65 Kč
54 Kč bez DPH
Kód produktu HW446
Kategorie Napajeci zdroje
Levný nastavitelný zdroj na bastlení?
Step-Down DC/DC nastavitelný měnič s LM2596 a displejem je dostupná alternativa DC/DC zdroje s obvodem LM2596. Díky displeji, který ukazuje vstupní nebo výstupní napětí už nepotřebujeme pro měření napětí voltmetr a to činí práci se zdrojem daleko rychlejší. Vstupní napětí 4–40 V můžeme na výstupu regulovat v rozmezí 1,3–37 V a to až do 2 A. Jelikož je toto Step-Down DC/DC měnič, je možné vstupní napětí pouze snižovat. Pro zajištění podmínek pro regulaci napětí je doporučeno udržovat rozdíl mezi vstupem a výstupem alespoň 1,5 V.
Stiskem tlačítka můžeme měnit zobrazení na displeji mezi vstupním napětím (svítí IN dioda) a výstupním napětím (svití OUT dioda). Voltmetr ukazuje s přesností 0,1 V a lze ho dokonce kalibrovat v rozsahu +/- 0,5 V podržením tlačítka. Uložení odchylky provedete opětovným podržením tlačítka. Kalibrace se pak uplatní i po vypnutí napájení. Jde to špatně vidět, ale pod displejem je malý mikrokontrolér, který zajišťuje měření napětí a funkci kalibrace. Hodnota napětí na displeji je dobře čitelná a práce s modulem jednoduchá, tak může dobře posloužit, jako základ vašeho laboratorního zdroje pro další bastlení.
LM2596 dosahuje účinnosti až 92 % v závislosti na zatížení (čím vyšší zatížení, tím nižší účinnost). Vstupní napětí je možné buď krátkodobě nebo s namontovaným chladičem zvýšit až na 3 A. Výstupní napětí regulujeme otáčením šroubu trimru (po směru hodinových ručiček výstupní napětí zvyšujeme, proti směru snižujeme).
Jak funguje step-down měnič s LM2596?
    77 Kč
    115 Kč
    48 Kč
    89 Kč
    37 Kč
    47 Kč
    14 Kč
    195 Kč
    14 Kč
Hmotnost 0.022 kg
Výstupní napětí (?) 1,3–37 V
Výstupní proud (?) 2 A
Spínací frekvence 150 kHz
Účinnost max 92 %
Rozměry (?) 65 x 35 x 14 mm
