⚡ Ježíšek má saně dávno naložené až po střechu a my už bohužel nedokážeme zajistit dodání do Vánoc. Teď nás tady čeká pořádný předvánoční úklid a pak si konečně dopřejeme trochu klidu, abychom si také doma připravili hezké svátky. 🎄 Letos jsme vám poslali do světa neskutečnou spoustu balíčků plných všemožných kutilských lahůdek – tak si je pořádně vychutnejte! 🎁 Díky za vaši přízeň a přejeme vám kouzelné Vánoce plné tvořivosti, radosti a inspirace. ☃️ Váš tým HWKITCHEN ❤️ P.S.: Pokud potřebujete řešit fakturaci za rok 2024, jsme vám stále k dispozici na telefonu nebo emailu. 😊
Dostupnost Skladem (4 ks)
98 Kč
81 Kč bez DPH
Kód produktu HW400
Kategorie Teplota
DS18B20 ve vodotěsném kabátě
Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností ±0,5 °C a rozlišením až 12 bitů. Informace o teplotě se z čidla do Arduina přenáší digitálně, nedochází tak ke zkreslení naměřené hodnoty ani změně v důsledku rušení. DS18B20 využívá jednoduché komunikační rozhraní 1-Wire, které pro přenos dat potřebuje pouze jeden vodič. Teplotní rozsah je -55 ÷ +125 °C a rozlišovací schopnost je až ± 0,0625 °C. Teplotní čidlo zvládne také „alarm“ funkci s volitelnou horní a spodní úrovní teploty.
Teplotní čidlo DS18B20 má pro adresaci jedinečný 64-bitový kód. To spolu s vlastnostmi sběrnice 1-Wire umožňuje použít v Arduino projektu až 50 teplotních čidel pospojovaných za sebou (paralelně) a komunikovat s nimi.
Hlavní výhodou teplotního čidla je ale jeho vodotěsnost a odolnost. Samotné čidlo DS18B20 je umístěno v trubičce z nerezové oceli, která je těsně napojena na flexibilní kabel o délce 1 m. Konstrukční uspořádání předurčuje použití čidla buď přímo v kapalině, nebo ve vlhkých či prašných prostředích. Teplotní čidlo najde své uplatnění pro měření například teploty bazénové vody, venkovního vzduchu, sněhu, půdy, nápojů, chemikálií a v dalších zajímavých Arduino projektech. Čidlo je také vhodné například pro měření teploty v uzáku! :)
VLASTNOSTI čidla DS18B20
  • Čidlo je uloženo v pouzdře z kvalitní nerezové oceli
  • Jednoduché komunikační rozhraní „1-Wire“
  • Měřící rozsah -55 ÷ +125 °C
  • Možnost použití více čidel na jedné sběrnici
  • Rychlá odezva měření teploty
  • Programovatelné rozlišení měření teploty
  • Jednoduchá instalace a programování
  • Možnost nastavení funkce "alarm"
ODKAZY pro čidlo DS18B20
    195 Kč
    1 050 Kč
    145 Kč
    332 Kč
    192 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    415 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3 ÷ 5,5 V DC
Teplotní rozsah čidla -55 ÷ +125 °C
Přesnost měření teploty ±0,5 °C (-10 ÷ 85 °C)
Programovatelné rozlišení (?) 9 ÷ 12 bitů
Rychlost měření teploty (?) 94 ÷ 750 ms
Materiál pouzdra teploměru Nerezová ocel
Kabel Flexibilní Ø3,4 mm, vodiče jsou odizolované
Stupeň krytí IP68
Rozměry pouzdra teploměru (?) 6 x 50 mm
Délka kabelu (?) 100 cm
URLnávod jak-na-vodotesne-teplotni-cidlo-ds18b20-arduino-navody
P Avatar autora DS18B20 VODOTĚSNÉ 19.12.2022 18:07
Vyzkoušeno, více teplotních čidel opravdu funguje na jednom pinu. Zajímavá úspora výstupů. Pavel.
OH Avatar autora DS18B20 VODOTĚSNÉ 19.12.2022 19:54
Díky Pavle, taková zkušenost se hodí! :)
P Avatar autora DS18B20 VODOTĚSNÉ 13.12.2022 07:41
Dobrý den - jak přidělím adresu tomuto čidlu? ( viz nížě ) Teplotní čidlo DS18B20 má pro adresaci jedinečný 64-bitový kód. To spolu s vlastnostmi sběrnice 1-Wire umožňuje použít v Arduino projektu až 50 teplotních čidel pospojovaných za sebou (paralelně) a komunikovat s nimi. - Na této sběrnici může být zapojeno více senzorů (na jednom pinu Arduina více čidel DS18B20). Aby Arduino deska rozpoznala, ze kterého senzoru data právě přijímá, musí se senzory tzv. indexovat (dát jim adresu). Díky P.
OH Avatar autora DS18B20 VODOTĚSNÉ 13.12.2022 11:32
Zdravím Pavle, ano je to jak píšete, jednotlivé senzory se rozlišují podle indexu, který jim přidělíte v programu. Index senzoru je určen podle pořadí, v kterém jsou senzory zapojeny.
