Snímač zvuku s vysokou citlivostí
23 Kč
19 Kč bez DPH
Kód produktu HW365
Ucho pro vaše Arduino
Elektronický modul s citlivým elektretovým mikrofonem může sloužit jako ucho vašeho Arduino projektu. Hodí se do všech Arduino projektů, kde potřebujete vyhodnocovat přítomnost nebo naopak absenci určitých zvuků. Podle výsledků vyhodnocení analogové úrovně zvuku pak může Arduino provést určitou akci. Například spustit alarm, rozsvítit světlo, upravit chování robota nebo změnit barvu a intenzitu světla LED pásku.
Senzor zvuku je postaven na zesilovači LM393 a citlivém elektretovém mikrofonu. Jeho výstupem je analogová hodnota úrovně zvuku (AO), ale také digitální výstup (DO), který se aktivuje (do +5 VDC) při přesáhnutí nastavené úrovně zvuku. Pro nastavení slouží malý více otáčkový potenciometr, který zajišťuje přesné nastavení kontrolované úrovně zvuku.
Snímač zvuku s vysokou citlivostí schéma
Na desce jsou také dvě indikační LED. Jedna indikuje přítomnost napájecího napětí a druhá aktivaci výstupu DO při překročení nastavené úrovně zvuku.
Modul obsahuje i montážní otvor o průměru 3 mm, který slouží pro snadné upevnění například v krabičce vašeho Arduino zařízení.
Připojení k Arduinu je jednoduché
Signály "G" a "+" slouží pro připojení napájení 5 V. "G" připojte na GND a "+" na napájecí napětí +5 V DC. Signál "AO" připojte na analogový vstup Arduina, signál "DO" připojte na digitální vstup Arduina. Mikrofon se tak stane součástí Arduino desky.
Odkazy pro snímač zvuku
  • Me snímač zvuku Kód: MAK120
    Me snímač zvuku
    Tento malý zvukový moduly nasadí uši vašemu robotovi nebo Arduino projektu!
    167 Kč
    765 Kč
  • Octopus zvukový senzor Kód: EF118
    Potřebujete v projektu měřit hlučnost okolíOctopus analogový zvukový senzor je pro to jako stvořený! Kompaktní modul je osazen elektretovým mikrofonem, který vás překvapí svou citlivostí.
    68 Kč
    555 Kč
    995 Kč
    960 Kč
    721 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Frekvence mikrofonu 16 ÷ 20 KHz
Typ výstupního signálu (?) Analogový 0 ÷ 5 V DC
Signál při překročení nastavené úrovně zvuku (?) Digitální 0 / 5 V DC
LED Indikace napájení a digitálního výstupu DO
Průměr montážního otvoru 3 mm
Rozměry (?) 35 x 15 x 14 mm
JM Avatar autora Výstup 27.5.2021 07:18
Dobrý den, bude senzor fungovat přímo s připojenou LED žárovkou?
OH Avatar autora Výstup 27.5.2021 08:52
Výstup D0 je navržen spíše pro další zpracování v Arduinu a podobně. I když do logické 0 dá cca 5mA, což by pro rozsvícení LED stačilo, musel byste ten výstup invertovat třeba tranzistorem, aby se při detekci zvuku LED rozsvítila.
