Velký univerzální plošný spoj
Chcete si postavit robota nebo projekt, ale nejprve potřebujete udělat prototyp? Použijte tento univerzální plošný spoj!
115 Kč
95 Kč bez DPH
Kód produktu AD816
Kategorie Kontaktní pole
Zapojení projektu pod kontrolou
Univerzální kontaktní pole o rozměrech 175 x 67 mm má 1260 pájecích otvorů. Svou velikostí je vhodné pro tvoření prototypu při stavbě větších Arduino projektů. Povrch desky je pocínován a to usnadňuje pájení. Mezi jednotlivými sloty pájecích otvorů jsou rozvedeny měděné plochy pro napájení. To se hodí při zapojování drobnějších integrovaných obvodů, které jsou napájené zvlášť.
Velký univerzální plošný spoj - příklad bastlení
Velký univerzální plošný spoj - příklad bastlení 2
Odkazy pro plošný spoj
  • Mini univerzální plošný spoj 48x36mm Kód: AD823
    Malý univerzální plošný spoj se skvěle hodí při konstrukci malých prototypů. Kompaktní rozměry 48 x 36 mm.
    42 Kč
    49 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Typ nepájivého pole jednostranné
Materiál plošného spoje FR4 epoxidový laminát
Tloušťka laminátu 1,5 mm
Povrchová úprava pocínování
Tloušťka měděné vrstvy 35 µm
Rozteč otvorů 2,54 mm
Počet pájecích otvorů 1260
Rozměry (?) 175 x 67 x 1,5 mm
