1 945 Kč
1 607 Kč bez DPH
Kód produktu EF461
Kategorie Nástroje
Voštinová deska aneb jak se neprořezat k sousedům
Mám pro vás na úvod voštinový příběh: Na svém pracovním stole jste si zrovna sestavili nový TOOCA nebo jiný laser a chystáte se vyřezat svůj úplně první výtvor. Stáhnout předlohu z knihovny na internetu byla hračka a ovládací program jste také zvládli nainstalovat a zprovoznit. Zdá se, že teď už stačí zmáčknout jen jedno tlačítko, aby laser začal řezat. Počkat, ale pod ten laser by se mělo asi něco dát, napadne vás. No ale co? V zápalu nadšení jste našli nějakou desku a zkoušíte tedy řezat. Vaše radost z právě vyřezaného projektu se ale o poznání sníží, když model zvednete z desky a zjistíte, že je zespodu dost zčernalý a z části připečený na podkladové desce. Ta taky dopadla bledě, snad to nebude ženě v kuchyni moc chybět...možná vám to vyprávění něco připomíná, mně teda určitě :). Pak je naše voštinová deska přesně to, co potřebujete!
Voštinová deska pro řezání a gravírování detail
Odvede kouř, ochrání stůl
Voštinová deska pro řezání a gravírování spolu s podložkou nejenže ochrání váš pracovní stůl a prostor pod laserem, ale také dokonale odvede kouř vznikající pod řezanou deskou. Řezaná deska potom od kouře a výparů nečerná a během řezání se neopaluje. Voštinová deska je doplněna také hliníkovou podložkou, která zajistí, že paprsek laseru neprojde dále do pracovního stolu nebo prostoru pod laserem.
Voštinová deska s podložkou pomůže vyřešit praktickou bezpečnost a zároveň zajistí, že vaše výtvory vypadají skvěle. Součástí sady jsou čtyři plastové chrániče rohů voštinové desky, které zajišťují větší bezpečnost při manipulaci.
vostinova-deska-kryty-podlozka
Ani velká, ani malá
Voštinová deska má univerzální rozměry, není ani příliš velká, ani malá pro většinu použití. Řezaná deska může akční plochu i přesahovat, to není na závadu. Pokud chcete gravírovat nebo řezat na menším rozměru překližky, tak je vhodné překližku nejprve nakrátit na požadovaný rozměr.
Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 32x32 cm rozměry
Voštinová deska je vyrobena z oceli, nerezi a hliníku. Konstrukce je ohnivzdorná, pevná, odolná a nerezavějící. Jemné, rovné a hladké zpracování s rovnoměrnými voštinovými otvory. Voštinovou pracovní desku využijete se všemi typy běžných laserů a gravírek. Vhodná je hlavně při řezání dřevěných desek nebo překližky.
Vlastnosti voštinové desky
  • Zamezí černání řezaného materiálu a ochrání pracovní stůl
  • Použitý materiál: ocel + nerez + hliník
  • Konstrukce ohnivzdorná, pevná, odolná a nerezavějící
  • Součástí sady jsou čtyři plastové chrániče rohů pro zvýšení bezpečnosti
  • Vhodná pro laser TOOCA L1 s výkonem 5 W nebo 10 W
  • Rozměry voštinové desky: 320 x 320 mm / tloušťka 22 mm
  • Rozměry akční plochy: 275 x 275 mm
  • Rozměry hliníkové desky: 320 x 320 mm / tloušťka 0,5 mm
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Novinka Kód: EF516
    2 270 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
  • Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser (10W) Kód: EF473
    3 590 Kč
    14 444 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Tip Kód: SE132
    2 972 Kč
    TOOCAA chytrá kamera pro L2
    3 312 Kč
    904 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–10 %)
    od 20 811 Kč
    11 132 Kč
Hmotnost 1.8 kg
Rozměry voštinové desky (?) 320 x 320 x 22 mm
Rozměry akční plochy (?) 275 x 275 mm
Rozměry hliníkové desky (?) 320 x 320 x 0,5 mm
materiál ocel + nerez + hliník
