Popis
Zapoj a jeď dál
Když se při práci s roboty kabel vytrhne nebo přestane spolehlivě fungovat, výuka i projekty se zbytečně zastaví. Náhradní motorový kabel pro mBot2 a mBot Ranger je jednoduché řešení, které vám umožní rychle obnovit propojení enkodérového motoru s řídicí deskou a pokračovat v jízdě, měření i programování bez kompromisů.
Díky 6pinovému konektoru a délce 180 mm kabel odpovídá typu Makeblock 180 Motor Cable a je vhodný jako rychlá náhrada do školy, kroužku i domácí dílny. Oceníte ho i jako „rezervu do šuplíku“ – při servisních zásazích a častém přepojování ve třídě se hodí mít kompatibilní kabel vždy po ruce.
V čem vám kabel pomůže
- Propojení enkodérového motoru s řídicí deskou robota (vhodné pro mBot2 i mBot Ranger).
- 6pinové provedení pro správné zapojení motoru a přenos signálu z enkodéru.
- Délka kabelu 180 mm – praktické pro běžné vedení v konstrukci robota.
- Ideální jako náhradní kabel při poškození nebo opotřebení původního.
- Vhodné do výuky a kroužků: rychlá výměna a menší prostoje při projektech.
Jak robot ví, kolik se kolo otočilo
U enkodérového motoru nestačí jen napájení – motor zároveň posílá zpět informaci o tom, jak rychle a o kolik se hřídel (a tím i kolo) otočila. To zajišťuje enkodér (snímač otáčení) uvnitř motoru. Řídicí deska pak podle těchto impulzů umí přesněji řídit jízdu, udržet rychlost, jet rovně nebo udělat přesný otočný manévr.
6pinový motorový kabel přenáší jak napájení motoru, tak signály z enkodéru. Když je kabel poškozený nebo špatně kontaktuje, robot může ztrácet přesnost (např. „ujíždí“ z trasy nebo špatně měří ujetou vzdálenost). Proto se vyplatí mít kompatibilní náhradní kabel po ruce.
| Hmotnost | 0.015 kg |
