  • 1 z 8
1 697 Kč
1 402 Kč bez DPH
Kód produktu YAH009
Značka Yahboom
Základ pro špiónského robota?
Pokud jste hledali základní stavební kámen DIY špiónského robota, tak jste ho zrovna našli. Tahle kompaktní kamerka s možností natáčení se hodí do nejrůznějších projektů a může dobře posloužit, jako vaše prodloužené oko. Díky elektronickému modulu Superbit se v dalším tvoření omezovat rozhodně nemusíte. Na desce je dostatek elektroniky pro ovládání celého projektu microbit. Součástí stavebnice je také nabíjecí akumulátor a pár LEGO® kompatibilních kostech, se kterými vytvoříte rámeček pro uchycení desky Superbit do LEGO projektu.
Deska Super:bit umožňuje použití kamery s microbit. Tento kamerový modul ale dobře funguje i s deskami Arduino nebo RPI Pico.
Vlastnosti WiFi kamery s 2-DOF držákem
  • WiFi kamerový modul 300.000 pixelů
  • Deska Super:bit pro microbit součástí balení (rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory, RGB LED, bzučák a další)
  • Hodí se pro připojení k různým rozšiřující modulům pro microbit, doporučujeme super:bit
  • Držák kamery umožňuje natáčení do stran a svisle
  • Aplikace pro Android a iOS pro přenos obrazu, natáčení kamery, ovládání vozítka, pořizování fotek a natáčení videa.
  • K dispozici rozšíření pro MakeCode, návod na sestavení a programování
  • Akumulátor pro napájení kamery součástí balení
  • V balení najdete LEGO® kompatibilní kostky na vytvoření držáku pro Superbit
Vyzkoušejte microbit s kamerou
Microbit můžete doplnit o zajímavá příslušenství, třeba jako tato kamera. Ať je to robot, hračka, nebo nějaký projekt, WiFi kamera s natáčecím držákem tomu dodá nové možnosti a schopnosti.
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit
Ovládání ve dvou stupních volnosti
Kameru můžete ovládat ve dvou stupních volnosti. Tzn. pohyb doprava, doleva, nahoru a dolů. Serva dokáží pohybovat kamerou v rozsahu 180 stupňů.
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit 2-DOF
Jak to celé funguje?
Natáčení kamery ovládají serva, které je potřeba řídit z nějakého rozšiřujícího modulu pro microbit. Na to stačí 2 × PWM výstup 5 V. Aby bylo možné ovládat natáčení kamery z mobilní aplikace, pak se musí vyhodnocovat příkazy zaslané přes sériový port kamery. V praxi to funguje tak, že kamera přenáší obraz přes WiFi do vašeho mobilu a zároveň přijímá příkazy z mobilní aplikace ohledně natočení serv. Tyto data se předají přes sériovou linku kamery do desky microbit, kde se dekódují a na základě toho se natočí serva.WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit funkce
Deska Super:bit nabitá funkcemi součástí balení
Na desce Super:bit se nabízí pro další tvoření mnohem více funkcí. Projekt natáčecí kamery tak bude pravděpodobně jen odrazový můstek pro vaše další projekty. Kamera potřebuje jen dva výstupy pro serva a sériovou linku.
Kreativní projekty s kamerou
Microbit obohacený kamerou s natáčením představuje zajímavý základ pro vaše další kreativní projekty. Deska Superbit má dostatek další elektroniky, která pomůže rozhýbat i složitější projekt.
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit vozítko
Použití kamery na vozítku
Pěkný projekt na využití bezdrátové kamery je použití na robotickém vozítku. Z aplikace pro kameru budete moct řídit samotné vozítko, ale i natáčet kameru do stran. Záleží na vás, jaké funkce tlačítkům přiřadíte v programu pro microbit.
wifi-kamera-2-dof-drzak-superbit-pro-microbit-vozitko
Kompaktní WiFi kamerový modul
Kamerový modul má rozlišení 300.000 pixelů. To není v porovnání se současnými kamerami mnoho, ale zase to neklade velké nároky na výkon a přenosovou rychlost. Pro získání obrazu z kamery stačí nainstalovat na mobil aplikaci YahboomRobot a připojit se na WiFi kamery. Obraz z kamery je na mobilu v použitelném rozlišení, nedochází ke zpoždění přenosu a kamera reaguje rychle na ovládání.
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit WiFi
Mobilní Appka pro Android a iOS
Aplikace dokáže zobrazit obraz kamery a také ji můžete využít pro natáčení kamery a ovládání směru pohybu robotického vozítka. Umí ukládat fotky nebo video.
 WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit aplikace
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit použití
Rozměry a parametry kamery
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit rozměry
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit rozměry a parametry
Součásti stavebnice s WiFi kamerou
V balení stavebnice kamery s držákem najdete všechny potřebné součásti, pro funkci chybí pouze deska microbit. Součástí jsou tedy i rozšiřující deska super:bit, USB kabel a akumulátor.
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit součásti
Pár LEGO® kompatibilních kostek součástí balení
Součástí balení je i pár LEGO® kompatibilních kostech, se kterými vytvoříte rámeček pro uchycení desky Superbit do LEGO projektu. LEGO® kompatibilních kostech v balení je jen pár, ale zvládnete s nimi vytvořit i jednoduchý podvozek LEGO auta.
WiFi kamera, 2-DOF držák + super:bit pro micro:bit LEGO
Poznámka: Deska microbit není součástí balení. Všechny ostatní věci jsou v balení stavebnice (USB kabel, akumulátor a podobně...).
Odkazy pro WiFi kameru s 2-DOF držákem
    749 Kč
    2 268 Kč
    1 821 Kč
    7 692 Kč
  • Mini chapadlo Kód: MAK239
    Mini chapadlo
    501 Kč
    Robotické chapadlo
    835 Kč
    1 444 Kč (–5 %)
    1 366 Kč
    1 556 Kč
  • ESP32-DevKitC 38pin ESP-WROOM-32 WiFi+BT Kód: HW407
    195 Kč
Hmotnost 0.22 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 10 let
Počet pixelů kamery 300.000
Bezdrátový dosah na přímou viditelnost do 70 m
Zisk antény 2,17 dB
Dálkové ovládání Aplikace Android nebo iOS
Programovací jazyky MakeCode grafické programování
Funkce na desce Super:bit rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory; RGB LED, bzučák a další
Napájení 1800 mAh / 3,7 V Li-ion akumulátor vel. 18650
Natáčení kamery tak 2 x servo 180 °
Pracovní teplota 0–40 ℃
