WeMos D1 UNO WiFi ESP8266 OTA CH340G Skladem (>10 ks)
175 Kč
Efekt lupa
Loading...
  • 1 z 9
175 Kč
145 Kč bez DPH
Kód produktu HW411
Kategorie Arduino klony
Arduino na ÉspÉčkových steroidech
Hledáte do vašeho Arduino projektu výkonnou desku, se kterou navíc naplno využijete potenciál WiFi sítě? Pak vás WeMos D1 bude zajímat!
WeMos D1 využívá výkonný Wi-Fi modul ESP8266 a přitom se s ním dá zacházet, jako s běžným Arduinem. Rozložení pinů je zachováno skoro úplně stejné, jako známe z desky Arduino UNO. To umožňuje použít s WeMos D1 známé Arduino shieldy a Arduino návody. Pracovní napětí na pinech je 3,3 V. Při použití 5V Arduino Shieldů zajistěte vhodnou konverzi napěťových úrovní. V Arduino IDE přidejte přes manažera desek nejprve WeMos D1 a pak můžete začít pracovat.
ESP8266 podporuje mód klienta a mód stanice. Kromě všech těchto funkcí zvládá WeMos D1 i funkci OTA (On The Air), což kompletně eliminuje nutnost nahrávání kódu přes kabel. Vychytávka OTA zajistí vašim Arduino projektům nové možnosti při jejich vývoji, realizaci nebo používání.
Připojení k WeMos D1 je možné pomocí běžného USB kabelu s konektorem Micro USB. Arduino deska obsahuje také konektor pro napájení z adaptéru. Ten využijete hlavně při umístění WeMos D1 v Arduino projektech, kde jsou k desce připojena čidla a další periferie.
VLASNOSTI WeMos D1
  • Arduino založené na modulu ESP8266
  • Kompatibilní s Arduino platformou a Arduino UNO
  • Programování přes Arduino IDE
  • Vysoký výkon a WiFi konektivita
  • Podpora OTA vzdáleného uploadu
  • Podpora komunikačních rozhraních SPI, UART, I2C, 1-W
  • Integrovaný spínaný zdroj 5 V / 1 A
  • Tlačítko RESET
  • Napájení přes Micro USB nebo z adaptéru
  • Kompatibilní s nodemcu
ODKAZY pro WeMos D1
  • ESP32-DevKitC 38pin ESP-WROOM-32 WiFi+BT Kód: HW407
    195 Kč
    179 Kč
    165 Kč
    1 391 Kč (–47 %)
    724 Kč
    971 Kč
    249 Kč
    598 Kč
  • Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3 s kabelem Kód: KS004
    417 Kč
WiFi modul ESP8266MOD
WiFi standard IEEE802.11 b/g/n/e/i
Taktovací frekvence 80 / 160 MHz
Napájecí napětí 9 ÷ 24 V
Pracovní napětí 3,3 V
USB konektor Micro USB
počet GPIO pinů 11 (10 x PWM, ADC, I2C, SPI, 1-W)
Počet analogových pinů (?) 1
USB převodník CH340G
Flash paměť 4 MB
Vf výkon 25dBm v režimu 802.11b
Módy Podpora stanice, Soft AP, Soft AP + STA režim, WiFi Direct (P2P)
Ovládání AT příkazy, podpora vzdálené aktualizace AT a aktualizace cloudu (OTA), Podpora funkce Smart Config (včetně zařízení Android a IOS)
Rozměry plošného spoje 68,6 x 53,4 mm
Hmotnost 25.00 g
Avatar autora | 30.4.2025
rychlé dodání, zboží pěčlivě zabaleno proti poškození, profesionální komunikace
Avatar autora | 27.4.2025
Doporučuji. Vše v pořádku a zboží rychle doručeno.
Avatar autora | 21.4.2025
+ Mnoho návodů, otevřené diskuze, možnost poradit se ohledně využití zakoupených produktů.
Avatar autora | 8.4.2025
+ podpora = různé návody
Je dobré nakupovat na HW Kitchen, protože kromě eshopu je to i zdroj mnoha informací pro bastlíře a programátory věcí.
Avatar autora | 5.4.2025
Bez problému
Avatar autora | 4.4.2025
Vždy bezproblémový nákup, rychlé doručení, skvělá komunikace. Oceňuji u každého výrobku prokliky na návody a relevantní materiály.
Avatar autora | 2.4.2025
+ Pěkný výběr komponent kompatibilních s LEGO
+ Rychlé odeslání
+ Dobrá komunikace
+ Potěšil vzkaz na krabici :-)
Avatar autora | 31.3.2025
Avatar autora | 12.3.2025
+ Parádní orientace v eshopu
+ nabídka všeho, co je potřeba,
+ videa k výrobkům,
+ velmi rychlé vyřízení
Avatar autora | 7.3.2025
Vše OK a navíc osobní přístup :-)
Rychle doručení.
+ Rychlé doručení
+ Široký sortiment
+ Příznivé ceny
ME Avatar autora Mirek Endrle | 5.3.2025
Avatar autora | 3.3.2025
+ Opravdu rychlé odeslání
+ Velký výběr součástek a dílů skladem
Nechápu, jak je možné, že cca 30minut od zadání objednávky měla zásilkovna balík na autě. ??? Doba dodání cca 18hodin. V obchodě budou pracovat zapálení lidé, a nákupy zde se mohou stát jistou formou závislosti. Takže bastlení zdar a dycky HW Kitchen.
Avatar autora | 1.3.2025
Jsem velmi spokojen. Vše fungovalo na jedničku. Díky
+ Doručení asi do 2 dnů
+ Je strašně pěkný, že na krabici napíšou rukou věnování
- Mají většinu dodavatelů, ale bohužel Balíkovna, kterou mám nejblíž tam nebyla a nějakou dobu mi trvalo, než jsem našel pobočku zásilkovny, ale to je myslím spíše problém dopravce/můj
Nenakupoval jsem nijak velkou zásilku, ale celkově spokojenost
Avatar autora | 25.2.2025
+ Přijde to rychlé a nerozbyté
+ Přehledný e-shop
+ Popis výrobku v češtině, s ukázkovými videi, funkční odkazy na další informace
+ Cena
+ Výběr produktů
+ Rychlost doručení
+ Věnování :-)
Avatar autora | 24.2.2025
velice rychlé dodání objednaného zboží
MM Avatar autora Michal Matuušek | 14.2.2025
Naprostá spokojenost. Super rychlé vyřízení objednávek!!!
Zobrazit další hodnocení
