1 138 Kč
940 Kč bez DPH
Kód produktu EF480
Chytrý domek jako na dlani
Třídní sada pro chytrý domek obsahuje komponenty, jako je rozšiřující deska IoT:bit, senzor nárazu, 180stupňové servo, duhová RGB LED, snímač hluku, snímač osvětlení a displej OLED. Tyto součásti umožňují simulovat spousty funkcí chytrého domu a dokonale spolupracují s deskou micro:bit, což vám umožní prozkoumat i další zajímavé projekty chytré domácnosti. Rozšiřující modul pro microbit IoT:bit má zabudovaný WiFi modul!
Elektronické moduly ze sady můžete použít s modelem chytrého domku z kartonu nebo 3D tisku. Můžete také využít balíček materiálu Chytrý domek z překližky, který je pro tuto sadu přímo navržen. Celý projekt pak bude od začátku praktický a estetický.
Třídní sada pro chytrý domek umožňuje sestavit dva vzorové projekty - dálkové otevírání dveří a chytré světlo ovládané zvukem. V dokumentaci pod popisem produktu najdete odkazy jak sestavit a naprogramovat tyto projekty. Další kreativitě se meze nekladou a můžete si zkusit navrhnout a realizovat i jiné chování domku, například automatické osvětlení domku za šera, party domek s barevnou hudbou, jednoduchý alarm nebo snímač osvětlení s logováním do Cloudu, provozní informace můžete zobrazovat na OLED displeji atd. Doplnění o další Octopus moduly je už jen otázka představivosti a mechanické zručnosti.
Pokud potřebujete nainstalovat na domek vlastní nebo další elektronické moduly, tak můžete využít naši sadu 40 ks plastových nýtů, která je s domečkem kompatibilní.
Třídní sada pro chytrý domek projekt
Výuka programování založená na zajímavých a hravých funkčních modelech dokáže být ve třídě velmi efektivní. To je také případ tohoto chytrého domku z překližky, který si děti sami sestaví a pak mu vdechnou život přidáním elektronických modulů a hravého programování!
Projekt 1: Světlo ovládané zvukem
Modul s mikrofonem umístěný na domku snímá okolní hluk. Pokud úroveň hluku přesáhne nastavenou hodnotu (tlesknutí) světlo RGB se rozsvítí bíle na 10 sekund a pak zhasne.
Třídní sada pro chytrý domek- světlo ovládané zvukem
Zapojení pro projekt světlo ovládané zvukem
Třídní sada pro chytrý domek- světlo ovládané zvukem zapojení
Program pro světlo ovládané zvukem
Projekt 2: Dálkové otevírání dveří
Projekt je zaměřený na řešení a simulaci kontrolovaného přístupu do domku. Když někdo navštíví dům, stiskne snímač nárazu. V tomto okamžiku vyšle micro:bit v domečku signál, aby informoval micro:bit v dálkovém ovladači (další microbit s baterií) a předal mu vzor, který se zobrazí. Pokud stisknete tlačítko A na microbitu dálkového ovládání, mikro:bit v domečku zobrazí smajlíka a vybudí servo k otevření dveří. Také se zobrazí nápis "Vítejte" na displeji OLED. Pokud stisknete tlačítko B, zobrazí se na mikro:bitu v domečku ikona X a na displeji OLED se zobrazí "Vstup odepřen".
Třídní sada pro chytrý domek - dálkové otevírání dveří
Zapojení pro dálkové otevírání dveří
Třídní sada pro chytrý domek - dálkové otevírání dveří zapojení
Součásti třídní sady pro chytrý domek
Součástí balení jsou také všechny potřebné propojovací kabely k elektronickým modulům.
Třídní sada pro chytrý domek součásti
Poznámka: Součástí sady není deska microbit a Chytrý domek z překližky.
Třídní sada pro chytrý domek - odkazy
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    od 2 029 Kč
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
    od 1 556 Kč
    od 554 Kč
  • Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit Kód: KS008
    Stavebnice chytrého domečku pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu nebo zahrady, které se naučíte používat a programovat. Ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v makecode, 30 projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
    1 642 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 556 Kč
Hmotnost 0.17 kg
