33 Kč
27 Kč bez DPH
Kód produktu EF58
zakousne se a drží
Vodiče s krokodýly se bezvadně hodí na propojování microbitu s dalšími moduly a periferiemi. Tyhle kablíky ale poslouží velmi dobře i jako univerzální vodiče na rychlé propojování při nejrůznějším bastlení nebo testování elektronických obvodů. Hlavní výhodou oproti běžným vodičům s banánky je to, že se krokodýl "zakousne" do místa připojení a ušetří tak nutnost nějak vodič ukotvit, což bývá někdy problém.
Káblíky mají délku 35 cm a barvy černou, žlutou a černou. Červenou používáme pro připojení napájení, černou pro propojení GND (zem) a žlutou pro vedení signálu. Krokodýl má délku 40 mm a dokáže se pohodlně zakousnout i do místa širokého 8 mm.
Příklad použití vodičů s krokodýly s micro:bit
    49 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 20 cm, 40 ks Kód: HW414
    49 Kč
    50 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    234 Kč
  • Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly Novinka Kód: EF532
    Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
  • Akrylový držák s páskem pro Power:bit Kód: EF48
    Akrylový držák s páskem nasadíte na zápěstí přímo místo vašich hodinek! Mikrobití hodinky pak můžou fungovat jako krokoměr, přehrávač hudby, zobrazovat animaci bušícího srdce a nebo co vás zrovna napadne!
    64 Kč
Hmotnost 0.036 kg
Délka vodičů 35 cm
