Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico
228 Kč bez DPH
Kód produktu EF464
WuKong2040 pro začátečníky i pokročilé
Modul WuKong2040 nabízí vše potřebné pro realizaci různých projektů, robotů a dalších vašich nápadů. Z hlediska funkcí je vybavena bzučákem, tlačítky A\B, duhovými světly, rozhraním pro motory a elektronické moduly, tlačítkem RESET, kompletním napájecím systémem pro provoz z baterie atd. Ať jste začátečník nebo pokročilý tvůrce, určitě vás WuKong2040 nezklame.
Pokud jde o výdrž baterie, modul WuKong2040 podporuje velkokapacitní akumulátory 18650 a běžná doba používání může dosáhnout více než 120 minut. Kompatibilita s LEGO® je dosažena umístěním plošného spoje WuKong2040 na LEGO® rámeček 7x11. Díky tomu je WuKong2040 snadno zabudovatelný do LEGO® projektu, auta nebo robota.
K dispozici jsou obsáhlé on-line materiály s návody a příklady pro použití modulu WuKong2040, které vám pomohou rychle začít ve světě tvůrců a aplikovat znalosti a zkušenosti je v reálných projektech.
Tažný kůň WuKong2040 pro váš projekt
Modul Wukon2040 je poháněný výkonným Li-Ion akumulátorem velikosti 18650 a tak toho utáhne opravdu hodně. Můžete připojit různé elektronické moduly Octopus, serva, motory a pořád bude dostatek energie pro jejich provoz. Nabíjení zcela vybitého akumulátoru přes micro USB proudem 1000 mA trvá asi 2 hodiny.Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico výkon
Podporuje Microblocks & MicroPython
WuKong2040 můžete programovat v blocích i v moderním jazyce MicroPython a tak s ním mohou dobře tvořit začátečníci i pokročilí uživatelé.
Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico Microblocks & Python
WuKong2040 zvládnete bez pájení
Do konektoru modulu stačí vložit destičku RPI Pico a můžete začít WuKong2040 používat. To znamená žádné pájení nebude potřeba. Postupně můžete připojovat různé periferie a rozšiřovat své tvůrčí dovednosti.
Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico bez pájení
Kompatibilní s LEGO®
WuKong2040 je na spodní straně osazen LEGO® rámečkem 7x11. Díky tomu je WuKong2040 snadno zabudovatelný do LEGO® projektu, auta nebo robota.
Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico kompatibilní s LEGO
Uživatelské rozhraní WuKong2040
Všechny uživatelské prvky jsou dobře přístupné a tak není problém zabudovat WuKong2040 do projektu nebo LEGO® modelu. Slot pro umístění akumulátoru 18650 je svrchu a dobře dosažitelný. Kabely pro elektronické moduly a aktuátory jsou ve spodní části modulu WuKong 2040.
Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico uživatelské rozhraní
Pinout WuKong2040
Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico Pinout
Klíčové vlastnosti WuKong2040
  • Vestavěný bzučák, tlačítka A\B, duhové RGB LED, resetovací tlačítko a další komponenty s vysokou integrací a výkonnými funkcemi.
  • Podporuje velkokapacitní akumulátory 18650. Vestavěné inteligentní čipy pro správu napájení a indikátor napájení. Tyto funkce umožní nezávislost na napájení s možností užívat si zábavu z tvoření kdekoliv a kdykoliv.
  • K dispozici až 14 univerzálních IO pinů a samostatně vyvedené rozhraní I2C, což výrazně usnadňuje připojení různých periferií.
  • Standardní základna  LEGO® rámu pro snadné sestavení konstrukce.
  • Podpora více metod programování: MicroBlocks, MicroPython, C, C++.
  • Bohaté učební příklady on-line.
Rozměry modulu WuKong2040
Wukong2040 - rozšiřující modul pro Raspberry Pi Pico rozměry
Poznámka: modul WuKong2040 je dodáván bez řídící desky Raspberry Pi Pico a USB kabelu s konektorem Micro USB. Součástí balení není také akumulátor velikosti 18650.
Odkazy pro WuKong2040
    749 Kč
    738 Kč
    395 Kč
    1 670 Kč (–11 %)
    1 475 Kč
  • Pico:ed Ring:bit V2 - výukový robot pro děti (s pico:ed) Akce Kód: EF465
    996 Kč (–16 %)
    835 Kč
    971 Kč
    1 250 Kč
  • Solární napájecí modul s fotovoltaickým panelem pro 18650 baterii Novinka Kód: EF560
    498 Kč
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Napájení Akumulátor 18650 Li-Ion 3,7 V (není součástí balení)
Pracovní napětí 2,8 – 4,2 V
Nabíjecí proud 1000 mA
Doba nabíjení cca 120 min
Doba provozu při plném zatížení cca 60 minut
USB konektor Micro USB
Hlavní vypínač přepínač ON/OFF
tlačítka A, B, RESET
RGB LED 2
DC motor driver 4 (M1, M2, M3, M4)
Pracovní napětí motorů 3,7 V
Digitální vstupy / výstupy 14
Rozhraní I2C, SPI, UART
Buzzer pasivní buzzer na desce
LEGO základna standardní LEG základna 7x11
Rozměry (?) 87,8 x 55,8 x 36,6 mm
