234 Kč
193 Kč bez DPH
Kód produktu EF487
Pro ještě větší experimentování
S touto sadou vodičů s banánky budete mít na tvoření vašich experimentů celkem 24 propojovacích kablíků a to už stačí na pořádný projekt
V sadě je celkem 12 propojovacích kablíků délky 28 cm s banánky (5 x žlutý, 3 x červený, 2 x černý, 1 x modrý, 1 x zelený). Délka kabelů je změřena bez banánků. Káblíky s banánky jsou přesně ty stejné, jako v Experiement kitu. Banánky jsou se zlaceným povrchem a určené pro svorky o průměru 2 mm.
Vodiče s banánky pro Experiment kit detail
Experiment kit využijete na maximum!
Tvoření projektů s Experiment kitem probíhá propojováním svorek jednotlivých součástek, jak vidíme na obrázku. Pokud chcete na stejnou svorku zapojit více banánků, stačí další banánek zapojit do otvoru v banánku původním. Tím se dá zajistit také větší přehlednost zapojení.
Vodiče s banánky pro Experiment kit bastlení
Poznámka: Pozor, nejedná se o běžné banánky, ale o speciální s průměrem 2 mm.
    49 Kč
  • Propojovací vodiče F/F, 20 cm, 40 ks Kód: HW414
    49 Kč
    50 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    33 Kč
    Skladem
  • Futrálek V2 pro microbit druhy 1 Novinka Kód: HW541
    Mějte váš microbit uložený v bezpečí, ať jste kdekoliv! Nová verze Futrálku V2 přináší odolnější zip, pevnější povrch, hravé barvy a praktickou vnitřní kapsu na microbit a prostor na další příslušenství. Ideální pro žáky, učitele i jednotlivce, kteří chtějí mít micro:bit v bezpečí a hned po ruce!
    78 Kč
  • Sada plastových nýtů 40 ks Novinka Kód: EF520
    Sada plastových nýtů pro připevnění elektronických modulů Elecfreaks obsahuje 20 nýtů s průměrem 3 mm a 20 nýtů s průměrem 4 mm. Ideální pro připevnění elektronických modulů na povrchy, jako je překližka nebo plastová deska. Skvělé řešení pro DIY elektronické projekty.
    49 Kč
  • Silikonový obal na Micro:bit V1/V2 Kód: YAH005
    111 Kč
Hmotnost 0.045 kg
Průměr banánku 2 mm
Počet vodičů 12
Délka vodičů 28 cm
