku, kroužky robotiky i domácí bastlení.
  • Díky modulárnímu systému se žáci mohou více soustředit na programování a práci s elektronikou místo řešení kabeláže.
Připojuj moduly jedním kabelem
Makeblock mBuild propojovací kabel funguje jako elektrické propojení mezi jednotlivými mBuild moduly. Uvnitř kabelu jsou vodiče, které přenášejí napájení i komunikační signály, takže mohou senzory, aktuátory a řídicí jednotky spolupracovat jako jeden systém.
V praxi kabel zajišťuje, aby se data ze senzoru dostala do řídicí jednotky a aby mohl program následně ovládat výstupní modul nebo aktuátor. Díky hotovým konektorům nemusíte řešit pájení ani jednotlivé vodiče – stačí zvolit vhodnou délku 10 cm nebo 20 cm a modul zapojit do sestavy.
Méně času nad kabeláží, více času na programování
Ve výuce je velkou výhodou, že žáci nemusí řešit jednotlivé vodiče, piny ani pájení. Zapojení je rychlé, opakovatelné a méně náchylné k chybám. To oceníte při hodinách informatiky, robotických kroužcích i domácím bastlení, kde je cílem co nejrychleji přejít od nápadu k funkčnímu modelu.
Modulární systém mBuild pomáhá dětem a studentům pochopit vztah mezi vstupem, zpracováním dat a výstupem. Senzor změří hodnotu, program ji vyhodnotí a aktuátor nebo výstupní modul na ni zareaguje. Kabel je v tomto procesu nenápadná, ale důležitá součást, která propojuje jednotlivé části projektu.
    89 Kč
    14 Kč
    11 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 20 cm (4 ks) Akce Kód: MAK208
    Kabel 6P6C RJ25 - 20 cm (4 ks)
    Propojovací kabely pro připojení potřebných elektronických modulů Makeblock k vašemu Arduinu!
    69 Kč (–10 %)
    62 Kč
    28 Kč
    55 Kč
    10 Kč
  • PlanetX GPIO adaptér + káblík Kód: EF476
  • Náhradní motorový kabel pro mBot2 a mBot Ranger Novinka Kód: MAK316
    Náhradní motorový kabel pro mBot2 a mBot Ranger (180 mm, 6pin, pro enkodérový motor)
    Náhradní motorový kabel pro mBot2 a mBot Ranger (180 mm, 6pin, pro enkodérový motor) slouží k propojení enkodérového motoru s řídicí deskou robota a zajišťuje spolehlivý přenos signálu i napájení. Hodí se jako rychlá náhrada při poškození původního kabelu nebo pro servisní zásobu do výuky. Délka 180 mm a 6pinové provedení odpovídá kabelu typu Makeblock 180 Motor Cable.
