Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) Skladem (>10 ks)
Tip Doprava zdarma Efekt lupa
Loading...
2 068 Kč bez DPH
Kód produktu EF164
S Wonder Building Kit budete litovat!
Stavebnice robotů Wonder Building Kit vás přenese do světa tvoření a programování tak rychle, že budete litovat, proč jste ji neobjevili dříve!
Wonder Building Kit, to je univerzální řídící deska s akumulátorem, více než 400 kostek kompatibilních s LEGO®, 3 moduly se snímači, motory a servo pro zabudování do kostek, ukázkové projekty a samozřejmě nekonečné hraní a kreativní tvoření! Po absolvování 32 ukázkových lekcí (začínali jsme s 20) se vám otevře úžasný svět tvoření s LEGO® a grafického programování microbit. Ve tvoření dalších zajímavých robotů a projektů už vás pak nic nezastaví!
Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) vlastnosti
Grafické programování zvládne každý, kdo to zkusí!
Vyzkoušejte pro programování grafické prostředí MakeCode a uvidíte, že to jde! Programovat v MakeCode zvládne každý, kdo rozumí jazyku (MakeCode se dá přepnout do češtiny) a umí trochu logicky myslet.
Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) programování
Vlastnosti Wonder Building Kit
  • Modul Wukong je součástí stavebnice
  • Více než 400 součástí kompatibilních s LEGO® Technic pro tvoření různých projektů
  • 32 ukázkových projektů pro hravé tvoření a programování
  • 3 elektronické moduly (snímač hladiny, snímač vzdálenosti, snímač čáry)
  • 2 x DC motor pro realizaci otáčivých pohybů například točení kol
  • Servo 360 ° pro natočení na přesný úhel v rozsahu 0 - 360 °
  • Grafické programování micro:bit, které zvládnou i úplní začátečníci
  • Mapa s čárou pro ježdění po čáře součástí balení
  • Integrovaný akumulátor 400mAh vystačí na více než hodiny provozu
  • Úplné nabití modulu Wukong trvá jen 20 minut
  • USB kabel na programování najdete v krabici
  • Plastový kufřík s uchem pro uchování všech součástí.
  • Kompatibilní s microbit V1, V1.5 a V2
  • Deska micro:bit není součástí balení
Množství a rozmanitost projektů vás ohromí!
A až je všechny projdete, pak zjistíte, že tohle byl skvělý start a budete chtít tvořit ještě propracovanější roboty a projekty s microbit. Podívejte se, co vás se stavebnicí čeká v zahřívacím kole na následujícím obrázku. Nechybí návody pro všechny projekty s Wonder Building Kit, ve kterých je nyní 32 projektů. Od kterého projektu začnete?
Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) projekty
Wonder Building Kit snímače
Co by to bylo za stavebnici bez chytrých snímačů. Wonder Building Kit obsahuje hned 3 moduly se zajímavým využitím.
  • Snímač čáry pro využití v robotech sledujících čáru nebo pro detekci blízkých předmětů.
  • Ultrazvukový snímač překážek pro vozítko vyhýbající se překážkám nebo pro přesné měření vzdálenosti.
  • Snímač hladiny pro detekci vodní hladiny nebo vody.
Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) snímače
Malý a všestranný Wukong součástí
Stavebnice Wonder Building Kit je vybavena modulem Wukong, který skvěle pasuje do kostek LEGO a zároveň nabízí mnoho možností využití. Wukong pasuje do standardní LEGO základny 7 x 5.
Wukong pro microbit kompatibilní s LEGO
Rychlé nabíjení nebo světelné efekty!
Wukong zvládne řídit serva nebo motory, ale dokáže si poradit třeba i se světelnými efekty. 4 RGB LED naladí váš projekt do správných barev nebo je můžete rovnou využít pro brzdová a tlumená světla vašeho LEGO vozítka. Programovatelné modré podsvětlení pak světelnou atmosféru završí.
Wukong má zabudovaný akumulátor, který se nabije za 20 minut, takže si můžete hrát skoro bez přerušení.
Wukong pro microbit nabíjení a světelné efekty
Wukong zvládne více než se zdá!
Nenápadný Wukong si nezadá ani s daleko většími řídícími moduly. Můžete na něj připojit až 8 serv a 2 motory najednou! Tohle už vystačí na pořádný projekt!
Wukong pro microbit serva a motory
Rozměry modulu Wukong
Wukong pro microbit rozměry
Rozměry krabice Wonder Building Kit
 Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) rozměry
Součásti balení Wonder Building Kit
Všechny součásti kitu Wonder Building Kit se tak akorát vejdou do plastového kufříku s uchem, který slouží pro bezpečné uskladnění všech dílů a také jejich pohodlné přenášení. Součástí balení je i šroubovák a nástroj pro vytahování pinů LEGO® kostek. Budete potřebovat jen desku microbit, kterou je potřeba zakoupit zvlášť.
Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® (bez micro:bit) součásti
Poznámka: deska microbit není součástí stavebnice.
Wonder Building Kit PRO MICROBIT- ODKAZY
    od 4 147 Kč
    Skladem
    2 268 Kč
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    2 504 Kč
    1 444 Kč (–5 %)
    1 366 Kč
  • Sada příslušenství pro interaktivní kódování s Nezha a TPBot Kód: EF163
    1 252 Kč
    2 783 Kč
  • Stavebnice Inventor Electronic Kit Kód: MAK135
    Maker's Kit pro mladé vynálezce
    Ta pravá elektronická stavebnice pro všechny tvůrce a programátory! 12 senzorů a aktuátorů zajišťuje dostatek možností pro sestavování pokročilých robotů a Arduino projektů
    4 313 Kč
Specifikace stavebnice Wonder Building Kit
Snímače Snímač hladiny, snímač čáry, snímač vzdálenosti
Řídící modul micro:bit & rozšiřující modul Wukong
Kostky kompatibilní s LEGO® více než 400 kusů
Rozměr balení (?) 25 x 19 x 10 cm
Parametry Wukong
Pracovní napětí 3,7 V – 5 V
Zabudovaný akumulátor 400 mAh LiPol
Hlavní vypínač jedno zmáčknutí - ON, dvě zmáčknutí - OFF
Doba nabíjení 20 min
DC motor driver 2 (M1, M2)
Servo driver 8 (S0 – S7)
Digitální vstupy / výstupy P0, P1, P2,P8, P12, P13, P14, P15, I2C
RGB LED 4 (LED0, LED1, LED2, LED3)
Modré LED 8 programovatelných LED
Buzzer pasivní buzzer s vypínačem na desce
LEGO základna standardní LEGO základna 7 x 5
Pracovní teplota -20 °C – 60 °C
Rozměry modulu (?) 58 x 40 x 25 mm
Hmotnost 900.00 g
Avatar autora Kompatibilita 6.3.2025 16:10
V parametrech je Kompatibilní s microbit V1, V1.5 a V2, bude fungovat s aktuální verzí microbitu 2.2?
OH Avatar autora Kompatibilita 6.3.2025 18:52
Dobrý den, ano určitě bude fungovat.
7x
2x
RZ Avatar autora | 25.1.2024
Kit dorazil před čtyřmi dny a od té doby využívám každé volné chvilky k prozkoumání možností samotného ( mikrobitu ). Je to zábava! Pro začátečníky jako jsem já doporučuji zakoupit i bezvadnou knihu "Microbit krok za krokem" je skvělá! A pro mě nezbytná. Už se těším, až mé znalosti postoupí dál a budu si moci rozpohybovat nějakého robůtka:-). Jinak sada samotná vypadá skvěle-prostě LEGO! Za tu cenu to rozhodně stojí a vyhrajete si na hodně, hodně dlouho. Dále skvělá komunikace ze strany obchodu a dodávka došla rychle a krásně zabalená i se smajlíkem :-). Takže díky!
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 31.1.2024
Díky za takové pěkné hodnocení Romane. Taky si s tou sadou rádi u nás hrajeme a tvoříme z toho předváděcí projekty. I když Octopus moduly nejsou na rozdíl od PlanetX úplně kompatibilní s LEGO, tak zas se tu nabízí prostor pro vlastní tvoření nějakých držáčků pomocí 3D tisku nebo na laseru a to taky není na škodu umět si poradit s něčím sám. Ať se Vám tvoření se sadou Wonder Kit daří a baví Vás to!
PJ Avatar autora | 19.1.2024
Pozor pro stavbu ruky co je na úvodním obrázku je třeba dokoupit ještě jednu desku mikrobit a sadu joystick bit tedy další cca 1000 Kč. Nikde jsem se to v popisku produktu nedočetl. Jinak je to pěkná sada.
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 22.1.2024
Ano máte pravdu, ten příklad s rukou využívá pro svou funkci také příslušenství joystick:bit. Stejně tak by šlo ovládat pohyby ruky pomocí tlačítek a loga na desce microbit, akorát už by to nebylo tak pohodlné. Mohlo by to být jednoduše udělané tak, že mačkáním loga bych přepínal režimy funkce (otáčení ruky, svislý pohyb ramene a ovládání kleští). Přepnutí do daného režimu by se indikovalo symbolem na displeji microbit. Tlačítky A a B bych potom ovládal pohyb serva od min do max.
Avatar autora | 14.11.2023
+ Kompatibilita s LEGO.
+ Spousta předchystaných projektů.
+ Praktický box.
+ Nabíjecí baterie.
Avatar autora | 26.12.2022
Stavebnice obsahuje sadu dílů a tak lze hned stavět a programovat
Avatar autora | 21.6.2022
velmi dobré
Avatar autora | 9.6.2022
+ cena
+ množství součástek
Produkt mám zatím chviličku, ale součástky vypadají kvalitně, dílky v sobě drží.
Avatar autora | 17.5.2022
+ Jednoduchost zapojení
+ Obsahuje 20 různých sestav, které lze rozpohybovat
+ Díky wukong modulu lze kombinovat i s dalším HW
- Wukong modul dodaný ke stavebnici neobsahuje všechny části, které obsahuje deska podle popisu na webu, konkrétně mám na mysli možnost buzzeru. Pro micro:bit v2 to není žádný problém, ale může to někoho překvapit.
Obecně jsem ze stavebnice nadšený. Jedná se o jednoduchou variantu levného robota, který lze díky microbitovy rychle rozpohybovat. Mám v plánu ho vytěžit na technickém kroužku.
Avatar autora | 2.1.2022
+ kompatibilní s Lego
+ pekně zpracování
+ distribuční jednotka pro Lego - tj. Wukong - v sadě (samotná za 800.-)
+ připravené návody pro jedn. stavebnice (pro Electrofreaks je 20 návodů)
+ baterie u Wukongu má docela výdrž
+ stavebnice stačí, Lego mít nemusíte (ale Microbit nutný)
+ papír A3 s černou linií přiložen
- www stránky EF s návody nepřehledné, neúplné (a v aj)
- postupy jsou nepřesné
- chybí tomu step by step pečlivě zpracovaný návod - aspoň pro 1 ukázkový příklad (i s vysvětlením, co to dělá a proč to dělá - něco jako má např. Boffin)
- v krabici chybí odkaz, podle čeho máte stavět (naštěstí HW Kitchen přikládá lístek)
- switch on/off nereaguje přesně (u mně = vadný?)
Škoda, že firma EF to zkrátka nemá dotažené - drobnost k drobnosti a ten kaz na kráse je už docela velký. Takže za mne: 4z5, ++++-, 80%, ****- Fakt dobrá stavebnice, není to žádný Mbot nebo něco jednoúčelového - za 2 až 3násobek ceny se svět možností neuvěřitelně rozšíří. Jedny Vánoce kupte stavebnici Lego Technics (ta stačí, např. nějaké 2 modely v jednom, Mindstorm být nemusí) a příště Microbit a tuhle stavebnici. Spojíte dohromady a hned tu je synergický efekt (1+1=3). Další Vánoce budete pořizovat určitě další motorky, serva a kola. Předem si prostudujte hw rozložení a nějaké návody - nám se nestalo, ale je blbé, když se neznalý rodič a menší dítě na něčem zasekne, protože to pak radost (a chuť a pokračování) může strašně rychle opadnout. Bojím se o konektor, neustále připojování mu asi neudělá dobře, ani telefon takhle často nepřipojujete - takže řeším krátkým prodl. kabílkem. Bojím se i o switch - nereaguje přesně a půjde přepájet, až se vycvaká? Microbit: doporučuji si předem (!) přečíst oba návody zde na HW Kitchen. Pak se podívat na nějaké slovenské recenze na Youtubku. Pozor na nahrávání - nahrajete a hned to běží: takže autíčko ze stavebnice Electrofreaks se nám hned rozjelo po stole a bylo to taktak (mohlo by být někde upozornění nebo výstraha na Microcode při uploadu). Klidně vložte do nějaké plastové svač. krabice, nebo držte ve vzduchu. Zkuste koupit černou izolepu a sledujte čáru po celém bytě :) Co způsobí křižovatka? Web s návody je šílený, na návody od Lega to vůbec nemá - nákresy ne zcela přesné (kabel nahoru či dolů?), neúplné (Wukong kdy?), ne zcela funkční (profil po papíru neklouže, proč tam není navržena ta kulička?), nepopisující (a jak to funguje?), nevysvětlující (a proč to funguje?), odkaz rovnou na program (v něm název funkce v rozsypaném čaji), ... - dítě to samo asi nedá, připravte se na to! Pubescent se znalostí angličtiny se tím prokouše a neudolá ho to, snad... Omrkněte i návody a sw pro obyčejný Microbit. Některé návody z jiných EF stavebnic lze také použít. Nudíte se? Zkuste návod upravit - např. vozítko sledující čáru přeprogramujte, aby čidla byla vzadu. Závěr: pokud dítě zvládne něco ve Scratchi, funguje mu to a bavilo ho to, líbí se mu Lego a je aspoň trochu tvůrčí (a ne jen "klikací" na telefonu), tak tohle se mu bude líbit, byť v sadě a s dalšími doplňky to už trhá peněženku...
Avatar autora | 31.3.2025
Avatar autora | 7.3.2025
Vše OK a navíc osobní přístup :-)
Rychle doručení.
+ Rychlé doručení
+ Široký sortiment
+ Příznivé ceny
ME Avatar autora Mirek Endrle | 5.3.2025
Avatar autora | 3.3.2025
+ Opravdu rychlé odeslání
+ Velký výběr součástek a dílů skladem
Nechápu, jak je možné, že cca 30minut od zadání objednávky měla zásilkovna balík na autě. ??? Doba dodání cca 18hodin. V obchodě budou pracovat zapálení lidé, a nákupy zde se mohou stát jistou formou závislosti. Takže bastlení zdar a dycky HW Kitchen.
Avatar autora | 1.3.2025
Jsem velmi spokojen. Vše fungovalo na jedničku. Díky
+ Doručení asi do 2 dnů
+ Je strašně pěkný, že na krabici napíšou rukou věnování
- Mají většinu dodavatelů, ale bohužel Balíkovna, kterou mám nejblíž tam nebyla a nějakou dobu mi trvalo, než jsem našel pobočku zásilkovny, ale to je myslím spíše problém dopravce/můj
Nenakupoval jsem nijak velkou zásilku, ale celkově spokojenost
Avatar autora | 25.2.2025
+ Přijde to rychlé a nerozbyté
+ Přehledný e-shop
+ Popis výrobku v češtině, s ukázkovými videi, funkční odkazy na další informace
+ Cena
+ Výběr produktů
+ Rychlost doručení
+ Věnování :-)
Avatar autora | 24.2.2025
velice rychlé dodání objednaného zboží
MM Avatar autora Michal Matuušek | 14.2.2025
Naprostá spokojenost. Super rychlé vyřízení objednávek!!!
Avatar autora | 12.2.2025
Nadstandardní ochota poradit, rychlé vyřízení objednávky, opět maximální spokojenost.
Rychlé dodání,vyborná komunikace,doporučuji!
Avatar autora | 10.2.2025
+ S obchodem jsem spokojen
- Nevím o ničem
Avatar autora | 6.2.2025
Rychlost, přehlednost ochota poradit. Prostě super.
Avatar autora | 5.2.2025
Dlouhodobá spokojenost s obchodem, pokud mám zájem o zboží od výrobce, kterého obchod již prodává, ale konkrétní výrobek nemají na eshopu, obvykle se dá domluvit. Několik posledních objednávek mí došlo dokonce nečekaně rychle.
MH Avatar autora Miroslava Hellerová | 31.1.2025
výborná spolupráce podpora pro výuku žáků všem doporučuji
Avatar autora | 29.1.2025
Perkfektní přístup, rychlé vyřízení objednávky
P Avatar autora Petr | 29.1.2025
+ široký sortiment + rychlé doručení 🚚
Zobrazit další hodnocení
