Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04
Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 vhodný k Arduinu pro bezkontaktní měření vzdálenosti od 2 cm až do 4 m. Vysoká přesnost a malá spotřeba.
35 Kč
29 Kč bez DPH
Kód produktu HW375
Kategorie Vzdálenost
Jednoduchý a přesný měřič vzdálenosti
Automatické měření vzdálenosti nemusí být zdaleka takový problém, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pomocí ultrazvukového principu můžeme vzdálenost měřit velmi pohodlně, bezkontaktně a dokonce přesně. Ultrazvukový měřič vzdálenosti najde využití v Arduino projektech, kde se kontroluje například vzdálenost od překážky. Typickým příkladem je použití měřiče jako detektor překážky pro Arduino robota. K dispozici je Arduino knihovna a tak je získávání dat ze senzoru velmi jednoduché.
Vlastnosti snímače
  • Pracovní rozsah 2 cm až 4 m. Vysoká přesnost HCSR04
  • Knihovna pro jednoduché Arduino programování
  • Jednoduché připojení díky 4pinovému konektoru se standardní roztečí 2,54 mm
  • Piny VCC, GND, TRIG, ECHO
  • 4 montážní otvory pro uchycení
Princip funkce měřiče vzdálenosti
Pomocí Arduina aktivujeme signál "TRIG" na měřiči vzdálenosti a to na dobu minimálně 10 μs. Po této aktivaci vyšle modul ultrazvukový signál a čeká na jeho odražení od překážky a zpětné zachycení měřičem. Mezi tím se aktivuje signál "ECHO", jehož délka je pak úměrná vzdálenosti překážky. Signál "ECHO" se deaktivuje po zachycení odraženého signálu měřičem vzdálenosti.
Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 princip
    248 Kč
  • Držák pro měřič vzdálenosti HC-SR04 se snímačem Kód: HW376
    Praktický držák pro ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04. Vhodný pro připevnění snímače na robota, co snímá překážky. Umožňuje také uchycení na servo motorek nebo konstrukci v Arduino projektu. Měřič vzdálenosti není součástí balení.
    15 Kč
Hmotnost 0.008 kg
Napájecí napětí 3,3 ÷ 5 V DC
Klidový proud <2 mA
Napěťová úroveň logiky 3,3 nebo 5 V
Rozsah snímání 2 cm ÷ 4 m (největší přesnost do 2 m)
Přesnost měření až 3 mm
Pracovní úhel <15 °
Pracovní frekvence 40 Hz
Průměr montážních otvorů 1,4 mm
Rozměry (?) 45 x 20 x 19 mm
P Avatar autora Nad 4m? 24.4.2019 08:13
Dobrý den, mám dotat, potřeboval bych monitorovat hladinu ve studni. Ale je hlubší jak 4m, zvládne to i tak toto zařízení s nějakou odchylkou? Nebo dokážete nabídnout/dohledat jiný produkt? Jako alternativa je i umístit měřič vzdálenosti hlouběji do studny, ale to je poměrně komplikované vzhledem ke stavu studny. děkuji a přeji hezký den
OH Avatar autora Nad 4m? 24.4.2019 08:26
Dobrý den Pavle, bohužel tento snímač zvládne měřit vzdálenost do 4m a je určen pro použití v robotech. Na měření hladiny ve vaší studni zkuste najít jiný snímač nejlépe také s odolností proti vlhkosti. Oldřich
