1 110 Kč
917 Kč bez DPH
Kód produktu EF482
Změřte si co dýcháte a učte se u toho programovat!
Třídní sada pro automatickou čističku vzduchu obsahuje komponenty, jako je rozšiřující deska IoT:bit, mini větráček a senzor kvality vzduchu. Tyto součásti umožňují simulovat funkce chytrého domu zaměřené na kvalitu ovzduší a dokonale spolupracují s deskou micro:bit, což vám umožní prozkoumat i další zajímavé projekty chytré domácnosti. Rozšiřující modul pro microbit IoT:bit má zabudovaný WiFi modul a může tak logovat data do cloudu!
Elektronické moduly ze sady můžete použít s modelem chytrého domku z kartonu nebo 3D tisku. Můžete také využít balíček materiálu Chytrý domek z překližky, který je pro tuto sadu přímo navržen. Celý projekt pak bude od začátku praktický a estetický.
V tomto projektu jsou prachový senzor a mini větráček namontovány na střeše dřevěného domku. Snímač prachu zjišťuje v reálném čase koncentraci prachových částic v ovzduší a přenáší data do mikro:bitu, který při překročení stanovené meze koncentrace prachu vyšle signál k aktivaci ventilátoru. Motorový ventilátor je namontován na boku malého domku, a když obdrží signál, automaticky se spustí a začne rozfoukávat vzduch v místnosti. Provozem ventilátoru dochází k cirkulaci vzduchu a ke snížení koncentrace prachových částic. Projekt automatické čističky vzduchu můžete samozřejmě doplnit o další funkce, například logování znečištění vzduchu spolu s časovým údajem do cloudu.
Pokud potřebujete nainstalovat na domek vlastní nebo další elektronické moduly, tak můžete využít naši sadu 40 ks plastových nýtů, která je s domečkem kompatibilní.
Projekt čističky vzduchu pomáhá studentům nejen pochopit a naučit se principy senzorů a motorů, ale také rozvíjí jejich povědomí o ochraně životního prostředí. Studenti si mohou přizpůsobit kritéria kvality vzduchu nastavením prahové hodnoty prachového senzoru a mohou ovládat provoz mini větráčku psaním kódu.
tridni-sada-pro-automatickou-cisticku-vzduchu-bez-microbit-projekt
Díky tomuto projektu si studenti budou moci vlastníma rukama sestavit jednoduché, ale praktické chytré zařízení. Zažijí také zábavu z tvořivosti a v praxi si rozšíří své vědecké a technologické dovednosti a inovativní myšlení.
Výuka programování založená na zajímavých a hravých funkčních modelech dokáže být ve třídě velmi efektivní. To je také případ tohoto projektu automatické čističky vzduchu, který si děti sami sestaví a pak mu vdechnou život přidáním elektronických modulů a hravého programování!
Zapojení čističky vzduchu
Třídní sada pro automatickou čističku vzduchu zapojení
Program pro čističku vzduchu
tridni-sada-pro-automatickou-cisticku-vzduchu-bez-microbit-funkce
Součásti třídní sady pro čističku vzduchu
Součástí balení jsou také všechny potřebné propojovací kabely k elektronickým modulům.
Třídní sada pro automatickou čističku vzduchu součásti
Poznámka: Součástí sady není deska microbit a Chytrý domek z překližky.
Třídní sada pro automatickou čističku vzduchu - odkazy
    od 1 556 Kč
    od 2 029 Kč
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    od 554 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 556 Kč
    2 268 Kč
    1 277 Kč
Hmotnost 0.18 kg
