Snímač teploty a vlhkosti DHT11
45 Kč
37 Kč bez DPH
Kód produktu HW363
Kategorie Počasí
Měření teploty a vlhkosti v jednom!
Digitální senzor pro měření teploty a vlhkosti vzduchu DHT11 umožňuje měřit pohodlně hned dvě veličiny najednou! Snímač je velmi podobný senzoru DHT22, je však menší a nenabízí takový rozsah a přesnost měření. Snímač DHT11 komunikuje s řídící deskou digitálně a na připojení stačí pouhé 3 vodiče. Senzor je kalibrovaný, takže jej pouze připojíte k Arduinu, či jiné řídící desce a můžete začít měřit.
DHT 11 senzor vlhkosti a teploty se hodí pro realizaci projektů, jako jsou odvlhčovací jednotkytermostaty, autonomní skleníky, regulátory vlhkostimeteostanicesystémy pro vytápění apod.
 Snímač teploty a vlhkosti DHT11 signály
Na pin s označením "NIC" není potřeba nic připojovat. :)
Vlastnosti čidla DHT11
  • měření teploty a vlhkosti vzduchu (pro přesnější měření zvolte DHT22)
  • jednoduché zapojení
  • knihovna pro jednoduché programování DHT11
  • čidlo je kalibrované
  • čidlo není vodotěsné
DHT11 - odkazy
    250 Kč
    149 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    473 Kč
Hmotnost 0.003 kg
Napájecí napětí 3,3 ÷ 5,5 V
Rozsah měření vlhkosti 20 ÷ 90 % RH
Přesnost měření vlhkosti ±5 % RH při 25 °C
Rozlišení měření vlhkosti 1 % RH
Rozsah měření teploty 0 ÷ 50 °C
Přesnost měření teploty ±2 °C při 25 °C
Rozlišení měření teploty 1 °C
Odezva snímače 6 s
Rozměry bez vývodů (?) 15,5 x 12 x 5,5 mm
URLnávod jak-pracovat-se-senzory-dht22-a-dht11-arduino-navody
