98 Kč
81 Kč bez DPH
Kód produktu HW437
Kategorie Akumulátory a baterie
Do stavebnice nebo robota!
Tužkové baterie AAA využijete jako napájení v různých stavebnicích, projektech nebo menších robůtcích. Baterie jsou vhodné do stavebnic microbit nebo například do robota Cutebot nebo Ringbit.
Alkalická baterie nabízí velký výkon a vydrží dlouho napájet vaše zařízení. Předčasnému vybití předejdete tím, že budete zařízení po ukončení používání odpojovat od napájení. Například vypnete hlavní vypínač, odpojíte napájecí kablík a podobně. Výhodou je použít například držák baterií s vypínačem, jako je to na obrázku.
Nabíjecí baterie AAA NiMh 900mAh TINKO - 4ks pro microbit
Klíčové vlastnosti AAA baterie
  • Neobsahuje rtuť ani kadmium
  • Extra výdrž
  • Napětí článku 1,5 V
Pozor: Při použití dejte pozor na polaritu, nenabíjejte, nevhazujte do ohně, použité a nové baterie nedávejte dohromady, po vybití baterii odložte do elektroodpadu.
  • Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V balení Tip Kód: HW23
    Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V TINKO
    Knoflíková baterie CR2025 vhodná do dálkového IR ovladače, který poslouží pro ovládání různých robotů a projektů na platformách microbit nebo Arduino.
    9 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    269 Kč
    145 Kč
  • Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V Kód: HW26
    12 Kč
    43 Kč
    129 Kč
    169 Kč
    195 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
Hmotnost 0.09 kg
Druh baterie Alkalická
Nominální napětí 1,5 V
Velikost baterie AAA
Avatar autora | 15.1.2025
+ Kvalitní baterie
