48 Kč
40 Kč bez DPH
Kód produktu HW440
Kategorie Napajeci zdroje
Step-Up XL6009 zajistí Z mála hodně
Step-Up Boost modul s XL6009 vyniká velkým rozsahem jak vstupního napětí 5–32 V, tak i výstupního 5–35 V při maximálním proudu 4 A. Díky účinnosti až 92% se málo zahřívá (ovšem čím vyšší zatížení, tím nižší účinnost a vyšší odpadní teplo).
Step-Up měnič je díky kompaktním rozměrům 43 mm (délka), 21 mm (šířka) a 14 mm (výška) ideální volbou pro projekt, kde není místo na větší součástky. Ať už pro celkové napájení z nízkonapěťových baterií, nebo napájení specifických periferií (nejčastěji motory, čerpadla, osvětlení nebo zátěže na vyšší napětí).
Step-Up měnič XL6009 má také zabudovaný soft start (pozvolný náběh výstupního napětí), tepelnou pojistku a ochranu proti nadproudu.
Zapojení Step-Up měniče
Step-Up měnič dokáže vstupní napětí pouze zvýšit. I když je přípustné vstupní napětí už od 3 V, nejlépe pracuje měnič od 5 V.
Zapojení je intuitivní, na jedné straně kontakty IN+ a IN-, na straně druhé OUT+ a OUT-. Po zapojení můžete výstupní napětí regulovat otáčením šroubku (proti směru hodinových ručiček zvyšujete, ve směru snižujete). Aktuální hodnotu napětí změřte voltmetrem.
    77 Kč
    115 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    37 Kč
    65 Kč
    89 Kč
    47 Kč
    195 Kč
    14 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Vstupní napětí (?) 5–32V
Výstupní napětí 5–35 V
Maximální spínací proud 4 A
Spínací frekvence 400 kHz
Účinnost max 92 %
Rozměry (?) 43 x 21 x 14 mm
