Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
112 Kč bez DPH
Kód produktu EF70
Jízda po čáře je brnkačka
Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 je elektronický modul, se kterým váš robot Ring:bit zvládne sledovat čáru a nebo odhalit například hranu stolu, po kterém se pohybuje. Snímač čáry je vybaven dvěma infra senzory, které dokáží rozpoznat černou čáru nebo hranu povrchu na vzdálenost 2 ÷ 12 mm.
Od světlé barvy se infra signál odrazí a od černé barvy ne. To je zjednodušeně princip snímače čáry. Podobně to funguje například po dosažení hrany světlého stolu. Upevnění na vozítku Ring:bit V2 je vidět na následujícím obrázku.Snímač čáry pro robota Ring:bit V2
Vlastnosti modulu snímače čáry
  • Jednoduchá instalace na robota Ring:bit
  • Detekční vzdálenost 2 ÷ 12 mm
  • Detekce na principu odražení infra paprsku s velkou odolností proti rušení okolním světlem
  • Elektrické připojení přes konektor s pružnými piny
  • Jednoduché programování v prostředí Micro:bit
  • Napájení 3 ÷ 5 V
instalace modulu čáry
Připevnění modulu je velmi jednoduché. Modul snímače čáry vsadíme do základní desky Ring:bit V2 a zajistíme šroubky. Pak můžeme začít s programováním.
Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 instalace
Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 šroubek 1Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 šroubek 2
 Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 - hotová instalace
Programování Micro:bit
      • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření RingbitCar.
      • Funkce programu je velmi jednoduchá. Levé kolo je připojeno na portu P1 a pravé kolo na portu P2. Pokud se levá část snímače čáry odkloní od černé čáry, pak se pravé kolo zastaví a levé kolo zajistí návrat zpět na čáru rychlostí 50. Pravá část snímače funguje stejným způsobem akorát obráceně. Pokud obě části snímače detekují černou čáru pak jede vozítko vpřed rychlostí 100.
  • Pokud jste při zadávání programu postupovali správně, pak na váš Ringbit bude jezdit pěkně po čáře.
Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 - jízda po čáře
Rozměry modulu snímače čáry
Snímač čáry pro robota Ring:bit V2 - rozměry
odkazy pro snímač čáry
  • Me RGB profi snímač čáry Kód: MAK276
    Profesionální RGB snímač čáry pro závodní použití čárových robotů v kategorii stopař! S tímto snímačem se váš robot neztratí ani v tunelu nebo ve světle reflektorů!
    416 Kč
    PlanetX snímač čáry
    Octopus snímač čáry
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
    15 Kč
    248 Kč
    Skladem (3 ks)
    999 Kč
    520 Kč
  • Octopus měřič rychlosti větru - anemometr Novinka Kód: EF543
    Skladem (5 ks)
    Octopus měřič rychlosti větru, také známý jako anemometr, je senzor pro micro:bit, který umožňuje snadno měřit sílu větru pomocí otáčejících se polokulových misek a převodu na elektrické napětí. Ideální pro meteorologické projekty a hravou výuku programování a fyziky ve škole i doma!
    637 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 3 ÷ 5 V
Rozměry PCB (?) 34,15 x 27,2 mm
