Akce Výprodej Efekt lupa
  • 1 z 10
Starter Robot Kit
Jedna stavebnice, dva roboti a spousta možností. Ovládání z mobilu nebo dálkovým ovladačem a jednoduché grafické programování. To je Starter Robot Kit, ideální stavebnice pro začátečníky a děti, kteří se chtějí naučit sestavovat a programovat vlastního robota a užít si u toho spoustu zábavy. Starter Robot Kit je určený pro verzi programu mBlock 3.
Ušetříte 3 061 Kč (–68 %)
od 1 391 Kč
od 1 150 Kč bez DPH
Kategorie Stavebnice robota
Starter Robot Kit - tank 1 Kód produktu MAK116 Varianta kitu: IR Vyřazeno 3 339 Kč
2 760 Kč bez DPH
Starter Robot Kit Kód produktu MAK109 Varianta kitu: Bluetooth Vyřazeno 4 174 Kč
3 450 Kč bez DPH
Starter Robot Kit Bluetooth + IR Kód produktu MAK196 Varianta kitu: Bluetooth+IR Vyřazeno 4 452 Kč 1 391 Kč
1 150 Kč bez DPH
Objevte úžasný svět robotů
Stavebnice Starter Robot Kit je skvělou volbou pro nadšené začátečníky, kteří se chtějí rychle naučit základy konstrukce a programování Arduino robotů. Vytvořte tank nebo tříkolku a ovládejte robota pomocí mobilního telefonu nebo tabletu přes Bluetooth a nebo dálkovým ovladačem. Potom vymyslete vlastní konstrukci Arduino robota či projektu. Tato stavebnice robota vaši fantazii rozhodně omezovat nebude. Obrázková příručka uvádí postup konstrukce krok za krokem, aby robota mohlo vytvořit i dítě. Grafické programovací prostředí vychází ze známého Scratch 2.0. Samotné programování probíhá přetažením funkčních bloků - obrázků.
Robot je k dispozici ve třech variantách, podle způsobu dálkového ovládání: Bluetooth, IR (infra ovládání) nebo BT+IR.
Sestavte svého prvního robota
Díky kvalitním a odolným dílům, jednoduše použitelným elektronickým modulům a dokumentaci s obrázky je velmi jednoduché robota sestavit. Můžete sestrojit robotický tank, tříkolové programovatelné autíčko nebo projekt podle vlastních představ.
Starter Robot Kit - součásti
Obrázkové programování
Vytvořené roboty programujete jednoduše v mBlock. To je grafické obrázkové programovací prostředí. Pokud znáte Scratch 2.0, tak mBlock pro vás nebude ničím novým. mBlock je navíc v češtině a volně zdarma ke stažení. Pro děti je programování, ovládání i prozkoumávání dalších funkcí robota snadné a ještě si u toho užijí spoustu legrace. Robot bude fungovat s programem mBlock 3.
Starter Robot Kit - obrázkové programování
V příručce pro tuto stavebnici najdete dva postupy, jak sestavit robota - jeden pro robotický tank, druhý pro tříkolové robotické auto.
Starter Robot Kit - balení
robotická tříkolka
 Jedna z možných konstrukcí tohoto kitu. Dvě pneumatiky a otočné kolečko dělají z robota rychlé vozítko, kterému nedělají problém ani ostré zatáčky
Starter Robot Kit - robotická tříkolka
Robotický tank
Dejte dohromady 38 správných součástí a vznikne další varianta robota. Umístíte li senzor vzdálenosti na spodek robota, bude robot detekovat i menší překážky a vyhýbat se jim.
starter-robot-kit-roboticky-tank
Robotický tank a tříkolka jsou zajímavé a zábavné příklady toho, jak takový robot může vypadat. K řídící desce Orion připojíte snadno i další elektronické moduly Makeblock. Váš robot nebo Arduino projekt pak může mít úplně jinou podobu a funkce.
Jednoduché zapojení
Všechny elektronické moduly mají konektory RJ25. Díky tomu robota velmi rychle sestavíte jen tím, že pospojujete moduly k sobě. Na obrázku je zapojení pro variantu Bluetooth. IR varianta se liší komunikačním modulem, který není pro Bluetooth, ale pro IR komunikaci.
Starter Robot Kit - Bluetooth - propojování součástí
Součásti Robot Starter Kitu - Bluetooth
Starter Robot Kit - Bluetooth - součásti
SOUČÁSTI ROBOT STARTER KITU - IR
Starter Robot Kit - IR - součásti
Starter Robot Kit - odkazy
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    12 245 Kč
    2 783 Kč
    1 389 Kč
  • Cutebot Pro + akumulátor 2000mAh ZDARMA Dárek zdarma Kód: EF483
    od 1 528 Kč
Napájení 6 x baterie AA (není součástí kitu)
Řídící deska Makeblock Orino (vychází z Arduino UNO)
Motory 2 x 186 RPM stejnosměrný motor
Bezdrátová komunikace Bluetooth (Bluetooth modul je součástí)
Senzor Ultrazvukový snímač vzdálenosti
Software a programování PC - mBlock, Tablet / mobilní telefon - Makeblock, Arduino IDE
Rozměry balení (?) 220 x 160 x 130 mm
2x
Avatar autora | 4.5.2019
+ na konkrétním zařízení je vidět možnost použití besně Arduina...
Naprosto skvělé průchodivé, udělal jsem, předělal jsem na WIFI a je to skvělé ...
Avatar autora | 16.12.2017
+ Skvělé provedení TOP
