Snímač pro tep srdce
Jednoduchý a kompaktní optický snímač pro tep srdce. Stačí přiložit prst na snímač tepu a měření může začít! Snímač pro tep srdce můžete připojit k Arduino nebo microbit.
65 Kč
54 Kč bez DPH
Kód produktu HW443
Kategorie Srdeční tep
změřte si tep srdce rychle a přesně
Snímač pro tep srdce umožňuje pohodlně a rychle změřit váš srdeční tep. Funguje tak, že zelená LED prosvítí lidskou tkáň a citlivý snímač zaznamená změnu intenzity odraženého světla. Nejlépe snímač pro tep srdce pracuje s prstem nebo ušním lalůčkem. Při každém úderu srdce se změní průtok krve a tím i podmínky pro průchod světla.
Výstupní analogový signál, který odpovídá křivce tepu srdce, může být pak posílán do Arduino nebo microbit desky k vyhodnocení. Výhodou oproti normálnímu "nahmatání" si tepu je, že můžete mít ihned k dispozici přepočtenou hodnotu na údery za minutu. Tu pak můžete zobrazit na počítači, nebo na připojeném displeji.
Snímač pro tep srdce schéma
Zapojení snímače srdečního pulsu
  • (+) Zde připojte napájecí napětí 3,3 V nebo 5 V
  • (-) Tato svorka je zem (0 V) napájecího napětí
  • (S) Výstupní signál s tepem srdce připojte k analogovému vstupu na vaší Arduino desce (např. A0)
Snímač pro tep srdce je vybaven kablíkem délky 20 cm.
Snímač pro tep srdce - odkazy
  • MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr Kód: HW441
    MAX30102 snímač pro srdeční tep a pulzní oxymetr je optimální volbou pro projekty, kde potřebujeme měřit tep a okysličení krve. Díky zajímavým vlastnostem a přesnosti MAX30102 se objevuje i v mobilních telefonech (Samsung Galaxy S), nebo sportovním příslušenství. Měření probíhá neinvazivně optickou metodou.
    120 Kč
    15 Kč
    38 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Vstupní napětí 3,3–5 V
Proudový odběr 4 mA (5 V)
Typ výstupního signálu analogový
Barva LED zelená (515 nm)
Průměr 16 mm
Tloušťka 1,6 mm
