2 084 Kč
1 722 Kč bez DPH
Kód produktu EF491
Chytrá meteostanice s měřením rychlosti větru
Třídní sada pro chytrou meteostanici obsahuje komponenty, jako je rozšiřující deska IoT:bit, OLED displej; čidlo rychlosti větru, senzor kvality vzduchu, čidlo UV záření a snímač teploty a vlhkosti. Tyto součásti umožňují simulovat funkce chytré meteostanice a kromě běžných funkci (teplota, vlhkost) měřit i UV záření, rychlost větru nebo kvalitu ovzduší. Vytvořené projekty tak mohou v reálném čase monitorovat a zaznamenávat různé údaje o životním prostředí a odesílat data do cloudu. Všechny moduly dokonale spolupracují s deskou micro:bit, což vám umožní realizovat i další zajímavé projekty chytrého vyhodnocování okolního vzduchu nebo klimatu. Rozšiřující modul pro microbit IoT:bit má zabudovaný WiFi modul a může tak logovat data do cloudu!
Elektronické moduly ze sady můžete použít s modelem chytrého domku z kartonu nebo 3D tisku. Můžete také využít balíček materiálu Chytrý domek z překližky, který je pro tuto sadu přímo navržen. Celý projekt pak bude od začátku praktický a také estetický.
Meteorologie a internet věcí s microbit
Cílem sady chytré meteostanice je spojit meteorologické vědy a technologie internetu věcí a podnítit tak zájem dětí o přírodní jevy a rozvíjet jejich vědecké myšlení a dovednosti v oblasti analýzy dat. Děti mohou prozkoumat tajemství meteorologie a pochopit dopad změn počasí na náš každodenní život prostřednictvím praktického sledování dat v reálném čase. To pomůže nejen jejich učení a motivaci, ale také rozvoji inovativního myšlení a vědecké gramotnosti. Práce na projektech stavebnice chytré meteostanice pak může položit základy pro budoucnost studentů v oblasti vědy a techniky
Projekty chytré meteostanice pomáhají studentům nejen pochopit a naučit se principy senzorů a čidel, ale také rozvíjí jejich povědomí o parametrech a kvalitě okolního vzduchu. Studenti si mohou přizpůsobit kritéria parametrů okolního vzduchu nastavením konkrétních hodnot při jejichž dosažení se spustí konkrétní akce.
Třídní sada pro chytrou meteostanici projekt
Díky projektům si studenti budou moci vlastníma rukama sestavit jednoduché, ale praktické chytré zařízení. Zažijí také zábavu z tvořivosti a v praxi si rozšíří své vědecké a technologické dovednosti a inovativní myšlení.
Pokud potřebujete nainstalovat na domek vlastní nebo další elektronické moduly, tak můžete využít naši sadu 40 ks plastových nýtů, která je s domečkem kompatibilní.
Výuka programování založená na zajímavých a hravých funkčních modelech dokáže být ve třídě velmi efektivní. To je také případ tohoto setu chytré meteostanice, který si děti sami sestaví a pak mu vdechnou život přidáním elektronických modulů a hravého programování!
Projekty Třídní sady pro chytrou meteostanici
K dispozici je 5 vzorových projektů: Zařízení pro monitorování UV záření, monitoring rychlosti větru - anemometr, měřič teploty a vlhkosti prostředí, zařízení pro monitorování znečištění vzduchu a chytrá meteostanice. Nabité dovednosti a zkušenosti pak můžete využít při tvoření vlastního projektu, kde můžete informace z čidel posílat přes Internet do cloudu nebo napojit data na domácí automatizaci - například ovládání oken, větrání apod. Níže je pár ukázek funkcí hotových projektů a jak na ně najde dole v odkazech.
Měřič teploty a vlhkosti prostředí
Projekt zařízení pro monitorování UV záření
Projekt zařízení pro monitorování znečištění vzduchu
Projekt chytrá meteostanice
Projekt chytrá meteostanice - anemometr
Rozšiřující modul IoT:bit
Modul IoT:bit slouží pro pohodlné připojení všech aktuátorů a čidel k desce microbit. Na desce je kromě možnosti napájení přes USB nebo zabudovaného reálného času také velké množství pinů pro připojení různých elektronických modulů. Nechybí ani integrovaný modul pro bezdrátové připojení k internetu s možností logovat data a podobně. Ve stavebnici můžete využít také starší microbit V1.
IoT:bit pro microbit
Parametry sady pro chytrou meteostanici
Třídní sada pro chytrou meteostanici parametry
Součásti třídní sady pro chytrou meteostanici
Součástí balení jsou všechny potřebné součásti kromě desky microbit. V sadě najdete také propojovací kabely k elektronickým modulům a uživatelský návod se čtyřmi projekty. Nechybí ani vyřezané překližky pro uchycení čidla větru na chytrý domek z překližky.
Třídní sada pro chytrou meteostanici součásti
Poznámka: Součástí sady není deska microbit a Chytrý domek z překližky.
Třídní sada pro chytrou meteostanici - odkazy
    od 1 556 Kč
    od 2 029 Kč
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    od 554 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 556 Kč
    2 268 Kč
    1 277 Kč
Hmotnost 0.33 kg
