• 1 z 11
12 245 Kč
10 120 Kč bez DPH
Kód produktu MAK133
Kategorie Stavebnice robota
Ultimate 2.0 - stavebnice robota s nekonečnými možnostmi
Ať už se zajímáte o Raspberry Pi nebo Arduino, jste nadšenec do elektroniky a programování, učitel, nebo student, tento kit vám umožní sestavit bez problémů vaše vysněné projekty. Pokud jste začínající uživatel, pomůže vám kit prozkoumat základy elektroniky i programování bez zbytečných starostí.
Co kit nabízí?
  • Deset různých předpřipravených projektů s různým účelem použití
  • Tří výkonné motory s enkodérem - s nimi můžete přesně ovládat každý pohyb robota
  • Bezdrátové ovládání ze zařízení s bluetooth
  • Mechanické části z anodizovaného hliníku s předpřipravenými otvory pro snadné sestavení
  • Skvělý kit pro všechny, kteří se chtějí naučit základy elektroniky a programování (ať už v grafickém prostředí, Wiring, nebo Pythonu)
Jaké projekty jsou pro vás připraveny?
Abyste se mohli jednoduše seznámit s celým kitem, je pro vás připraveno hned deset projektů. Podívejte se na některé z nich.
Vozítko s robotickým ramenem
Základem robota je podvozek, ke kterému můžete připojit prakticky cokoliv - v tomto připadě je to robotická ruka. S tímto robotem můžete prozkoumávat všemožné prostory a přinášet z nich nalezené vzorky.
mbot-ultimate-kit-roboticka-ruka
Robobarman
Tento projekt je spíše pro starší uživatele :) Robotický barman přijede na zavolání, neodmlouvá a nalije vám váš oblíbený nápoj.
mbot-ultimate-kit-barman
Kameraman
U tohodle vozítka můžete ovládat jak jeho pohyb po prostoru, tak i otáčení foroaparátu v úhlu 360°. Upavněte na robota mobil nebo fotoaparát a zahrajte si na filmového režiséra. Navíc můžete naplánovat trasu, kterou se kameraman vydá.
mbot-ultimate-kit-fotograf
3D skener
Tento projekt se skládá ze stojánku na mobil a z otočné platformy pro umístění skenovaného předmětu. Máte li v mobilu vhodnou aplikaci, můžete vytvořit 3D model skenovaného objektu.
mbot-ultimate-kit-3D-skenner2
Samobalanční dvoukolka
Dvoukolku pohání dva motory s enkodérem, na které jsou přímo připojená kola. Robot se tak může samostatně pohybovat po prostoru a držet při tom balanc.
mbot-ultimate-kit-balancni-vozitko
Další projekty
Výkonná hlavní deska
MegaPi je malá, ale velice výkonná hlavní deska, založení na Arduino Mega 2560. Funkčně se dá rozdělit do šesti částí, které mohou být připojeny například k motorům, nebo k bezdrátovému modulu. MegaPi může řídit až deset servo motorů, nebo osm DC motorů. Může být tedy využita ke stavbě 3D tiskárny a dalších robotických projektů.
mbot-hlavni-deska-megapi1
Grafické programování
I MegaPi je možné programovat v grafickém programovacím prostředí mBlock. Díky tomu můžete jednoduše začít s tvorbou vysněných projektů.
mblock-graficke-prostredi
Makeblock Ultimate 2.0 - Odkazy
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    2 783 Kč
    Skladem
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Humanoid Kód: OTO14
    Otto DIY Maker Kit Humanoid (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce robota a v balení jsou navíc další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku, ovládání robota dotykem a LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    2 099 Kč
  • Otto DIY Builder Kit Humanoid robot Kód: OTO15
    Otto DIY Builder Kit Humanoid (tělo z 3D tisku součástí)
    Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota včetně těla z 3D tisku! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro ovládání robota dotykem, zvuky nebo bezdrátově. Ve výbavě je také LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce! K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    2 799 Kč
    2 143 Kč
    1 444 Kč (–5 %)
    1 366 Kč
    7 042 Kč
Hmotnost 3.62 kg
Elektronické části 1 x MegaPi, 1 x MegaPi Shield pro připojení RJ25, 1 x Bluetooth Modul, 4 x Budič motorů, 3 x Motor s enkodérem, 1 x Ultrazvukový snímač, 1 x snímač čáry, 1 x Tříosy akcelerometr a gyroskop, 1 x RJ25 adaptér, 1 x Spínač fotoaparátu
Způsoby programování Grafické, Arduino, Python, Node JS
Parametry řídící desky MegaPi nadpis
Mikrokontrolér Atmega2560-16AU
Napájecí napětí 6 ÷ 12 V DC
Pracovní napětí 5 V DC
I/O Piny 43
Sériové porty 3
I2C Rozhraní 1
SPI Rozhraní 1
Analogové vstupy 15
Proud na jeden I/O pin 20 mA
Flash paměť 256 kB
SRAM Paměť 8 kB
EEPROM Paměť 4 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Rozměry 85 x 63 mm
