Dostupnost Skladem (1 ks)
332 Kč
274 Kč bez DPH
Kód produktu SP264
Značka SparkFun
Kategorie Teplota
Snímač DS18B20, co se vody nebojí
Teploměr DS18B20 od firmy DALLAS Semiconductors je mezi bastlíři velmi známý a oblíbený. Tato kvalitní voděodolná verze teploměru oproti standardní navíc umožňuje měřit teplotu v mokrém prostředí. Komunikace probíhá přes 1-Wire rozhraní. Je možné si nastavit rozlišení měření mezi 9 a 12 bity. V nejjednodušší konfiguraci stačí k obsluze jeden vodič pro data a jeden pro zem (GND).
signály snímače DS18B20
  • Červený vodič - Vcc 5V
  • Černý vodič - GND (0 V)
  • Bílý vodič - signál pro zjištění teploty
odkazy pro voděodolný snímač
    98 Kč
    145 Kč
    195 Kč
    192 Kč
    415 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Napájecí napětí 3 ÷ 5,5 V DC
Teplotní rozsah čidla -55 ÷ +125 °C
Přesnost měření teploty ±0,5 °C (-10 ÷ 85 °C)
Programovatelné rozlišení (?) 9 ÷ 12 bitů
Rychlost měření teploty (?) 94 ÷ 750 ms
Rozměry sondy 7 mm průměr, cca 26 mm délka
Stupeň krytí IP68
Délka kabelu (?) 1,83 m
URLnávod jak-na-vodotesne-teplotni-cidlo-ds18b20-arduino-navody
Video s ukázkou teploměru DS18B20
