TOOCAA Air Assist Kit pro L2
1 836 Kč
1 517 Kč bez DPH
Kód produktu EF525
Kategorie Nástroje
Pro precizní laserové řezání a gravírování
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 je navržen pro laserové gravírovací stroje a slouží k odfukování nečistot a kouře, které vznikají během procesu řezání laserem. Tento proces chrání optiku laserového modulu před znečištěním, čímž prodlužuje jeho životnost a také má značný vliv na kvalitu řezání a gravírování. Vzduch je využíván k rychlému snižování teploty na povrchu řezaného materiálu, což zabraňuje jeho deformaci a změně barvy vlivem vysokých teplot. Výsledkem jsou hladké linie, dokonalé vzory a čistý povrch materiálů. Při použití jednotky Air Assist je možné nastavit rychlejší pohyby laserové hlavy pro dosažení stejně hlubokého řezu.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 je ideální volbou pro každého, kdo chce zvýšit efektivitu svého laserového gravírování a zajistit čisté a precizní výsledky bez kompromisů na kvalitě.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 vlastnosti
Ochrana optiky laseru
TOOCAA Air Assist pro L2 odfukuje nečistoty a kouř vznikající při provozu laserové hlavy, čímž chrání optiku laserového modulu před znečištěním a prodlužuje životnost laserového modulu. Snižuje tak nutnost častého čištění a údržby laserového modulu.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 ochrana optiky
Air Assist zajistí čistý pracovní povrch
TOOCAA Air Assist využívá proud vzduchu k rychlému snížení teploty na povrchu řezaného materiálu, což zabraňuje deformaci a změně barvy způsobené vysokými teplotami. Zamezí tedy nevzhlednému černání nebo deformaci překližky. Výsledkem je profesionální a rychlejší práce, ať už se jedná o laserové gravírování nebo řezání.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 čistý povrch
Průtok vzduchu až 28 l/min!
Tryska jednotky Air Assist disponuje stabilním proudem vzduchu s výstupním výkonem až 28 l/min, přičemž výkon lze nastavit v rozmezí 0–28 l/min. Tím je zajištěno efektivní odstranění prachových částic a kouře z místa řezu. Air Assist zaručí maximální využití energie laseru, který s použitím jednotky bude řezat a gravírovat v kratším čase. Nastavení požadovaného průtoku vzduchu je možné v širokém rozsahu ovladačem na kabelu. Stejným ovladačem se jednotka Air Assist zapíná a vypíná.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 průtok vzduchu
Ultra nízká provozní hlučnost
Provozní hlučnost TOOCAA Air Assist pro L2 je pouze 40 dB, což je méně než hlučnost běžného ventilátoru. TOOCAA Air Assist pro L2 tak zajišťuje klidné a tiché prostředí pro laserové gravírování a řezání.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 tichý provoz
Příklady laserového gravírování a řezání s Air Assist
Air Assist funguje s širokou škálou materiálů, jako je dřevo, akryl, kůže a další materiály citlivé na teplo, čímž přispívá k vyšší kvalitě hotových projektů.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 příklady použití
Snadné Sestavení a použití Air Assist Kit
Samotné použití a také instalace Air Assist jsou snadné. Air Assist promyšleně využívá design laseru TOOCAA L2 a zabudování jednotky Air Assist v laseru nebrání plnohodnotnému používání gravírovacího stroje. Celá instalace Air Assist je přehledná a čistá.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 instalace
seznam součástí Air Assist
V balení najdeme vše potřebné pro sestavení a provoz jednotky Air Assist s laserovou gravírkou TOOCAA L2.
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 součásti
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 rozměry balení
TOOCAA Air Assist Kit pro L2 a všechny potřebné součásti jsou umístěny v papírové krabici s následujícími rozměry.
toocaa-air-assist-kit-pro-tooca-l2-rozmery
Odkazy pro Air Assist Kit pro TOOCAA L2 Laser
  • Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min Kód: MAK272
    Vzduchové čerpadlo použijete nejen pro okysličení vody v akváriu, hodí se také dobře pro další DIY projekty - například pracuje s vakuovou přísavkou.
    317 Kč
  • Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser (10W) Kód: EF473
    3 590 Kč
  • Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC Kód: MAK221
    Mikro peristaltické čerpadlo vám umožní čerpat a dávkovat malá množství citlivých kapalin ve vašem projektu.
    1 002 Kč
    Mini ponorné čerpadlo 3VDC
    128 Kč
    1 945 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Tip Kód: SE132
    2 972 Kč
    11 132 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
    904 Kč
Hmotnost 1.6 kg
Jmenovitý proud 830 mA ±15 %
Jmenovité napětí 24 V DC ±10 %
Průtok vzduchu ≥28 l/min
Hučnost ≤40 dB
Tlak ≥34 kPa
