XY Plotter Robot Kit s elektronikou
Tvořte, kreslete, vyřezávejte nebo vypalujte vlastní umělecká díla s Makeblock XY plotterem!
8 349 Kč
6 900 Kč bez DPH
Kód produktu MAK240
Kategorie Stavebnice robota
Co je XY plotter?
XY Plotter Robot Kit je kreslící robot, který umí perem nebo jiným nástrojem pohybovat ve dvou osách a kreslit tak po podkladu. Robot může být jednoduše přestavěn na laserovou vypalovačku doplněním o vypalovací laser.
Různorodost součástek
 Kit se skládá z více než 60komponent od Makeblock, včetně pravoúhlých podpěr, nosníků, držáků, motorů atd. Na obrázku jsou vidět všechny součástky.
XY Plotter Robot Kit s elektronikou součásti
Bohatý Software
XY Plotter V2.0 můžete ovládat pomocí dvou programů - mDraw a Benbox
XY Plotter Robot Kit s elektronikou - software
mDraw
MDraw od Makeblock je multiplatformní, to je jeho velká výhoda. Můžete ho tedy spustit na Windows i iOS. Program se dá použít s několika roboty; mDrawBot (mScara, mCar, mEggBot, mSpider) i XY Plotter kit (servo i laser mód). Vstupním formátem může být soubor *.svg. Soubory *.bmp převeďte také na *.svg.
XY Plotter Robot Kit s elektronikou - mDraw
Benbox
Benbox lze použít na oba typy robota, se servem i laserem. Jedna z výhod použití Benboxu je, že podporuje i vypalování v různých intenzitách a tvorbu vlastních tvarů a znaků přímo v software.
XY Plotter Robot Kit s elektronikou - Benbox
Poznámka: Současná verze systému Benbox je podporována pouze systémem Windows. Někdy se stává, že program Benbox je během instalace zablokován antivirem. Je to tím, že Benbox není na whitelistu antiviru, proto antivir před instalací Benboxu vypněte.
Rozšíření: Vypalovací Laser (500mW)
S vypalovacím laserem vylepšíte svůj plotter tak, že bude umět vypalovat nebo vyřezávat pomocí laseru
XY Plotter Robot Kit s elektronikou vypalování laserem
XY Plotter - poznámka Napájecí adaptér není možné připojit do evropských zásuvek. Proto je potřeba použít vhodnou redukci.
Hmotnost 3.6 kg
Pracovní plocha (?) 310 mm × 390 mm
XY přesnost 0,1 mm
Maximální rychlost 50 mm/s
Napájení napájecí adaptér 100 ÷ 240 V / 12 V DC / 3 A
Řídící deska (?) Me Orion
Software mDraw & Benbox
Podporované typy souborů SVG, BMP, JPG, PNG, DXF a další
Rozměry produktu (?) 620 × 620 × 140 mm
Rozměry krabice (?) 566 × 333 × 70 mm
