• 1 z 14
Vypalovací laser pro XY-Plotter
Nestačí, že váš XY plotter umí kreslit? Vylepšete ho přídavným laserem tak, že bude umět obrázky i vypalovat nebo vyřezávat! Součástí jsou i ochranné brýle.
3 557 Kč
2 940 Kč bez DPH
Kód produktu MAK241
Kategorie Stavebnice robota
Co je vypalovací laser?
Vypalovací laser je doplněk pro XY Plotter Robot Kit a kreslícího robota mDrawBot, který přidá robotovi funkci vypalovat nebo vyřezávat obrázky laserem.
Jednoduché použití
Díky jednoduchému sestavení a použití se robot hodí všude, kde je potřeba něco vypalovat či řezat, do škol, dílen, zájmových kroužků nebo do domácnosti. Pro umělce nebo všechny co chtějí tvořit něco neobvyklého.
Vypalovací laser pro XY-Plotter - vypalování do dřeva
Software
XY Plotter ovládejte programy mDraw nebo Benbox. To umožňuje vypalovat originální obrázky a slova například na kryt mobilu, peněženku, džínovinu, dřevo, akryl, karton a další materiály.
Vypalovací laser pro XY-Plotter - vypalování do dřeva obrázek
Vypalování a řezání laserem
Vypalovací laser pro XY-Plotter umí pomocí laserového paprsku řezat, vypalovat a dělat vzory na různých materiálech
Postupujte podle instrukcí, připojte komponenty laseru k XY Plotter Robot Kitu a nahrajte firmware do řídící desky. Ovládejte robota v programu mDrawBot nebo Benbox a vytvořte svá vlastní umělecká díla!
Vypalovací laser pro XY-Plotter - řezání z papíru
Příklady materiálů pro  použití s laserem
Materiál Řezání Vypalování
Papír Ano Ano
Karton tloušťka do 0,6 mm Ano
Dřevěná deska tloušťka do 0,4 mm Ano
Gomový pás tloušťka do 0,5 mm Ano
Pěnový papír tloušťka do 2,5 mm Ano
Černá látka (džínovina, bavlna, lněné plátno)  tloušťka do 0,5 mm Ano
Neprůhledný akryl pouze černý akryl (do 0,5 mm) Ano
Plastová deska pouze tmavá deska (do 0,25 mm) Ano
Pěnová deska tloušťka do 2 mm Ano
Zrcadlo Ne Ne
Sklo Ne Ne
Keramika Ne Ne
Hliník Ne Ano (pouze eloxovaný hliník)
Ocel Ne Ne
Nerez Ne Ne
Varování
Super výkonný vypalovací modrý laser 1600 mW varování Laser má výkon 500 mW (třída IIIB). Jeho použití vyžaduje bezpodmínečné dodržení následujících bezpečnostních pravidel.
Vypalovací laser pro XY-Plotter - poznámka
  • Nedívejte se přímo do laserového paprsku!
  • Neohrožujte laserem ostatní!
  • Udržujte mimo dosah dětí a jiných osob, které nejsou seznámeny s používáním laseru
  • Osoby do 18let mohou používat laser jedině pod dozorem rodičů
  • Pozor při manipulaci s modro-fialovým laserem, JE NUTNÉ mít nasazené ochranné brýle
  • Laser má kladný a záporný pól, dejte na to pozor při připojení, jinak laser nebude fungovat.
  • Doporučujeme: používejte laser při 90% maximálního výkonu. Tím dosáhnete maximální životnosti.
  • Při použití laseru mohou vznikat škodlivé výpary. Zajistěte dobrou ventilaci.
Hmotnost 0.94 kg
Laser nadpis
Třída III B (Nevystavujte přímo oči nebo pokožku laseru s výkonem 50 mW a více!!!)
Výkon 500 mW
Vlnová délka 405 nm
Pracovní napětí / proud 12 V DC / 320 mA
Pracovní teplota -40 ÷ 50 °C
Životnost 6000 h
Vzdálenost pro vypalování 20 ÷ 50 mm
XY přesnost 0,1 mm
Software mDraw & Benbox
Podporované soubory Benbox JPG, PNG, BMP, GIF, DXF
Podporované soubory mDraw SVG, BMP
Řídící deska Me Orion
