Třídní sada pro chytré krmítko (bez micro:bit)
1 027 Kč
849 Kč bez DPH
Kód produktu EF481
Postarejte se o domácího mazlíčka a učte se u toho programovat!
Třídní sada pro chytré krmítko obsahuje komponenty, jako je rozšiřující deska IoT:bit, snímač pohybu a vzdálenosti, 180stupňové servo. Tyto součásti umožňují simulovat spousty funkcí chytrého domu a dokonale spolupracují s deskou micro:bit, což vám umožní prozkoumat i další zajímavé projekty chytré domácnosti. Rozšiřující modul pro microbit IoT:bit má zabudovaný WiFi modul!
Elektronické moduly ze sady můžete použít s modelem chytrého domku z kartonu nebo 3D tisku. Můžete také využít balíček materiálu Chytrý domek z překližky, který je pro tuto sadu přímo navržen. Celý projekt pak bude od začátku praktický a estetický.
Princip fungování chytrého krmítka pro domácí zvířata je následující. Snímač pohybu PIR je zodpovědný za detekci, zda se blíží domácí zvíře. Ultrazvukový snímač vzdálenosti pak vyhodnotí, zda se zvířátko dostalo do vzdálenosti alespoň 20 cm před dřevěný domek. Když jsou splněny obě tyto podmínky, servo se otočí a úložný box na krmivo vysype potravu. Po dokončení procesu krmení se servo vrátí do původní polohy a je potřeba krmítko doplnit. Pak může dojít k dalšímu krmení. Projekt krmítka můžete samozřejmě doplnit o další funkce, například logování času krmení do cloudu.
Pokud potřebujete nainstalovat na domek vlastní nebo další elektronické moduly, tak můžete využít naši sadu 40 ks plastových nýtů, která je s domečkem kompatibilní.
Cílem třídní sady pro chytré krmítko je rozvíjet praktické a inovační dovednosti žáků základních a středních škol a zároveň prohlubovat jejich znalosti v oblasti programování tvořením programů pro ovládání činnosti krmítka domácích zvířátek.
Výuka programování založená na zajímavých a hravých funkčních modelech dokáže být ve třídě velmi efektivní. To je také případ tohoto chytrého krmítka z překližky, které si děti sami sestaví a pak mu vdechnou život přidáním elektronických modulů a hravého programování!
Třídní sada pro chytré krmítko (bez micro:bit) projekt
Zapojení pro projekt chytrého krmítka
 Třídní sada pro chytré krmítko zapojení
Program pro chytré krmítko
Sice jsme si naprogramovali chytré krmítko pro domácí mazlíčky, abychom měli více času na odpočinek, ale v ukázkovém programu není vyřešena kontrola počtu krmení domácího mazlíčka. Můžete zkusit upravit program tak, aby se krmilo v určitých časových intervalech nebo kontrolovat časy krmení připojením k internetu. Doplnění krmiva můžete třeba potvrzovat tlačítkem na microbitu. Rozšiřující deska IoT:bit, která je součástí stavebnice, umožňuje připojení na internet a také má zabudovaný reálný čas RTC s možností zálohování.
Součásti třídní sady pro chytré krmítko
Součástí balení jsou také všechny potřebné propojovací kabely k elektronickým modulům.
 Třídní sada pro chytré krmítko součásti
Poznámka: Součástí sady není deska microbit a Chytrý domek z překližky.
Třídní sada pro chytré krmítko - odkazy
    1 556 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    od 554 Kč
    od 1 556 Kč
    od 2 029 Kč
    2 504 Kč
    520 Kč
Hmotnost 0.15 kg
