Vodě odolný reproduktor 0,5W / 8Ω
Univerzální vodě odolný reproduktor 0,5W / 8Ω pro použití v Arduino nebo microbit projektech. Jedná se o univerzální reproduktor se širokým uplatněním.
96 Kč
79 Kč bez DPH
Kód produktu AD72
Kategorie Reproduktory
Ozvučte si Arduino projekt
Kónický univerzální reproduktor s kablíkem a konektorem pro snadné použití ve vašem Arduino projektu. Reproduktor má průměr 66 mm a membrána je odolná proti vlhkosti a vodě. Svými rozměry a odolností vůči povětrnostním vlivům se hodí pro většinu projektů. Pro splnění voděodolnosti je potřeba reproduktor kolem membrány a vzadu dobře utěsnit.
Vodě odolný reproduktor - odkazy
  • Mini reproduktor 0,5W / 8Ω Kód: AD69
    Mini reproduktor 0,5W / 8Ω pro použití v Arduino nebo microbit projektu. Průměr reproduktoru je jen 28 mm.
  • Mini reproduktor (Jack 3,5mm) pro microbit Novinka Kód: HW453
    Microbit reproduktor pro bezproblémovou výuku programování zvuků s microbit. Kablík 1m a standardní konektor Jack 3,5 mm. Stačí připojit k microbit a můžete začít tvořit vlastní tóny, zvuky nebo melodie.
    79 Kč
  • Octopus pasivní bzučák Novinka Kód: EF544
    Octopus pasivní bzučák je kompaktní zvukový modul určený pro použití s micro:bit. Pomocí PWM signálu umožňuje generovat různé tóny a melodie, ideální pro interaktivní výuku programování a tvořivé projekty.
Hmotnost 0.022 kg
Impedance 8 Ω ± 15 %
Nominální / max. výkon 0,5 / 1,0 W
Hladina akustického tlaku 89 ± 3 dB
Rezonanční frekvence 400 Hz ± 20 %
Teplotní rozsah -20 °C ÷ +60 °C
Délka kabelu 200 mm
Konektor 2pinový header (rozteč 2,54 mm)
Rozměry Ø66 x 16,3 mm
