Sonar:bit pro micro:bit - ultrazvukový měřič vzdálenosti 3V/5V
248 Kč
205 Kč bez DPH
Kód produktu EF36
Jednoduché použití, usměvavý vzhled
Chcete se pustit do Microbit nebo Arduino projektu, kde budete potřebovat měřit vzdálenost? Díky produktu Sonarbit to nebude žádný problém!
Velmi jednoduchý a přesný princip ultrazvukových měřičů vzdálenosti se dá aplikovat do každého Arduino nebo Micro:bit projektu. Ultrazvukový měřič vyšle signál, počká si až se odrazí od překážky a vrátí, změří časový rozdíl obou signálu, přepočítá hodnoty podle jednoduchého vzorce a dodá výsledek! V praxi je naštěstí vše automatizováno a váš Microbit jen vyhodnotí výslednou vzdálenost od překážky.
Jednoduché použití a usměvavý vzhled nejsou však jediné zajímavé vlastnosti, které tento měřič má. Snadná instalace pomocí montážních otvorů a třívodičové rozhraní založené na sběrnici 1-Wire dělají tento senzor opravdu originálním! Oproti ostatním ultrazvukovým měřičům, které mají 4 vodiče (VCC, GND, TRIG, ECHO), má tento senzor vodiče pouze 3 (GND, VCC, DATA)! Což ve větších projektech, kde využíváte více senzorů, dokáže ušetřit opravdu spousty nenahraditelných pinů. Rozsah měření je 2 ÷ 400 cm. To je ideální pro malého robota, nebo chytré autíčko. Rozsah napájecího napětí je  3–5 V. To znamená, že měřič vzdálenosti můžete použít jak ve 3,3V, tak v 5V systémech
Sonar:bit pro micro:bit - ultrazvukový měřič vzdálenosti 3V/5V připojení
sonarbit-pro-microbit-ultrazvukovy-meric-vzdalenosti-3v-5v-zapojeni
VLAStNOSTI měřiče vzdálenosti
  • Jednoduché tří-vodičové rozhraní pro připojení k Microbit nebo Arduino
  • LED indikace napájení
  • Kabel pro připojení součástí dodávky
  • Jednoduchý princip měření a snadné použití
  • Montážní otvory pro uchycení
  • Přesnost měření až ±1,5 mm
  • Rozsah měření vzdálenosti 2–400 cm
Sonar:bit pro micro:bit - ultrazvukový měřič vzdálenosti 3V/5V v robotovi
Programování s Micro:bit
          • V prostředí Makecode založte nový projekt.
          • Přidejte rozšíření pro Sonarbit zkopírováním odkazu https://github.com/elecfreaks/pxt-sonarbit do vyhledávacího pole Rozšíření.
          • Nyní si můžete vytvořit jednoduchý měřič vzdálenosti.
Měřič vás překvapí svou přesností. Pro co nejlepší přesnost je ideální, pokud je překážka pro odražení ultrazvukového signálu co nejvíce hladká. Například pomačkaný papír bude oproti rovnému kartonu vykazovat horší výsledky měření. Pokud je překážka od čidla dále než 4 m, pak snímač vrací hodnotu 0.
Rozměry Sonarbit
Sonar:bit pro micro:bit - ultrazvukový měřič vzdálenosti 3V/5V rozměry
Odkazy pro Sonar:bit
  • Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 Kód: HW375
    Ultrazvukový měřič vzdálenosti HC-SR04 vhodný k Arduinu pro bezkontaktní měření vzdálenosti od 2 cm až do 4 m. Vysoká přesnost a malá spotřeba.
    35 Kč
  • Me ultrazvukový snímač Kód: MAK229
    Změřte si vzdálenost pomocí tohoto ultrazvukového pomocníka!
    612 Kč
    554 Kč
  • Octopus PIR pohybové čidlo Novinka Kód: EF542
    Octopus PIR pohybové čidlo pro microbit umí detekovat pohyb osob nebo zvířat. Dosah čidla pohybu je až 5 m a jeho provozování s microbit je velmi jednoduché. Propojovací kablík je součástí balení.
  • Octopus pasivní bzučák Novinka Kód: EF544
    Octopus pasivní bzučák je kompaktní zvukový modul určený pro použití s micro:bit. Pomocí PWM signálu umožňuje generovat různé tóny a melodie, ideální pro interaktivní výuku programování a tvořivé projekty.
    108 Kč
    192 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
LED indikace napájení ANO
Komunikační rozhraní (?) 1-Wire
Rozsah měření 2–400 cm
Přesnost měření ±1,5 mm
Rozměry (?) 51,6 x 40,6 mm
Délka kabelu (včetně konektoru) 25 cm
Průměr montážních otvorů 4 mm (pro šroubky M4)
RS Avatar autora kompatibilita s LEGO 13.11.2022 14:06
Tu LEGO kompatibilitu je nutno brát s rezervou, standardní LEGO piny se do děr nevejdou, i když rozteč je správná. "Oficiální" cesta je použití šroubů (pravděpodobně M4) a nástavců, jak možno vidět zde: https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/Wonder_Building_Kit/Case_04.html#installation-mthods-of-hardwares
OH Avatar autora kompatibilita s LEGO 15.11.2022 17:27
Zdravím Roberte, ty otvory bohužel nejsou dělané na LEGO piny. Alespoň rozteč děr je ok, tak se dá modul v LEGO použít. Pokud chcete pro upevnění modulů využít i LEGO piny, pak zkuste snímač vzdálenosti z řady PlanetX - tam je kompatibilita úplná.
