Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min
Vzduchové čerpadlo použijete nejen pro okysličení vody v akváriu, hodí se také dobře pro další DIY projekty - například pracuje s vakuovou přísavkou.
317 Kč
262 Kč bez DPH
Kód produktu MAK272
Kategorie Ostatní
Foukejte nebo sosejte!
Vzduchové čerpadlo funguje podobně jako vodní čerpadlo. Je to takový malý kompresůrek pro čerpání vzduchu. Čerpadlo má vstupní a výstupní napojení. Na jednom vzniká při čerpání podtlak a na druhém přetlak. Čerpadlo je tedy vhodné do řady DIY projektů, ať je to řízené čerpání vzduchu pro rybičky v akváriu nebo elektronicky ovládaná přísavka robotického ramene.
Vzduchové čerpadlo překvapí malou velikostí a velkým průtokem vzduchu 3 l / min.
Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min rozměry
Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min příklad použití
Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min příklad použití 1
Vzduchové čerpadlo je uzpůsobeno pro připojení silikonových hadiček s vnitřním průměrem 3 mm
Poznámka: Napájecí kabel pro motor čerpadla NENÍ součástí balení.
Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min - poznámka Vzduchové čerpadlo neobsahuje napájecí kabel s konektorem.
  • Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC Kód: MAK221
    Mikro peristaltické čerpadlo vám umožní čerpat a dávkovat malá množství citlivých kapalin ve vašem projektu.
    1 002 Kč
    Mini ponorné čerpadlo 3VDC
    128 Kč
  • Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser (10W) Kód: EF473
    3 590 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
Hmotnost 0.065 kg
Napájecí napětí 12 V DC
Médium Vzduch
Průtok 3 l / min
Provozní proud 250 mA
Maximální tlak > 0,8 Bar (600 mmHg)
Průměr otvorů na vzduch ∅ 4,3 mm
Hlučnost < 60 dB
Rozměry ∅ 27 x 65 mm
