Spínací tlačítko do kontaktního pole
7 Kč
6 Kč bez DPH
Kód produktu HW230
Kategorie Tlačítka
Tlačítko Na bastlení jako dělané
Znáte to, použití klasických tlačítek na kontaktním poli je fajn, ale občas v něm moc nedrží. Tohle se vám nestane s našim spínacím tlačítkem pro kontaktní pole! Díky dvěma delším vývodům bezpečně drží v otvorech breadboardu a skvělý kontakt je tak zajištěný. Místo řešení problémů s tlačítky se pak můžete věnovat naplno vašemu bastlení a to je fajn.
Miniaturní spínací tlačítka použijete doslova v každém projektu na různé nastavování nebo ovládání. Tlačítko můžete zatížit proudem až 50 mA.
Odkazy pro tlačítko
    3 Kč
    Octopus modul s tlačítky
    PlanetX modul s tlačítky
  • Jazýčkový magnetický spínač 1 Kód: SP45
    Šikovný jazýčkový magnetický spínač pro bezdotykové spínání přiblížením magnetu. Magnet stačí přiblížit na vzdálenost cca 3 cm a dojde k sepnutí.
    58 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
    Octopus modul tlačítko
Hmotnost 0.001 kg
Zatížitelnost kontaktu (pro odporovou zátěž) 50 mA / 12 VDC
Odpor kontaktu 50 mΩ
Rozteč vývodů 5 mm
Rozměry 6 x 6 x 5 mm
T Avatar autora | 6.6.2020
j
