Trimr 10kΩ 0,15W
Běžná cena 9 Kč
Ušetříte 2 Kč (–22 %)
7 Kč
6 Kč bez DPH
Kód produktu HW231
Kategorie Rezistory
Trimr pro nastavení napětí
Trimr je elektronická součástka, kterou můžeme jednoduše nastavit napětí v Arduino projektu. Takové napětí může sloužit jako referenční, se kterým se porovnává naměřený údaj třeba ze snímače. Trimr tak můžeme využít například pro nastavení požadované teploty, při které má sepnout topení. Podobně lze realizovat také jednoduchý snímač úhlu natočení. Trimr slouží v podstatě pro převod úhlu otočení na hodnotu odporu.
Typické zapojení trimru je jako napěťový dělič a krajní svorky jsou připojeny na + a - napájecího zdroje. Z prostřední svorky můžeme odebírat výstupní napětí. Toto napětí můžeme připojit na analogový vstup Arduino desky.
Trimr 10kΩ 0,15W - schématický symbol, pouzdro
Tuto elektronickou součástku můžeme také někdy vidět pod označením potenciometr. Označení potenciometr je však typické pro případy, kdy má součástka hmatník a nastavení je možné bez šroubováku.
Je jasné, že s použitím trimru nebo potenciometru nemůžeme realizovat přímo napájecí zdroj, protože přes součástku není možné přenést velký výkon. Dovolený ztrátový výkon trimru je pouze 150 mW a tak maximální teoretické napětí, na které ho můžeme připojit, je cca 38 V. V praxi by to ale mělo být mnohem méně, protože je nutné uvažovat také proud, který přes trimr prochází do dalšího obvodu. Pokud je napětí 5 nebo 12 V, tak je to bez problému.
Trimr 10kΩ 0,15W rozměry
Tento trimr je vhodný pro montáž THT a tak dobře pasuje do kontaktního pole. Použití s kontaktním polem je snadnější, když součástce zcela "narovnáme" plochými kleštěmi nožičky.
Odkazy pro trimr (potenciometr)
    8 Kč
    PlanetX potenciometr
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
    Rezistor 330Ω 0,5W
    1 Kč
    Rezistor 10kΩ 0,5W
    1 Kč
    Rezistor 1kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 1 kΩ se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž s nízkou spotřebou.
    1 Kč
    Rezistor 100kΩ 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 100 kΩ se hodí hlavně jako tak zvaný Pull-Up rezistor, hlavně pokud chcete zachovat nízkou spotřebu elektronického obvodu.
    1 Kč
    Rezistor 220Ω 0,5W
    Rezistor patří mezi základní elektronickou součástku s využitím při každém bastlení. Hodnota 220 Ω se hodí hlavně jako předřadný rezistor pro LED, relé nebo nějakou zátěž.
    1 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Výkon 150 mW
Materiál dráhy uhlík
Montáž THT
Tolerance ± 20 %
Elektrický úhel otáčení 220 ± 20 °
Max. pracovní napětí 200 V
Průběh lineární
Možnost nastavení otvor pro plochý šroubovák 2 mm
Pracovní teplota -25 ÷ 70 °C
Rozteč vývodů 5 x 10 mm
Rozměry 10 x 10 x 5 mm
