Snímač teploty a vlhkosti DHT22
149 Kč
123 Kč bez DPH
Kód produktu HW362
Kategorie Počasí
Měření teploty a vlhkosti v jednom!
Digitální senzor pro měření teploty a vlhkosti vzduchu DHT22 (také známý jako AM2302 nebo RHT03) umožňuje měřit hned dvě veličiny najednou! Snímač zaujme také svou přesností a jednoduchým připojením k Arduinu. Snímač komunikuje s řídící deskou digitálně a na připojení stačí pouhé 3 vodiče. Senzor je kalibrovaný, takže jej pouze připojíte k Arduinu, či jiné řídící desce a můžete měřit.
DHT 22 senzor vlhkosti a teploty se hodí pro realizaci projektů, jako jsou meteostanice, termostaty, autonomní skleníky, systémy pro vytápění apod.
Snímač teploty a vlhkosti DHT22 signály
Na pin s označením "NIC" není potřeba nic připojovat. :)
Vlastnosti čidla DHT22
  • přesné měření teploty a vlhkosti vzduchu (přesnější než DHT11)
  • jednoduché zapojení
  • knihovna pro jednoduché programování DHT22
  • čidlo je kalibrované
  • čidlo není vodotěsné
DHT22 - odkazy
    250 Kč
    195 Kč
  • Snímač teploty a vlhkosti DHT11 Kód: HW363
    45 Kč
    192 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    473 Kč
    415 Kč
Hmotnost 0.003 kg
Napájecí napětí 3,3 ÷ 6 V
Proud při měření 1 ÷ 1,5 mA
Klidový proud 40 ÷ 50 µA
Rozsah měření vlhkosti 0 ÷ 100 % RH
Přesnost měření vlhkosti ±2 % RH
Rozlišení měření vlhkosti 0,1 % RH
Rozsah měření teploty -40 ÷ 80 °C
Přesnost měření teploty ±0,5 °C
Rozlišení měření teploty 0,1 °C
Perioda měření 2 s
Rozměry (?) 25,1 x 15,1 x 7,7 mm
URLnávod jak-pracovat-se-senzory-dht22-a-dht11-arduino-navody
